Плохо 60 23.62%
Хорошо 121 47.64%
Отлично 47 18.50%
В восторге 29 11.42%
  #81
Старый 23.09.2011, 07:54
А кто может подсказать причины спадания поворотной цепи на ЮМЗ. У меня причина такая - спадает постоянно цепь и долгое время не могу натянуть, оба поворотных цилиндра в исправном состоянии, никак не могу определить причину по которой спадает цепь и почему она плохо натягивается.
  #82
Старый 23.09.2011, 16:35
fin fin вне форума
попробуйте натягивать цепь отключив 32насос и при включенной сотке пошевелить рычагом поворота-должно сразу натянуться.если при включении 32 го при работе слабнет цепь то возможно пропускают манжеты на поршне,в голове цилиндра или пропускает клапан от сотки к цилиндрам поворота.если цилиндры не текут по штокам то проблема внутри них.
  #83
Старый 23.09.2011, 17:49
Согласен
  #84
Старый 23.09.2011, 18:43
Профессия: Седой машинист
Сообщение от Kolo8rat Посмотреть сообщение
исправность тебе только кажеться Я 2 месяца когда то их через день перебирал пока не купил с рук оригинальные манжеты
  #85
Старый 23.09.2011, 21:38
Когда последний раз смазывался подшипник Точка смазки находиться около лесенки !!!!!!!!!!!!!
  #86
Старый 25.09.2011, 13:45
у холодного экскаватора лопата не поднимается
Спосибо, деисвительно сцепление не смазывал, тогда вопрос ещё
у холодного экскаватора лопата поднимается, а как согреется, перестаёт и лопатки и лопата подниматся , думаю какои небудь распределитель барахлит- подскажите
  #87
Старый 25.09.2011, 16:33
ЮМЗ разбирать не нужно, достаточно снять шкив с коленвала и радиатор. И присто снять дигатель. Лет 7 назад проводили такую операцию. Только не забудь стрель положить на землю.
  #88
Старый 25.09.2011, 16:57
Сообщение от richard Посмотреть сообщение
Не думаешь что у тебя НШ 32 износился?Пока масло холодное,густое робит,а потом плохо.Поди ещё веретёнка залита
  #89
Старый 25.09.2011, 19:44
спосибо
вполне может быть нш 32, но залито масло для гидравлики в систему
  #90
Старый 25.09.2011, 21:16
Извини тезка но такого масла не существует ВЕРЕТЕНКА
  #91
Старый 25.09.2011, 21:18
100% Насос ! Распред на это не влияет если конечно из него ручьем не льеться И кстати 32 у тебя вместо 10 стоит что ли ??????????
  #92
Старый 25.09.2011, 21:58
значит веретёнка,
а что хотели сказать в место 32 стоит 10 ? спосибо
  #93
Старый 25.09.2011, 22:06
Умному-опытному разжевывать не нужно !!!!!!!
  #94
Старый 25.09.2011, 22:07
Нет такого масло Оно что для ВЕТЕРЕНА ?????????????
  #95
Старый 26.09.2011, 10:36
Профессия: гидравлик
почему то веретенкой обзывают масло И20.
  #96
Старый 26.09.2011, 13:05
Аватар для techrep
Угадал! Цитирую: "Вероятно, по форме или по содержимому бочки получила название веретенка (... или от сочетания веретенное масло; такое масло шло на смазку различных осей — веретен).
  #97
Старый 26.09.2011, 18:20
Поправлюсь-индустриальное.У ЮМЗ два насоса друг напротив друга.НШ 10 и НШ 32.
  #98
Старый 26.09.2011, 20:03
Вот вот ВЕРОЯТНО !!!!!!!!!! Но как то оси и гидравлика не подходят
  #99
Старый 26.09.2011, 20:15
Да его раньше лили в гидравлику по бедности или от безъисходности.Вообще то масло для станков
  #100
Старый 26.09.2011, 20:19
Вам бы только поржать,лучше бы книжку умную почитали на ночь,а на следующий день лекцию по ГСМ провели
Текущее время: 14:37. Часовой пояс GMT +3.
