Старый 24.09.2011, 11:22
Профессия: Седой машинист
Ага ! А мы здесь умничаем перед друг другом !!!!!!!!!!
Старый 24.09.2011, 18:03
Правильно techrep сказал что болезнь прогресирует. Наверное ужа клиническая смерть наступила
Старый 25.09.2011, 10:21
Был забит воздушный фильтр, поменяли и всё стало нормально. А в книге говорят что это лампочка давления, видимо она подключена к нескольким датчикам.
Старый 25.09.2011, 10:34
Сообщение от Evgeniy90rus Посмотреть сообщение
Если это лампочка воздушного фильтра то она работает ТОЛЬКО от датчика воздушного фильтра.
Старый 25.09.2011, 11:00
В книге написано что это давление масла, наверное переводчики что то перепутали, или провода перепутали.
  #46
Старый 25.09.2011, 11:34
Аватар для techrep
Не могу удержаться, чтобы сказать:
- А что я вам говорил?
Иногда чтобы понять русский текст, нужен английский оригинал.
  #47
Старый 25.09.2011, 12:29
Тоже самое у меня Написано тянуть коренные усилием 265 ньютонов А ключи нашел которые тянут максимум на 210 ньютонов К каким мотористам не ездил все в шоке от такого усилия
  #48
Старый 25.09.2011, 12:35
Аватар для techrep
Потому что замков нет на вкладышах?
  #49
Старый 25.09.2011, 18:44
Хрен их знает Но скачал каталог Перкинса Там правда фото плохое но замков действительно нет
  #50
Старый 25.09.2011, 21:41
Сколько помню, момент затяжки действительно большой был, и мы покупали динамометрический ключ до 500 Nm. Самые большие моменты затяжки встречались на мазовских моторах. При моей массе в 70 кг приходилось попотеть
  #51
Старый 26.09.2011, 13:21
Аватар для techrep
Сообщение от Bobcatman Посмотреть сообщение
Эх, на гусянку бы тебя кинуть - 40 башмаков по моменту затянуть с доворотом на 180-270 градусов. Вот это галеры, это я понимаю...)))
  #52
Старый 26.09.2011, 14:29
Вполне нормальный момент. Чего удивляет мотористов? Это же обычный четырехтактный двигатель. Это в двухтактном шатунные болты и нижний вкладыш практически не нагружены и теоретически, если бы не влияние некоторых непреодолимых факторов, то можно сделать двухтактный дизель вообще без нижнего вкладыша и без всяких болтов.
А в четырехтактном такое не прокатит. Так что затягивай, как написано в документации. Соединение все-таки нагруженное.
  #53
Старый 26.09.2011, 20:43
И это мы тоже проходили, на карьерах по-ремонтировал экскаваторы достаточно
  #54
Старый 19.01.2012, 21:48
Профессия: Service
Сообщение от zloden Посмотреть сообщение
Добрый день. Столкнулся с проблемой установки шатунных вкладышей JCB 3cx sitemaster, мотор JCB, объем 4.4.
Можете мне подсказать нормы затяжки болтов бугелей при установке шатунных вкладышей на вал?
Можно ли использовать вторично болты для затяжки бугелей?
Какие есть способы по снятию баббита с шеек вала?
Кто сталкивался с данной проблемой, подскажите пожалуйста последовательность установки шатунных вкладышей. Буду очень признателен.
знаем знаем .. могу руководство предложить по JCB и двигателю... там есть что на какие моменты тянуть и на какие углы после доворачивать...
Последний раз редактировалось Модератор; 22.08.2012 в 12:23..
  #55
Старый 20.01.2012, 21:54
Первый шаг 35 Nm
Второй шаг 65 Nm
Третий шаг поворот на угол 90°
Болты повторно использовать можно
  #56
Старый 21.01.2012, 20:53
Профессия: Service
Бугелей там вообще не помню... болты менять обязательно!
  #57
Старый 21.01.2012, 21:40
Сообщение от danik-jcb Посмотреть сообщение
Болты можно не менять!!! Читай внимательно речь идет о шатунах.
  #58
Старый 21.01.2012, 21:47
Не помню-это как понимать? А болты, там, что самоконтрящиеся?
  #59
Старый 21.01.2012, 21:55
Болты самоконтрящиеся с насечкой бод головкой. Бугелей крепления коленвала как таковых там нет, там типа блока из двух половинок между каторых расположен коленвал.
  #60
Старый 21.01.2012, 22:07
Вот и меня с толку сбил, думаю, что за шатун такой хитрый. P.S. На сколько я помню, эта фигня у шатуна, которую затягивают, называется крышка.
Последний раз редактировалось zemlekop-54; 21.01.2012 в 22:19.. Причина: добавить текст
Текущее время: 20:17. Часовой пояс GMT +3.
