Старый 23.10.2011, 22:18
У электрических много проблем по электрике: двигателя капризны к воде, от постояных вибраций происходят разрушения подшипников,как следствие - короткое замыкание
Старый 24.10.2011, 09:12
Аватар для andreyko76
Сообщение от EugeneRudenko Посмотреть сообщение
Что это за деньги? Для какой машины? Модель и тип?. Цена опции "Dual Power Electric & Diesel
Hydraulic" - GBP18,500!!! Это цена опции на английско-ирландские грохота, которые мы продавали. Машина в этом случае остается СТАНДАРТНОЙ, со всей штатной гидравликой, только под питателем устанавливается дополнительно два эл. мотора которые приводят два насоса, которые питают гидросистему. Ничего сложного. Машина работает как на дизеле, так и на э-энергии. Но это только среднеразмерные грохота. Для дробилок лучше сразу выбирать дизель-электрический вариант. На дробилках HAAHJEM (Норвегия) дизель и электропитание один из вариантов исполнения: (http://haahjem.no/?pid=071106193513&mid=belteknusere# -например модель для дробления железобетона), у SANDVIK,а среднеразмерные дробилки - исключительно дизель-гидравлические.
Деньги вроде еврики, тип машины не уточняли, так как пока не понимаем что нужно, а цену сказали приблизительно на вскидку. Eugene подскажите, марка HAAHJEM (Норвегия) представлена на нашем рынке, и если да, то стоит ли её рассматривать, пока мы склоняемся больше к SANDVIKу или McCLOSKEY из этого списка: TEREX, KLEEMMAN, McCLOSKEY, METSO (BRAUBERG), SANDVIK. И ещё слышал про TELSMITH, но про него знаю мало. Интересует удобство обслуживания, как Вы писали про SANDVIK вроде, и конечно сервис.
Старый 24.10.2011, 10:20
90% мобильных щековых дробилок весом до 50 тонн имеют дизель-гидравлический привод, причем непосредственно для привода щеки это может быть либр гидростатика, либо HFO Clutch (как обычное сцепление в машине) где момент снимается непосредственно с вала двигателя. Эти системы надежны и недороги. Не сомневайтесь - в битве за лучшую цену производители автономных моб.ДСО выбирают наиболее экономически целесобразный вариант привода.
И по последнему сообщению:
На данный момент я не представляю интересы какой либо из вышеперечисленных компаний, и мой опыт от гаечного ключа и организации производственного процесса до продвижения продукта на рынке наверное позволяет вставить свои "пять копеек" по этой теме, не имея обязательств по отношению к определенным производителям. Особенно это касается SANDVIK:
Что такое SANDVIK мид-сайза - это FINTEC + EXTEC. В двух (а лучше в одном) словах: Грохота у обоих - да, конуса - только у EXTEC,а (там TELSMITH 38' или 44'). Щека? наверное тоже EXTEC. Почему? Все просто! Количество простоев у FINTEC'a было больше +никогда не забуду занятия йогой при ремонтах FINTEC 1080 (нов. назв. -QH330). Но это никак не касается самих "конусов и щек" SANDVIK. А серию конусов СH&CS считаю шедевром инженерного искуства. Но это для эстетов. TELSMITH простой как топор, с такой же простой системой управления. Что же до "оригинального" SANDVIK'a, то тут я молчу с ней я не работал, но слышал отзывы. Надежно, но.... дорого. Как и METSO (NORDBERG).
McCloskey - это любовь с первого взгляда. Та же гениальная простота EXTEC'a - только в зеленом цвете. За год работы и 2000 часов С44 - ни одного обращения на завод, и тем более покупок з.частей. Все решал быстро на месте. Только плановая замена броней. Грохота вообще кроме ТО ничего больше не просили.
HAAHJEM - это машина из другой вселенной. Если бы я проектировал дробилку, то она была бы такой, как этот уникальный норвежский аппарат. В основе щековых дробилок - тот же SANDVIK. Недешево.
TEREX-PEGSON... Могу сказать только про XR&XA400. Что с ней только не делали!!! Даже набок положили. Останавливалась только тогда, когда было как в том анекдоте про "японскую пилу и лом". На этой машине познакомился с HFO Clutch - просто и надежно.
Так что, "все машины хороши" (с небольшими оговорками), "выбирай на вкус". Все что могу посоветовать - не верьте продавцам!!! доверяйте только своим глазам и рукам. Поездки по объектам и разговоры с эксплуататорами помогут сделать решающий выбор. И самое главное, нужно определится - что вы хотите получить от техники.
Последний раз редактировалось EugeneRudenko; 24.10.2011 в 18:15..
Старый 25.10.2011, 09:59
Спасибо огромное за ценную для нас информацию, постараюсь держать в курсе наших "приключений", но так как наш проект долгосрочный, они могут затянуться. Кстати сейчас ведём переговоры со швейцарским АММАННом по поставке бетонного завода, и они говорят, что у них тоже есть ДСО. Узнаю больше информации, отпишусь.
Старый 01.11.2011, 08:50
Может и не в тему, но тут люди опытные всё таки, подскажите, такой вопрос
мы дробим габбро-диабазы. 0-700мм на выходе 0-5 5-20 20-25 25-60
при загрузке 100 куб.м горной массы, на выходе по сумме всех продукции будет 100 куб ? или больше? где можно почитать информацию про это вес точно не измениться а вот объём должен измениться же? прошу не осмеивать))
  #46
Старый 10.11.2011, 11:48
Аватар для Kusainov Nurlan
подскажите кто работал финтек-1107, 1080? дело в том что проблемы с гидрораспределителем - течь масла между секциями, на холостых оборотах давление 20 бар, на рабочих давление 180 бар. кто сталкивался подскажите наладку.
Последний раз редактировалось Kusainov Nurlan; 10.11.2011 в 14:54..
  #47
Старый 10.11.2011, 13:02
В чём вопрос?
  #48
Старый 10.11.2011, 14:58
Сообщение от Alexandrvl Посмотреть сообщение
В чём вопрос?
  #49
Старый 10.11.2011, 15:16
Аватар для techrep
Сообщение от Kusainov Nurlan Посмотреть сообщение
Распределитель, по всей видимости, сборный, из нескольких однотипных секций. Между секциями прохудилось уплотнительное кольцо. Болты, стягивающие секции затянуты? В любом случае надо разбирать и менять уплотнения. Лучше сразу все менять и еще лучше ставить оригинал. Оригинал, потому что при малейшем непопадании в размер и качество история обязательно повторится.
  #50
Старый 11.11.2011, 08:55
по дробилке финтек 1107
Да мы разбирали распределитель.он состоит из 6 секций, секция с одной стороны механический рычаг для управления с другой стороны эл\блок или соленоид вообщем электроуправление. вот течь обнаружилась между секциями отвечающими за управление вибропитателем и боковым конвейром. заменили между каждыми секциями уплотнительные резиновые колечки , после установки запуска не бежит, но после передвижения дробилки на рабочее место снова история повторяется. может подскжите кто реализует хорошие фирменные РТИ или производит квалифицированный ремонт. Мы работаем Казахстан, Акмолинская область, Енбекшильдерский район, рудник Узбой.
  #51
Старый 21.11.2011, 09:46
Всем доброе время суток.
Хотим приобрести мобильную щековую дробилку для железорудного карьера.
Поступило много предложений, большинство из Китая. Однако, сложилось впечатление, что там один или два завода, а продавцы при них и хвалят себя как производителя.
Интересует только электрический привод, поскольку этого добра в карьере сколько угодно.
Предложение Sandvik по модели Sandvik UJ210 Comfort (старое наименование RM907) и Sandvik UJ310 Comfort полностью подходят по производительности (дробилка на полуприцепе с электрическим приводом оборудования). Продавец говорит что все делается в Индии, а дробилка на Sandvike.
Кто что может сказать по этому поводу. Знаю что в Индии тоже делают дробилки, а еще куплен завод в Китае.
Поделитесь информацией. Пожалуйста.
  #52
Старый 21.11.2011, 12:36
Изменится, объём будет больше. Дело в плотности материала и насыпной плотности. Мы как-то заморочились этим вопросом, посмотри инфу по плотности своего материала. Например плотность гранита 2,7т/м.куб., а насыпная плотность фр.5-20 1,37т/м.куб, из этого следует, что объём должен увеличиться в два раза. Смотри насыпную плотность фракции 0-700 и той, что получаешь и высчитывай.
  #53
Старый 23.11.2011, 12:07
расскажите кто сталкивался в регионе Акмолинской области, г.Астана,Кокшетау или др. качественные фирменные резиновые колечки на гидрораспределитель дробилки финтек-1107. какая информация будет скиньте пожалуйста
  #54
Старый 27.11.2011, 13:53
У вас распределитель Danfoss?Если-да,то на них продаются ремкомплекты РТИ.
  #55
Старый 28.11.2011, 18:38
да, стоит распределитель данфос 6-ти секционный, а где и какая фирма продает ремкомплекты РТИ , если есть передай контакты
  #56
Старый 03.12.2011, 15:20
Banned
Профессия: Руководитель
Предлагаем к поставке запчасти для дробильных комплексов производства России и Китая.
Так же занимаемся ремонтом и имеем своё производство горохотов.
Так же можем поставить любую российскую или китайскую дробилку.
Являемся поставщиками многих предприятий на дальнем востоке.
Отличные рекомендации имеются!)))
  #57
Старый 13.12.2011, 18:44
Профессия: Технарь
Мобильные дробилки и грохота
Всем добрый день. Меня зовут Сергей, и я имею отношение к дилерам мобильного оборудования. В то же время никого рекламировать не буду, хотя в целом согласен с Евгением ака EugeneRudenko.
Тут спрашивают почему нет оборудования с дизель-электрическим приводом? Оно есть, только стоит существенно дороже. На самоходную машину (на гусеницах) всё равно придется ставить дизель-гидравлический контур, иначе машина не въедет на трал и не съедет с него. Все вспомогательные агрегаты надо оснащать редукторами (конвейера, питатели и т.д.). Электрошкаф нужно делать на защитном виброподвесе с принудительной системой вентиляции и осушения воздуха. Кабели - только бронированные, с дополнительным токопроводящим слоем между слоями изоляции, а то фазу на корпус получить можно. Чтобы запустить щеку, например, надо ставить или УПП (устройство плавного пуска) или частотник (например, для роторки). Стоит это всё гораздо дороже, чем современные гидромоторы. А габариты получаются больше.
А если говорить серьезно, то мобильная техника должна быть с автономным приводом и схема производства горных работ должна быть адаптирована под мобильные машины. За бугром комплексы стоят прямо на уступах, двигаются вслед за забоем, а транспорт за щебнем подъезжает прямо туда. Но есть и другие решения...
Вопросы будут - задавайте. Запускал и следил за работой разных машин - Паркер, Экстек, Финтек (немного), Сандвик. Чем смогу-помогу.
  #58
Старый 13.12.2011, 19:00
Профессия: Технарь
Сообщение от rtandrey Посмотреть сообщение
Лучше бы озвучить параметры, которые Вам необходимы - производительность, кусок (а лучше грансостав) на входе, кусок на выходе, да и характеристики материала тоже не помешают. На прицепах еще делают американцы. И Китай разный бывает.
С уважением
Сергей
  #59
Старый 13.12.2011, 19:09
Профессия: Технарь
Сообщение от andreyko76 Посмотреть сообщение
Изменится, объём будет больше. Например плотность гранита 2,7т/м.куб., а насыпная плотность фр.5-20 1,37т/м.куб, из этого следует, что объём должен увеличиться в два раза.
Все правильно. Такой же эффект после взрыва - объем взорванной горной массы больше, чем объем целика. Часто привязывают зарплату к выходу в кубах, при этом на каждом участке - у взрывников целик, у карьерного транспорта - горная масса, у дробильщиков - по продукции. Общий вес одинаков, а вот объемы будут разные. Еще хитрят с отсевом (и предварительным, и окончательным), "забывают" его считать.
С уважением
Сергей
  #60
Старый 15.12.2011, 17:06
Добрый день,
Посмотрите мобильную щеку Telsmith 3244 на эл. приводе. или KPI- JCI 3352 CS
можно посчитать ТКП если актуально еще. telsmith точка com или kpijci точка com
Текущее время: 17:50. Часовой пояс GMT +3.
