  #181
Старый 27.12.2011, 11:58
Масло в мосты JCB 4CX
Подскажите пожалуйста, почему масло для заднего и переднего моста 4cx различаются? В переднем гипоидная передача, а в заднем? Ищу масло мобиловское для мостов.... мобил даёт для заднего mobilfluid 424, а перед например mobilube HD (HD-A). Последнее в оба нельзя залить?
Схожие по тематике темы:
Скрипят тормоза на JCB 4CX. Проблема выбора масла
Масло для тормозов JCB 3CX
Последний раз редактировалось Модератор; 24.08.2012 в 15:15..
  #182
Старый 27.12.2011, 12:19
[quote=Землерой;41289]Подскажите пожалуйста, почему масло для заднего и переднего моста 4cx различаются? В переднем гипоидная передача, а в заднем? .
Тормоза
  #183
Старый 27.12.2011, 12:54
А передача тоже гипоидная или нет?
  #184
Старый 27.12.2011, 18:48
В заднем такая же. Разное масло только из-за тормозов! Масло не подходящие для "мокрых" тормозов приводит к скрипу в мосту, и подгоранию "феродо" тормозных дисков! В передний мост льется 80W90,
задний 80W. Да чуть не забыл на 4CX и 3CXсупер в бортовые лить 80W90! На 3CX в задние борта 80W!
Последний раз редактировалось Garik066; 27.12.2011 в 18:54..
  #185
Старый 29.12.2011, 10:52
[quote=paluxa;41082]Если кто знает от чего подойдут манжеты мне нужен тот который на конце на стержне с пружинкой Напишите пожалуйста[/q
манжеты отдельно идут, но никто не повезёт в Россию, подбирать и ставить отечественные резинки. только гемор поймаешь, купишь за 20 рублей а наеб.... я на целую жизнь, поэтому тупо меняют оба цилиндра. это болезнь на B, LB, JCB, Комацу и CAT.
  #186
Старый 03.01.2012, 08:44
Аватар для Specex
изготовили косой поворотный отвал и зуб-рыхлитель
  #187
Старый 08.01.2012, 22:26
Аватар для Trackchel
Я за помощью. JCB 4 CX, год выпуска 2009. Проблемы есть и в заднем мосту, поломана большая шестерня. Заключение "докторов" - убили сами, хотя тема спорная. Ездим, после диагноза 1300, достали болты, останки половины зуба. В последнее время, запах странный как-будто паленная трансмиссионка и видно что клинит. Чел который за рычагами, говорит, что все гуд. Верить трудно, завтра он следующую машину "резать" будет у другого владельца "jcb". Второй вопрос,- что есть нашел (может не все) по ТО. 2500 м/ч, страна Беларусь, работы мало, денег лишних нет. Помогите пожалуйста? Не догоняю, что за двигатель стоит "Перкинс" или другой. В центре продаж утверждали, что с 2008 года "jcb" свои движки ставит. Короче, если есть по ТО что-то ПОМОГИТЕ!!!
Заранее благодарю!
  #188
Старый 08.01.2012, 22:38
Сообщение от Trackchel Посмотреть сообщение
Заранее благодарю!
Дай серийный номер машины. По поводу своего движка(в смысле фирменный JCB) они правы на половину так как начали ставить но техника еще продавалась и с движками Perkins
  #189
Старый 09.01.2012, 09:30
Аватар для Specex
в заднем мосту резьбы болтов когда будешь все собирать мажь спец держателем резьб.порегулировать позови кого поопытнее.и не бойся некоторые по 10 лет гудят.чулок моста собирай на герметик не дешовый.у нас в магазинах стоит 460-500р.тюбик синий а герметик красный металлик.
  #190
Старый 09.01.2012, 12:52
Шестерню главной пары конечно тяжело просто так поломать! Может болт какой отвернулся или оборвало и он под зуб попал! Замена главной пары с регулировкой хвостовика и зазора в главной паре! Паленая трансмиссионка это из-за тормозов! Диски тормозные клинит! Двигатель скорее всего SB , хотя может и RG.
  #191
Старый 09.01.2012, 13:33
Добрый день! Как раз тут взял книгу из погрузчика (до этого не хватало времени), так вот в книге есть раздел ТО. В графе переодичность, указанны обслуживания, следующие после двух тысяч, шесть тысяч. Что-то наверное не правильно. Если позвонить в сервис, с радостью приедут делать, при любом раскладе и скажут, что лишний раз не повредит. На счетчике реально 3027 м\ч, или же после двух отсчитать 1000 и делать что предложенно при тысячном обслуживание. В любом случае техника своя и экономить может не стоит вовсе. Хотелось бы знать, конкретно что и когда менять. Позвонил машинисту, он нашел индентификационный номер SV 320/40066U3406007. Опять же вопрос, машину брали в 2008 году (новую), что можно из номера узнать. Машинист назвал и PIN 811336916, но наверное с ошибкой, должны быть букву по идеи?! В книге нету данных с указанием точного количества масел, ссылка на сервис.
Благодарю, что откликнулись1 Жду ответа по теме.
Название: Фото JCB инструкция.jpg
ID:	1944   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото JCB инструкция 01.jpg
  #192
Старый 09.01.2012, 17:20
JCB 4CX. Пропали тормоза
Добрый день. Подскажите пожалуйста JCB 4CX 1996г. пропали тормоза, что залито в тормозную систему не знаю, бачок тоже пуст. Как быть, что заливать? Заранее спасибо.
  #193
Старый 09.01.2012, 17:35
Аватар для Specex
заливается спец. масло VG 15 или WA 15 в крайнем случае можно 32 гидравлического.
  #194
Старый 09.01.2012, 17:37
Сообщение от denis79 Посмотреть сообщение
гидравлическое масло LHM.Читаем внимательно,всё на форуме рассказано
  #195
Старый 09.01.2012, 19:41
Да, действительно, большую шестерню поломало болтами. Загнали в сервис, разобрали, я приехал,- говорят решай, будешь ездить дальше может быть или заказывай из Англии. Заплатил за диогностику и собрали обратно. Зуб был не полностью выломан, а посередине трещина. Пару других поврежденны. но не критично. При последнем обслуживание, выпали металические осколки, похоже тот зуб надломанный. Мысль попробовать выточить шестерню самостоятельно (заказать у профессионалов), более близка. В сервисе слесарь сказал, что проблема не единственная и после замены (были случаи) появлялась вновь.
По поводу тормозов, почему их клинит? Что необходимо посмотреть, чтоб быть уверенным в причине неисправности? Машинист смазывает все толково, но проблема, не все говорит как есть. По первому предложению готов уйти и боиться что за технику отвечать прийдется.
Надеюсь на помощь, заранее благодарю!
  #196
Старый 09.01.2012, 20:31
Твой машинист сказал правильно серийный номер твоего аппарата 11336916. На твоей машине стоит фирменный двигатель JCB 444. Переодичность ТО на твоей машине 500 моточасов, тоесть 500 потом 1000 потом 1500 потом 2000 и т.д.
Последний раз редактировалось dmbelik; 09.01.2012 в 20:36..
  #197
Старый 09.01.2012, 20:44
По поводу тормозов, как выражается неисправность, клинят тормоза или скрипят? Первое что советую сделать это сменить масла в заднем мосту на новое, но только не лей простую трансмиссионку тебе нужно API-GL-4 17литров. Второе что советую поменяй масло в тормозной системе тебе нужно лить ISO VG15 только нивкоем случае не лей обычную тормозную жидкость.
По поводу главной пары. Мое мнение нет смысла заказывать чтобы гдето сделали, лучше заказать заводскую новую поменять и забыть о проблеме. Чтобы было дешевле можеш заказать не оригинал, полазь по форуму есть варианты с польши.
  #198
Старый 09.01.2012, 21:45
Добрый вечер! Обидно очень, что только сейчас мозгов хватило найти форум, где есть люди, которые могут решить проблему! Благодарю за помощь!
Вот, еще вопрос, скинул сегодня из того что нашел по фильтрам приятелю в автомагазин, не очень он уверен, какие именно нужны. Вроде бы по номерам есть похожие в "кнехте". По маслам тоже вопрос, что может заменить "Mobil", кроме "Castroll". Понятно, что вариант с дешевыми маслами даже не расматривается, просто есть бренды, где еще надо оплатить имя компании.
Тип файла: doc Фильтра ОЕМ-класс. JCB.doc (45.5 Кб, 996 просмотров)
  #199
Старый 09.01.2012, 21:47
Профессия: Седой машинист
32 нельзя заливать Там другие температуры Смотри мануал
  #200
Старый 09.01.2012, 21:50
Два в одном, сначала клинят. потом скрежет, но недолго. Как-будто срывает с силой и едет, затормозит и ситуация повторяется. На холодную терпимо, а вот поработает больше.
Здесь присутствуют: 41 (пользователей: 0 , гостей: 41)
Текущее время: 18:15. Часовой пояс GMT +3.
