Плохо 60 23.62%
Хорошо 121 47.64%
Отлично 47 18.50%
В восторге 29 11.42%
  #121
Старый 01.12.2011, 22:50
Профессия: Седой машинист
Не Ваалич опять заявился ???????? Use your on-line translator
Последний раз редактировалось severianin42; 01.12.2011 в 22:52..
  #122
Старый 01.12.2011, 23:37
xet xet вне форума
Yes I agree, if I knew exactly what page to translate I would use online translation.
But since I don't know what page to translate it's hard for me to search in Russian. I've tried to translate search phrases to Russian and then used them to search but the translations are so bad that it will not find anything useful.
I've also scanned manuals, used ocr and tried to translate them with translation software. But I still have not found anything about changing hydraulic fluid.
After a two weeks of searching I now registered here and hoped that someone could help me out.
--- translate.google.ru -----
Да, я согласен, если бы я точно знал, на какой странице перевести я хотел бы использовать онлайн-перевод.
Но так как я не знаю, на какой странице перевести это трудно для меня, для поиска на русском языке. Я попытался перевести фразы на русском, а затем использовали их для поиска, но переводы настолько плохи, что он не найдет что-нибудь полезное.
Я также сканированные руководства, использовать OCR и попытался перевести их с переводом программного обеспечения. Но я все еще не нашел ничего об изменении гидравлической жидкости.
После двух недель поисков я сейчас зарегистрирована здесь и надеяться, что кто-то может помочь мне.
Последний раз редактировалось xet; 02.12.2011 в 01:03..
  #123
Старый 01.12.2011, 23:39
  #124
Старый 02.12.2011, 00:09
Странно уважаемый Прокололся ты немного !!!!!!!!!!! ЮМЗ слово ведь нашел где списать и написать А говоришь не шпрехен руссиш !!!!!!!!!
  #125
Старый 02.12.2011, 00:38
xet xet вне форума
Вы не можете найти, сколько жидкости использовать при поиске ЮМЗ, ЭО-2621...
Я пытался в течение двух недель.
I'm not here to argue, I just asked for some help. Sorry.
  #126
Старый 02.12.2011, 00:44
Бедняга не только прокололся! В конце своего сообщения стал говорить о себе в женском роде! Ей богу рассмешил!
  #127
Старый 02.12.2011, 00:51
Значит точно Ваалич !!!!!!!! Будем ждать продолжение циркового номера !!!!
  #128
Старый 02.12.2011, 04:17
Super-VIP
Аватар для Нафис
Easy stuff, translator.
  #129
Старый 04.12.2011, 06:53
Аватар для techrep
Каким чудом ЮМЗ в Швецию попал? По программе обмена технологиями?
  #130
Старый 04.12.2011, 08:36
ООООООООООООООООО !!!!!!!!!!!! Это был секретный проект КГБ что бы шведы затрахались с ЮМЗ и сдались !!!!!!!!!!!!!
  #131
Старый 04.12.2011, 10:19
Не правда! Этот ЮМЗ, им подарил один ушлый делец, думал шведы пришлют ему, олаверды.Вольво!
  #132
Старый 11.12.2011, 18:04
У меня большой люфт поворота стрелы, пальцы разбиты, подскажите можно ли поменять их самим?токарь есть.
  #133
Старый 11.12.2011, 18:11
если к токарю найдёте сварщика,можно сделать всё
  #134
Старый 11.12.2011, 19:48
Глупый тупой вопрос Видно квалификацию ездуна !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  #135
Старый 12.12.2011, 20:09
Все такими когда-то были, неправильно вопрос поставил, уже сам разобрался)
  #136
Старый 17.12.2011, 19:43
Проблема с натяжением цепи ЮМЗ 2621
не можем натянуть цепь, ставил экскаватор,как здесь рекомендовали, на наклонную поверхность
стрела уходит и влево и вправо, сняли клапан натяжения цепи /он у меня находится справа/, компрессором с трудом продуваются оба, а соляру если залить в них- то не пропускают. Подскажите , кто знает,как решить эту проблему?
  #137
Старый 17.12.2011, 19:46
Сообщение от абориген Посмотреть сообщение
Цепь слабнет,соскакивает?
Что бы натянуть цепь,необходимо прогреть иасло,добавить оборотов выше средних,потянуть какой нибудь рычаг до конца хода действия цилиндра(например подъём стрелы ,рычаг не отпускать).и начинаешь тихонько понемногу поворот туда,сюда.На малых оборотах цепь не натянется никогда.Тот клапан что справа на раме справа называется перепускной,и отвечает за плавное торможение поворота стрелы,регулируется на 10 МПа,ты его обычным компрессором продуть не должен был .Натяжение цепи подмитывается клапаном что стоит с левой стороны по ходу движения трактора.К нему идёт трубка от магистрали насос-распределитель
Последний раз редактировалось serg61; 17.12.2011 в 21:00..
  #138
Старый 18.12.2011, 10:25
экскаватор юмз 2621, проблема с натяжением цепи
спасибо cerg61 ,перепускной клапан очень медленно ,но продувался при 8 МПа,но раз он не причем,оставим его в покое, второй клапан о котором ты говориш тоже снимали-- чистый,шарик держит,но почему стрела при наклоне трактора,при работающем двигателе стравливает в обе стороны?..один цилиндр перебирали-манжеты целы.
  #139
Старый 18.12.2011, 14:01
Аватар для Mihail P
Кроме манжет на поршне есть ещё уплотнительное кольцо.Оно стоит между поршнем и штоком цилиндра,Ионо тоже может быть причиной перепуска масла из полости в полость.А значит будет слабнуть цепь и" плавать" поворот.
  #140
Старый 18.12.2011, 14:22
fin fin вне форума
не знаю читали мою рекомендацию или нет-повторю.цепь натягивал всегда при отключенном нш 32.соткой создавал натяг на любой операции а поворотом с выключенным нш 32 открывал выход маслу и воздуху из поршневой полости цилиндров поворота.цепь будет слабнуть при неисправности штоковой полости поворотных цилиндров-внутрь или наружу,неважно.наружная неисправность видна по потёкам масла на штоке.внутренняя сложнее приходится разбирать-либо манжеты либо кольцо под поршнем как писали выше.стравливание стрелы под уклон в любую сторону говорит о износе распреда отвечающего за поворот(на моём был р80-какой у вас не знаю)
Последний раз редактировалось fin; 20.12.2011 в 20:00..
Текущее время: 00:09. Часовой пояс GMT +3.
