  #841
Старый 16.03.2025, 09:51
Здравствуйте коллеги. Извините, что не в тему. Оставляю экскаватор на ночь с полностью вытянутой рукоятью опущенной на землю. Для защиты штоков. Так как у нас часто пепловые осадки от вулкана. Подскажите можно ли так оставлять? Просто нигде не нашел конкретной инфы. Спасибо
  #842
Старый 17.03.2025, 11:52
Добрый день. А в чем проблема? Оставляйте в таком положении если есть необходимость.
  #843
Старый 25.03.2025, 04:09
Профессия: Инженер-механик
Аватар для bulldozerman
Сообщение от Самир-84 Посмотреть сообщение
Вся подобного рода информация присутствует в " Инструкции по Эксплуатации и Обслуживанию" для вашей машины.
  #844
Старый 28.03.2025, 11:56
Спасибо всем. К сожалению инструкции нету.
  #845
Старый 29.03.2025, 07:11
Напишите серийный номер экскаватора, подберём вам инструкцию на русском языке
  #846
Старый 22.04.2025, 08:40
День добрый) у меня такая ж проблема на зайцеоазгоняется рывкамино и на черепашке плохо едет по грунту а на асфальте норм.
Не подскажете где этот распред и клапан?)
А желательно позвонить или написать на ватсап +79061160306
Cat m315d CATM315DEK5E00265
  #847
Старый 30.04.2025, 15:23
Профессия: Электронщик
Здравствуйте, кто сталкивался САТ D330D2L двигатель С7.1 ошибка 262 низкое питание 5V на датчики? При чем питание 5V есть, измеряли на датчике давления топлива в рейке 4.99V.
  #848
Старый 13.05.2025, 21:07
Экскаватор caterpillar 318d ремонт гидравлики
Здравствуйте , подскажите пожалуйста , есть может быть у кого схема или фото расположения шлангов на верхней части центральной поворотной колонки на cat318 колесник ? При ремонте спутал шланги , теперь слабая мощность хода первой передачи .
Последний раз редактировалось Андрей_; 14.05.2025 в 06:36..
  #849
Старый 25.09.2025, 06:51
Сообщение от Андрей_ Посмотреть сообщение
Еще требуются фотографии?
  #850
Старый 25.09.2025, 20:42
Если что то перепутали, то смотрите расположение шлангов в каталоге запчастей для своей машины. Каталоги запчастей в PDF формате существуют для всех моделей машин Caterpillar.
  #851
Старый 27.11.2025, 09:52
CAT 320 2008 г.в. датчик воды в топливе
Всем привет есть проблема - на мониторе висит сообщение о наличии воды во влагоотделителе, отсоединение разъема с отстойника или с модуля датчика (на фото) ничего не даёт - ошибка таже, может кто подскажет как обмануть систему (какой сигнал должен идти с модуля при отсутствии воды).
ID:	42133   Нажмите на изображение для увеличения
Название: датчик воды2.jpg
Последний раз редактировалось ApTeM; 27.11.2025 в 09:57..
  #852
Старый 29.11.2025, 20:02
Сообщение от ApTeM Посмотреть сообщение
  • Отсоедините группу датчиков от жгута проводов машины. На разъёме жгута проводов машины замкните контакт 3 на контакт 2 на 1 минуту, а затем замкните контакт 4 на контакт 2 на 1 минуту.Примечание: проигнорируйте тест на контакте 4, если ваш компьютер не оборудован контактом 4.
    • Если предупреждение «В водоотделителе есть вода» не исчезает при замыкании одного из контактов на массу, жгут проводов машины неисправен и имеет обрыв. Отремонтируйте жгут проводов машины.
    • Если предупреждение «В водоотделителе есть вода» исчезло, датчик вышел из строя. Замените датчик уровня жидкости 178-2345 Gp.
  #853
Старый 29.11.2025, 20:07
Отключить нужно этот разъём и произвести манипуляции описанные выше
  #854
Старый 30.11.2025, 15:38
Сообщение от bulldozerman Посмотреть сообщение
Спасибо, я пробовал через резистор замыкать в разных комбинациях, но не думал что ждать нужно минуту. На разъёме три контакта, попробую - отпишусь
Текущее время: 17:10. Часовой пояс GMT +3.
