  #141
Старый 15.11.2011, 23:23
Зачем тебе электрик? Сними с переднего моста датчик вставь в фишку в место заднего и боднеси чтото железное (только чтобы металл магнителся гвоздь или ключ на 17 короче чтото типа этого) только запустить перед проверкой машину, так вот если датчис загорится нужен новый если нет тогда электрик
  #142
Старый 16.11.2011, 16:24
Спасибо! Завтра попробую, только передний помойму неудобно снимать (
  #143
Старый 17.11.2011, 15:15
на сколько я знаю вCX тормозуха не заливается почитайте(руководство оператора) проверить можно спомощью маслонагнетательного шприца с манометром даввление примерно 1,2мРа проверять на заднем мосту где подходят шланги а до главных тормозных добиратся тяжело там обшива их прекрывает
  #144
Старый 17.11.2011, 16:21
yuris74
Guest
Сообщений: n/a
у меня была эта же проблема пол года назад
я в точности все так и делал !!!!!!
Проблема может быть в датяиках положения моста. На каждом мосту стоит по одному датчику. Нужно снять с них защитные пластины. Запустить машину и выравнять колеса. В положении когда колеса ровныедатчики переднего и заднего моста должны сработать. Проверяется это так, с верхнего торца каждого датчика выходят провода, это место нужно очистить от пыли и грязи, и это место должно засветится из нутри (только тогда когда датчик сработал).
да!!!
  #145
Старый 17.11.2011, 17:32
Задние колёса поставил ровно, датчик не засветился, поднёс отвёртку - сработало, режим по лампочкам переключился, но колёса задние как крутились так и крутятся.
Кстати датчик отпустил пониже (Зазор где то 2 - 3 мм), но чёт не загорается, а когда нож подношу. то загорается
  #146
Старый 17.11.2011, 18:35
Профессия: Седой машинист
Сообщение от Knjz2009 Посмотреть сообщение
Утверждать не могу Может сопротивление в катушке уже не то ?????? Сколько в омах думаю дмбелик подскажет
  #147
Старый 17.11.2011, 20:31
Там в пластиковой пластине должен быть по середине металл. Если оба датчика светятся одновременно, а переключения в другой режэим не происходит то это может быть проблема в соленоидах или в релюшках управления колесами
Крабовый ход.doc
Если лампочка перехода в любой другой режим загорелась а колеса также и остались тогда нужно проверит соленоиды и проверить приходит ли к соленоиду питание
  #148
Старый 18.11.2011, 02:36
А где эти салинойды? Они должны магнитить?
  #149
Старый 18.11.2011, 13:17
Аватар для techrep
Какие у вас замечательные хрени происходят!!!
  #150
Старый 18.11.2011, 20:30
Ну ты как маленький. Идеш по шлангам от рулевых цилиндров и находиш блок с соленоидами. Магнитить должен в зависимости от выбранного режима. Сопротивление каждого соленоида должно быть, если правильно помню, гдето 40 Ом, в зависимости от температуры
  #151
Старый 19.11.2011, 04:39
Аватар для Specex
соленоиды сзади над мостом.залезть под экскаватор.встать спиной к коробке то они будут слева над мостом.вроде 4 шт.прикручены 2 болтами.
  #152
Старый 26.11.2011, 21:42
KOS KOS вне форума
На моей машине 95 года была точно такая-же проблема с рулевым управлением.После долгих поисков причины методом тыка выяснил,что вышел из строя именно задний электромагнитный датчик.Хотя контрольная лампочка на нём загоралась.Стоит он 6-8 тыс.р.и целый день простоя.Временно прикрутил обычный механический концевой выключатель за два часа.Он замыкает два провода из трёх в жгуте(третий-питание электромагнита-стал ненужен).Так до сих пор и езжу.Проверять датчик следует не по лампочке а по факту замыкания.К тому-же поначалу он срабатывал через раз.
  #153
Старый 12.12.2011, 13:18
а может бонально свеча накала сдохла?
  #154
Старый 14.12.2011, 13:48
JCB 4CX, не убирается телескоп
Добрый день ! Коллеги , подскажите , что может быть . Выпадает телескоп за ночь , сейчас оператор звонил говорит он теперь не убирается .
  #155
Старый 14.12.2011, 21:48
Скорее всего пипец цилиндру !
  #156
Старый 15.12.2011, 00:35
как то быстро он сломался .. Телескоп только педалью управляется в двух положениях? Такое впечатление что он выдвинулся до конца и зафиксировался . Там дополнительно ничего нажимать не надо как на каретке? Машинка 4сх 1997 года
  #157
Старый 15.12.2011, 01:44
Нет не нужно Одна из причин возможна обрыв штока Возможно телескопом что то пытались отодвинуть И еще Молотка у вас не стояло когда это случилось ?
  #158
Старый 15.12.2011, 10:47
Молотком он работал неделю назад . Потом машина стояла неделю . Сначала телескоп два дня по ночам выезжал на 10 см. Потом решили посмотреть выдвинули целиком и пипец ! Причины думаю три . 1. Кран на молоток . 2. Цилиндр. 3. гидрораспределитель ( хотя вряд ли ) .
Что скажите ?
  #159
Старый 15.12.2011, 11:03
Сообщение от MaikB5 Посмотреть сообщение
Что скажите ?
Скорей всего манжета надорвалась в цилиндре ,а потом залупилась
  #160
Старый 15.12.2011, 11:15
Аватар для techrep
Гадаю по(а) скудному (можно слитно) описанию. Недорого!!!
Что происходит при нажатии на педаль управления телескопом? Нагрузка на двигатель, гидросистему есть?
Есть возможность перекинуть шланги с другой операции?
Здесь присутствуют: 43 (пользователей: 0 , гостей: 43)
Текущее время: 18:41. Часовой пояс GMT +3.
