  #141
Старый 09.07.2024, 19:45
Сообщение от Антон175 Посмотреть сообщение
Всем привет!
некоторые операции,
Какие точно?
В обе стороны?
Остальные работают хорошо?
Гусеницы все тянут?
  #142
Старый 10.07.2024, 07:51
Влево плохо себя чувствует, вправо лучше поворачивает, но для него слабо конечно.
Гусянка едет нормально.
В общем есть явное ощущение потери мощности.
При том как разогревается становится ещё хуже(
  #143
Старый 10.07.2024, 07:53
Да что вы этот год.. Серийник какой?
Какие насосы стоят хотя бы?
Номер машины 10327
Насосы не знаю, не снимал
  #144
Старый 10.07.2024, 13:20
Аватар для Артур Ромасенко
Номер машины 10327
Хотя бы фото гидронасоса, желательно шильду с маркой/моделью.
Сервис-мануал есть здесь, платно https://shopman.biz/katalog/komatsu/komatsu-07-2.htm, только он на японском...
  #145
Старый 10.07.2024, 19:50
влево - это про поворот башни?
Насосы 3й нш должны быть.
Замеряйте давление, так мало понятно.
Замерочные порты на уголках шлангов выходящие из насоса.
По вашим описаниям проблема может быть и в клапанах поворота башни, и в предохраниельном в 4х секционном распределителе.
И в секции или цилиндре стрелы.
А может и насос уже спалили.
  #146
Старый 11.07.2024, 10:32
Влево да, это про поворот башни. Там особо сильно выражается.
Когда нагретый отжать себя тоже не может. Остывает и опять нормально жмет.
Про 4х секционный распределитель уже была версия от предидущего хозяина, там клапан стоит, который он сказал что вроде неисправен. Сейчас клапан куплен, уже едет, как дойдет, поменяю и отпишусь об изменениях.
Я бы давление с удовольствием померил, но не кому и нечем, так как базируемся не в городе, а в глубине Кемеровской области)))
Насос сфотал, но не могу загрузить изображение(
  #147
Старый 11.07.2024, 15:03
Надо через хостинг картинок , я пользуюсь imgBB, там всё просто...
После загрузки изображения раскрыть "ссылки для просмотра" => ВВ коды => ВВ код для полноразмерного со ссылкой, в строке ниже ссылку копируете и вставляете в текст сообщения здесь.
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 11.07.2024 в 15:08..
  #148
Старый 11.07.2024, 22:22
Cнизу - Расширенный режим.
Потом снизу управление вложениями - обзор(ваше фото) - загрузить.
4х секционный распределитель на поворот башни, поворот стрелы и отвал и ускоритель стрелы. На остальное не влияет.
Если проблемы только с поворотом башни в одну сторону - это не основной клапан в 4х секционном.
Так вы можете долго менять детали.
  #149
Старый 17.07.2024, 18:07
Всем привет)
Клапан пришел, поменяли - результата ноль!
Сделали замер давления… результаты такие:
На холодную моментом до 280 было, дальше по мере нагрева на максимальных оборотах давит не больше 160
НО, есть интересный момент. Уперли ковшом в землю, чтоб перепускать начал, и когда плавно до упора двигаешь джойстик поворота башни, больше 80 не набирает, если резко его дергаешь, то 160.
И еще… отвал опущен, когда начинаешь давить поворот башни, отвал сам поднимается))
Сделали вывод, что насос вроде пытается давить, приговаривать пока не стали.
Получается дело в 4х-секционном распределителе?
Как считаете?
Других мыслей нет.
Гидравлика не сказать чтоб прям нагрелась 50 градусов всего была.
  #150
Старый 17.07.2024, 19:44
Всем привет)
Что замеряли? Где?
У Вас 3 насоса по серийнику и на них 3 замерочных порта.
При каких операциях и какое давление на каком насосе...
Какой насос замеряли или к чему подключались? Было 2 манометра подключено?
Как считаете?
Других мыслей нет.
Поднимается до крайней точки или просто экскаватор падает?
Фото насоса покажите.
  #151
Старый 14.09.2024, 20:45
Здравствуйте уважаемые форумчане. РС50UU 2014 г.в. какие гидронасосы стоят? Продаётся, хочу взять. На фото стоит трёх рядный нш.
  #152
Старый 27.01.2025, 16:29
добрый всем день! вопрос такой komatsuPC50uu-1 1992год перестал крутится левый гидромотор хода, просто никакой реакции, се остальное работает как и раньше без проблем. подтеков нет нигде
  #153
Старый 03.02.2025, 10:47
Снимать и разбирать, банально могло срезать шлицы валов. 92-го года машина, 33 года...люди не всегда до такого доживают...
С запчастями могут быть засады, менять оба редуктора на китайские .
  #154
Старый 31.03.2025, 08:59
спасибо, разобрал, развалились подшипники. вроде остальное целое....
  #155
Старый 31.03.2025, 09:02
в гидромоторевсе норм кроме того, что нашел там лишние запчасти от бредидущих разборщиковтри иголки от подшипника которого там быть не могло.
  #156
Старый 10.04.2025, 08:14
Сообщение от Владсб Посмотреть сообщение
Возможно будете сильно удивлены - в любом гидромоторе присутствуют ТРИ ИГОЛЬЧАТЫХ РОЛИКА, по виду и качеству такие же как в подшипнике, только назначение их иное , не телА качения. Они называются "нажимные стойки"
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 10.04.2025 в 08:22..
Текущее время: 21:30. Часовой пояс GMT +3.
