  #3041
Старый 24.05.2024, 16:26
Rin Rin вне форума
Сообщение от Dimon omsk Посмотреть сообщение
Всем привет подскажите кто ставил электро насос подкачки топлива какую заглушку ставили за место старого и как подключить ?
Была эта тема.
Последний раз редактировалось Rin; 24.05.2024 в 16:37..
  #3042
Старый 12.08.2024, 14:13
Профессия: наездник
Сообщение от dyoma Посмотреть сообщение
проблемка вылезла!
Не выключается крабовый ход ...
крабовый ход переключается с крайнего правого в крайнее левое положение и обратно.
А среднее положение (отключить поворот заднего моста)ни как не поймать, не включить.
Та же проблема. 4CX 1997 г.в. Решили как-то? По дорогам ездить - ладно еще хоть и не привычно, но, копая траншею, крайне неудобно ездить, когда трактор "виляет жопой", а намедни еще и чуть ворота не снес задом, заезжая во двор.
  #3043
Старый 12.08.2024, 14:46
Профессия: наездник
Разблокировка задней стрелы
Скажи, пожалуйста, как он работает? Не могу понять, как опускание стрелы заблокировать.
Как поворот из транспортного положения - нашел, а как опускание - нет.
  #3044
Старый 26.08.2024, 15:36
Профессия: наездник
Доброго дня. Продолжаем приводить в порядок наш 4СХ.
Вчера меняли жижи, в т.ч. в АКПП.
Слилось 6,5 л АТФки (точнее, того, что там вместо нее было). Заправочный объем, по памяти, 14 или 16 л.
Кое-как скрутил фильтр - длинноватый был. Накрутил покороче, очень похожий на ориганальный, Дональдсон. От руки сильно. На 3/4 оборота не доворачивал. Вроде, не течет...
Влил, сколько слилось - 7 литров. На щупе нифига не видно. Влил еще 2 - вроде, появилось, даже лишнего.
2 вопроса:
1) сколько у Вас обычно сливается жижи с АКПП Powershift при замене АТФ с фильтром сливом через пробку?
2) какая длина щупа АКПП? У нас как будто из канализационного тросика сделан, хотелось бы сравнить со штатным.
Похоже, сегодня солью литр-полтора, выкрутив нижний винт фильтра-сеточки...
Кстати, фильтр-сеточка был вхлам в мусоре (думаю, по этому особо не ехал экс), кроме того еще щеткой из поддона выгребали мусор. Думаю, поменять АТФку повторно часов через 50.
  #3045
Старый 12.09.2024, 09:59
ASK ASK вне форума
Может быть у кого-то есть схема расположения диагностических портов КПП ??
коробка powershift 4 скорости 98 год
и как к ним добираться?
Симптомы проблемы такие: перестал ехать на перегоне. Переключил на повышенную, а он встал - тяга пропала. Остыл через пол часа поехал но так же не уверенно только на 2й. Масло на щупе белое. Заменил масло фильтр стружки не было.
После замены как новый, но только на 2 дня хватило. на третий день работы опять масло белое опять не едет причем утром тоже на холодную не реагирует на включение передач минут 5-10. Потом постепенно начинает крутить вывешенные колеса. но быстро перегревается коробка и опять встает.
Почему масло белым становится?
Хочу промерить давление проверить насос и бублик, а куда подцепиться не понятно
  #3046
Старый 12.09.2024, 17:27
Аватар для KENT
Сообщение от Pyany Посмотреть сообщение
Снизу ,под кабиной в районе этого рычага есть бачок для масла( как в тормоза). надо долить и прокачать (как тормоза)
  #3047
Старый 13.09.2024, 19:14
Сообщение от ASK Посмотреть сообщение
Так вроде ходит в сети мануал аж на 860 страниц. Там всё есть. Правда на английском.
https://www.chipmaker.ru/topic/219103/?ysclid=m10xgwcv8v272912492 А это так, для общего развития
Последний раз редактировалось Модератор; 16.09.2024 в 09:13..
  #3048
Старый 13.09.2024, 21:50
Заборный фильтр тоже чистили?
  #3049
Старый 15.09.2024, 21:43
ASK ASK вне форума
Сеточка. Она самая. Оказалась забита какой-то очень вязкой дрянью. Похожей на разложившуюся резину или жидкую жвачку. Видимо насосу просто не хватало масла. А не открывал сеточку т. К. Не было прокладки. Ну сам дурак. Белело масло видимо из-за газации из-за его нехватки. Прочистил продул. Сменил масло и все заработало как раньше. Тьфу-тьфу- тьфу. Но осадочек остался: откуда эта черная полу-жидкая дрянь тем более в таком количестве, что залепило сетку как жвачкой?
  #3050
Старый 15.09.2024, 21:50
ASK ASK вне форума
Сообщение от evgen19691969 Посмотреть сообщение
В панике уже и это нашел, но там такого качества картинки...
А на коробке сверху посками только проктолог разве что сможет заниматься
Надеюсь обошлось
  #3051
Старый 08.10.2024, 00:11
Профессия: наездник
Понемногу занимаемся эксом.
Поменяли крыльчатку вентика, ремни навесного, установили диффузор.
Вчера, после поездки, поменял гипоидку в мостах и бортовых. В бортовых было где по стакану, где по литру ((( В переднем мосту кремовая кака ((( прмыли слитой с заднего моста гипоидкой, залили везде оригу, по случаю достатую на авито за четверть цены. Ушло около 39 литров.
Подшаманили выхлоп - был приварен к капоту. Загерметили стык турбины с глушителем. Вывели заборник на циклон.
Появилась проблема: при наборе нерудки (песка) в передний ковш, когда идет нагрузка на трансмиссию, ДВС проворачивается против часовой стрелки (из кабины видно, как глушитель смещается влево), крыльчатка начинает задевать диффузор. Слышится противный звук.
Посмотрели подушки ДВС и АКПП. Визуально все целое, болты-гайки на месте, затянуты.
В чем может быть проблема, и какое решение?
  #3052
Старый 08.10.2024, 00:16
Профессия: наездник
Еще пара вопросов:
1) отчаялся восстановить штатную электрику в части показаний тахометра, датчика температуры и уровня топлива. Уровень топлива шкалит, как только включается зажигание. Нашел провода и поигрался с ними по датчику температуры - та же история, шкалит. По тахометру - вообще не понимаю, откуда он берет информацию на дизеле. С генератора?
2) подумываю установить отдельно датчик температуры, ввернув вместо какой-нибудь заглушки адаптер под датчик - вроде, есть такие... пока контролирую температуру пирометром, больше 80 не видел.
3) а вот как установить отдельную линию тахометра? откдв брать сигнал? весьма нелишний прибор для экса...
  #3053
Старый 13.11.2024, 12:47
Всем привет jcb cx4 при медленном движении видно что передние колеса по очереди как бы пробуксовывают и есть не большой рывок при выключенном мосту этого нет при поднятом пробовал крутить тоже не чего началось это когда при перегоне на всей скорости он резко затормозил колом.чут в обочину не улетел подскажите что может быть
  #3054
Старый 26.11.2024, 10:23
Аватар для Avia
Еще пара вопросов:
Тахометр нюхает показания генератора, все верно на генераторе есть шпицальный вывод. У меня тоже тазометр не показывал, кинул отдельный провод с ненератора в кабину.
Между кабиной и моторным жгутом есть соединительный разьем, с него начни прозвинивать провода в обе стороны ( к мтору и в кабину)
Последний раз редактировалось Avia; 26.11.2024 в 10:40..
  #3055
Старый 26.11.2024, 10:31
Аватар для Avia
Я вот хотел снова поднять тему про масло в кпп. Помню здесь где то обсуждали уже, что нельзя лить масла с модификатором трения ( эта масла типа декстрон 2-3).но вот откуда эта информация? Полистав книгу по jcb, нашел в описании иниересные строки, которые говорят о таком запрете только в кпп "синзрошатл", по нашему в ручных ( с рычагом переключения). Этот запрет предполагаю связан с наличием синхронизаторов в ручной кпп, которых нет в полуавтоматах и автоматах.
Если у кого то есть лостоверная информация о запрете, будьте любезны отпишитесь.
  #3056
Старый 01.12.2024, 07:12
Навскидку. Глянь крестовины ,переднюю ось балансира ,ну и проверь выключается ли передний мост.
  #3057
Старый 10.03.2025, 17:27
Всем привет, подскажите пожалуйста какое рабочее давление масла на горячую двигателя на JCB 4cx JCB Dieselmax 444
  #3058
Старый 29.05.2025, 08:33
Добрый день
имеем экскаватор погрузчик JCB 4CX 2010 года. на джойстиках
на правом джойстике установлен рычажок управления телескопом .
с прошлого года стали много работать ямобуром и соответственно использовать телескоп постоянно туда сюда
и вот этот рычажок (фото прилагаю) стал жить своей жизнью - когда его не трогаешь - даёт команду выдвигать телескоп, когда нажмешь слегка сильно выдвинет и тд. вообщем нереально работать.
первая мысль - почистить - но не помогло . - он (рычажок этот) - как магнитная спиралька какая то. что в нём там не работает не пойму.
сейчас временно отрезали его вообще. и теперь пока временно без телескопа.
пробовал сам рычажок этот найти - отдельно - а его нет - нигде
то есть номер его есть. за границей где то он там в каталогах заводских присутствует. а купить нельзя
и вот вопрос собственно
может ли какие то аналоги этого рычажка существуют ?
на современных джойсткиах - уже немного по другому он выглядит.
а сам джойстик вообще 100к стоит ... это как то перебор конечно -
спасибо за внимание
Название: WhatsApp Image 2025-05-28 at 11.22.59.jpeg
ID:	42031   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2025-05-28 at 11.22.58.jpeg
Название: WhatsApp Image 2025-05-28 at 11.22.57.jpeg
ID:	42033   Нажмите на изображение для увеличения
  #3059
Старый 29.05.2025, 19:00
у меня есть эта кнопка
ID:	42035   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось sergey123456; 29.05.2025 в 19:11..
  #3060
Старый 29.03.2026, 10:44
А кто подскажет какое давление и литраж в минуту на линии гидромолота и на линии ковша на JCB-4CX ? Они же там разные
Здесь присутствуют: 84 (пользователей: 0 , гостей: 84)
Текущее время: 20:48. Часовой пояс GMT +3.
