  #141
Старый 03.10.2025, 21:54
Профессия: Инженер-механик
Аватар для bulldozerman
Найдёте, сдeлайте фото, и напишите о результатах, если будет время)
  #142
Старый 05.10.2025, 10:29
Профессия: Диагностика
местополжение есть еще в разделе SHEMATICS. Там указывается точка расположения в 2х проекциях.
Займемся на днях разбирательством с ним, спасибо буль👍
  #143
Старый 05.11.2025, 15:37
Приветствую.
Проблемма найдена, на фото видно.
Доступ к датчикам при снятой коробке.
ID:	42125   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось REaniMATOR161; 05.11.2025 в 20:57..
  #144
Старый 08.11.2025, 23:01
Сообщение от REaniMATOR161 Посмотреть сообщение
Приветствую.
Обрыв провода датчика?
Доступ со стороны кардана отсутствует о слова совсем?
  #145
Старый 21.01.2026, 17:01
провод белый из разьема выволился.
со стороны кардана доступа нет
  #146
Старый 09.02.2026, 21:38
Добрый день помогите разобраться с ошибками на cat D6N MLW
621-2
622-2
2204-3
ошибки по трансмиссии.
  #147
Старый 16.02.2026, 21:52
39-621-2 : Модуль управления машиной: Переключатель пониженной передачи: Нестабильная, прерывистая или неправильная работа
39-622-2 : Модуль управления машиной: Переключатель переключения на повышенную передачу: Нестабильная, прерывистая или неправильная работа
MID 039 - CID 2204 - FMI 03 This diagnostic code is associated with the Auxiliary Lever #1 Position Sensor. The FMI 03 means that the ECM has determined that the signal voltage of the PWM sensor is above normal.
  #148
Старый 21.02.2026, 12:20
Подскажите куда смотреть что бы убрать эти ошибки есть информация?
Сообщение от bulldozerman Посмотреть сообщение
Текущее время: 06:32. Часовой пояс GMT +3.
