Доброволец времяни суток. Подскажите пожалуйста или кто нибудь сталкивался с такой проблемой на шантуй 16 болотоход. Коробка и гтр после капиталки.Коробка работает хорошо,тянет. Масло из коробки перегоняет в гтр но обратное не перегоняет. Заменили все фильтра меняли насос откачивающий, заменили головку коробки( ридро распред.) КЛАПАН Перепускной, проблем а та же только ещё сильнее греться стал. Масло к радиатору идёт капельным путем.Но насосы работаю. 🤯😢😭. Если не сложно напишите варианты ватсап . Спасибо.
Последний раз редактировалось Pet-voron; 27.01.2024 в 09:52..
Доброволец времяни суток. Подскажите пожалуйста или кто нибудь сталкивался с такой проблемой на шантуй 16 болотоход. Коробка и гтр после капиталки.Коробка работает хорошо,тянет. Масло из коробки перегоняет в гтр но обратное не перегоняет. Заменили все фильтра меняли насос откачивающий, заменили головку коробки( ридро распред.) КЛАПАН Перепускной, проблем а та же только ещё сильнее греться стал. Масло к радиатору идёт капельным путем.Но насосы работаю. 🤯😢😭. Если не сложно напишите варианты ватсап 89871229271. Спасибо.
Привет, а кто ремонтировал гтр??? Смотрите клапан на выходе гтр.
. Сам клапан перепускной новый. Убрали клапан(обратный) он ели двигался,но перекочал масло.Будь бобр напиши в вайбер или ватсап.Нужен совет какое и где давление должно быть в гтр и коробке
Последний раз редактировалось Pet-voron; 21.01.2024 в 07:23..
Всем добрый день, прошу помощи советом, бульдозер Shantui sd32, после запуска нет хода, не работает гидравлика? Постоишь погазуешь всë появляется, в основном сначала гидралика
Всех приветствую уважаемые ,извените что не по теме, помогите пожалуйста разобраться, купил Shantui sd 16 2012 года выпуска, так получилось с дорожным отвалом без перекоса он с завода на данной модели, хочу на этот сезон купить полусверический отвал с перекосом, собственно вопрос, есть ли в гидробаке распределитель на перекос или его убирают на заводе для моделей где стоит стоит дорожный отвал?
Про распределитель не знаю, а вот полусферы на 16-й Шайтан ни разу не видел... Только прямые отвалы.
Приветствую всех какой должен заливатся уровень масла в коробку?<br />
Коробку только собрали и заменили гтр на новый подскажите пожалуйста сколько заливать масла в коробку и по какому уровню ориентироватся?<br />
Спасибо!
Бульдозер шантуй сд16
Спасибо!
Верхняя метка на щупе КПП при заглушенном двигателе.
Последний раз редактировалось dekas-medvedko; 25.01.2025 в 16:11..
Люди добрые подскажите начинающему, где стоит датчик температуры КПП на Шантуй СД-22. Снял лючки на полу, вот она коробка, но к ней никаких проводов на датчик не идёт.
Где его смотреть?))
Где его смотреть?))
