Старый 15.10.2011, 23:14
Номера агрегатов ПУМ-500 и ПУМ-800
Здраствуйте! Возникла проблема с продажей минипогрузчиков ПУМ- 500 и ПУМ-800. Не можем найти : 1. Табличку заводскую на ПУМ-800. 2. Номер рамы ПУМ-500. 3. Номер коробки передач и ведущего моста ПУМ-500 и ПУМ-800. Если кто сталкивался, подскажите пожалуйста, где находится табличка и набиты номера агрегатов.
Старый 23.10.2011, 19:21
Отправить сообщение для mdi с помощью ICQ mdi mdi вне форума
У ПУМ 800 табличка на колнке щитка приборов. Номера агрегатов на табличках гидронасосов.
Старый 28.10.2011, 14:36
Здравствуйте, помогите пожалуйста, на пум 500 масло гонит в обратку в бак, получается пена и создается давление. Нужно ли прокачивать гидросистему?
Старый 28.10.2011, 22:04
Профессия: Гидравлик
Аватар для GARD
Мини -погрузчик ПУМ-500 начал медленно ехать
один из вариантов: - За ход отвечает регулируемый гидронасос 313.56. Вероятнее всего "повис" регулятор гидронасоса в минимальной подачи.
Старый 28.10.2011, 22:12
Аватар для GARD
Сообщение от Мишаня1079 Посмотреть сообщение
Имеет место подсасывание воздуха во всасывающих патрубках гидронасосов. Проверьте их герметичность от бака до насосов.
Старый 29.10.2011, 14:38
спасибо большое
Старый 08.11.2011, 12:23
Ребят помогите срочно нужна элекросхема ПУМ 500
Старый 08.11.2011, 17:51
Электрооборудование ПУМ-500.zip
Сообщение от Сергей 96 Посмотреть сообщение
Держи.
Старый 09.11.2011, 20:02
Спасибо а гидравлики нет ? а то шланги все срезаны, двигатель как 40овка только 2 горшка
Старый 10.11.2011, 08:35
Есть и гидросхема, есть полное руководство по эксплуатации
Старый 11.11.2011, 06:37
Старый 11.11.2011, 07:16
Гидрооборудование ПУМ-500
Тип файла: zip Гидрооборудование ПУМ-500.zip (3.03 Мб, 3187 просмотров)
Старый 14.11.2011, 12:38
mdi , БОЛЬШОЕ спасибо ,дым пустили вроде всё работает только при движении гудит сильно. До этого 7лет простоял без движения.
Старый 14.11.2011, 21:04
Масло в гидравлике меняли? Если 7 лет стоял все масла надо менять, в том числе и в бортовых редукторах. Поддон двигателя желательно вскрять и вычистить всю грязь (надо было тосделать до запуска). Гидробак же желательно снять и промыть, заменить фильтр гидросистемы,а затем залить новое масло. Вот после этого и смотреть гудит или нет. Когда я свой ПУм восстанавливал, он тоже года 4 стоял. Так мне гидросистему пришлось 3 раза промывать, пока всю грязь не вымыл.
Старый 15.11.2011, 07:36
Здравствуйте, подскажите, что делать? Погрузчик перестал ехать задним ходом. Насос ревет, а он не едет, погрузчик ПУМ500.
Старый 15.11.2011, 07:46
Аватар для ROVER
Cкорее всего что-то попало в клапан на распреде, а оборотами не балуйся ни к чему.
Если клапан, попробуй ослабить полностью, прогнать масло, включив операцию, если не поможет разбирать, совсем не поможет- менять. Для пробы можно поменять их местами с пер ходом.
Последний раз редактировалось Модератор; 15.11.2011 в 09:50..
Старый 23.11.2011, 12:42
У кого есть инструкция ПУМ 500
У кого есть инструкция ПУМ 500 огромная просьба поделится nautilus76@mail.ru
Заранее очень благодарен
Последний раз редактировалось MaikB5; 23.11.2011 в 12:43.. Причина: ошибка
Старый 09.12.2011, 13:29
Помогите с гидросистемой ПУМ 500
Проблема такая гидросистема работает ровно 15 минут после стрела перестает работать совсем. Заглушил Пум 15 минут перекура опять 5-10 минут работает. Пум стоял 5 лет все промыли заменили масла фильтра. Может кто поможет.
Старый 09.12.2011, 13:54
Старый 12.12.2011, 22:54
Профессия: гидравлик
изношен насос который поменьше
Текущее время: 06:42. Часовой пояс GMT +3.
