  #801
Старый 23.04.2024, 11:43
Здраствуйте,CAT M315 в компе вот такие ошибки...Что они обозначают???
Экскаватор перестал вообще заводиться, на эфире заводиться и работает и тут же глохнет.
Название: WhatsApp Image 2024-04-23 at 15.39.01.jpeg
ID:	41784   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2024-04-23 at 15.39.00.jpeg
  #802
Старый 23.04.2024, 13:16
Сообщение от RevenirEx Посмотреть сообщение
Серийник на почту пришлите, подскажу. почта в профиле
  #803
Старый 02.05.2024, 13:20
Добрый день! Подскажите Cat320, при перегоне своим ходом заглох, завелся только с эфиром, при таком запуске 10 минут поработает и глохнет. Поменяли фильтры (были достаточно чистые), проверили форсунки (оказались все неисправны) заменили на китайские, завёлся - минут 30 поработал, заглох и больше не заводится, проверили саленоид на ТНВД, оказался неисправен, заменили на исправный с аналогичного экскаватора - не заводится! Подскажите, куда копать? Прикладываю фото ошибок. Спасибо!
ID:	41804   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41806   Нажмите на изображение для увеличения
  #804
Старый 02.05.2024, 13:39
Сообщение от tichonenokcat320 Посмотреть сообщение
  #805
Старый 03.05.2024, 12:46
Здравствуйте
Эксковатор катапелер 320д не заводиться не доходит ток на электроклапан в чем может быть причина
  #806
Старый 03.05.2024, 12:50
Провода проверял вроде все целое есть ли унего риле или предохранитель отвечающий за это
  #807
Старый 23.05.2024, 13:23
Доброго времени суток.
Имеется Cat m318d дв. С6.6.
Летом прошлого года выполняя работы, просто заглох, с эфира не запускался. Вызвали диагностов приговорили тндв. Заменили (затрудняюсь сказать оригинальный или нет, но коробка была в наклейках Cat, насос отличался отсутствием желтой краски). Запустился только с эфира, но комп душил двигатель в любых режимах.
Вызвали диагностов, тест на обратку не прошел, приговорили форсунки. В текущее время стоимость оригинальных космос, поэтому ремонт. Произвели ремонт поставили распылители турецкого происхождения. Давление в норме, по тестам показатели хорошие.
Установили. Заводится стал сам, но комп продолжает душить двигатель, выдавая ошибку высокое давление тнвд.
Коллеги, на ваше рассуждение.
  #808
Старый 25.05.2024, 17:28
Доброго времени суток. Работаю на экскаваторе CAT330GC экскаватору чуть больше года 7000 МТ.ч
Начал дёргаться, именно когда даёшь ковшевой. Остальные функции нормально. Как будто где-то перепускает давление. Когда даёшь в упор на закрытие ковша , первый насос 34 тысячи Кра
Второй 7тысяч Кра
На рукоять в упор стрелу и ход везде по 34тысячи в убор если. На распределите когда даёшь ковш в упор звенят спулы(золотники)его
. Есть мнение что слетела калибровка. Кто что подскажет
  #809
Старый 30.05.2024, 14:36
Профессия: Владелец со стажем
Здравствуйте,
Может кто сталкивался, САТ313С, не реагирует на ручку безопасности.
Заводится без проблем. И все - не шевелится.
Ошибок не пишет .... :-)
  #810
Старый 12.08.2024, 13:16
Здравствуйте! Уже не надеюсь что тут найду помощь, но все же.
Проблема такая. Экскаватор CAT M318d c6.6 2013г.
Где то в марте, поменял рвд под кабиной, в количестве 4 штук, после этого появилась проблема, на холостых не могу руль повернуть, сразу как нагрузка идет на холостых и потом выскакивает ошибка "низкое давление в коробке передач" даешь обороты, сразу проходит ошибка и на оборотах работает как и должен, все нормально. Так же и на холостых нажимаешь на педаль тормоза, выдает ту же самую ошибку, еще в добавок потом пишет что "низкий уровень масла в тормозной системе"
Я просто понять не могу, даешь обороты и все прекрасно работает, а как на холостых, так сразу такая фигня. Может у кого было что похожее? Ну не мог же я напутать РВД?
  #811
Старый 12.08.2024, 13:43
Сообщение от Alexsandr_VERDIKT Посмотреть сообщение
РВД фирменные? Или самодельные? Может, фитинг пережат или внутри резинка отслоилась?
  #812
Старый 12.08.2024, 14:01
РВД самодельные(аналоги), думаешь стоит поменять их на другие?
  #813
Старый 12.08.2024, 14:43
Попытка не пытка. Мне прошлой зимой делали РВД на передний мост на грейдере и тупо пережали фитинги... Если фитинги прямые, можно просто снять и проверить... Попробовать продуть воздухм в обе стороны...
  #814
Старый 29.08.2024, 15:01
Добрый день. Подскажите, может кто сталкивался. Экскаватор кат 320д после замены двигателя, произвели запуск. Заглушили. После повторной попытки запустить двигатель выскакивает ошибка. Красный ключ и знаки на китайском японском. После ввода сервисного кода fff2, даёт запустить. Ошибок в реестре нету. После того как заглушишь. Для заводки необходимо повторить все действия снова.
  #815
Старый 03.09.2024, 21:30
Здравствуйте! Уже не надеюсь что тут найду помощь, но все же.<br />
Проблема такая. Экскаватор CAT M318d c6.6 2013г.<br />
Где то в марте, поменял рвд под кабиной, в количестве 4 штук, после этого появилась проблема, на холостых не могу руль повернуть, сразу как нагрузка идет на холостых и потом выскакивает ошибка &quot;низкое давление в коробке передач&quot; даешь обороты, сразу проходит ошибка и на оборотах работает как и должен, все нормально. Так же и на холостых нажимаешь на педаль тормоза, выдает ту же самую ошибку, еще в добавок потом пишет что &quot;низкий уровень масла в тормозной системе&quot;<br />
Есть вероятность,что начал выходить из строя пилотный насос, он отвечает и за тормоза, руль, поворот платформы, передвижение, в общем за все управление.
Последний раз редактировалось Николай втор; 03.09.2024 в 21:33..
  #816
Старый 05.09.2024, 05:15
Приветствую, экскаватор cat336, 2019г.в. как войти в профиль если пароля нет, и блютуз ключа(как он вообще выглядит?).
  #817
Старый 16.09.2024, 20:07
Привет нужен совет. Экскаватор кат 320 , после 10 минут работы отключаются джойстики, не может ни вперёд ни назад ехать. Через полчаса все опять повторяется, по ошибкам ничего не показывает
Предохранители смотрели, куда копать искать дальше подскажите.
  #818
Старый 10.10.2024, 22:09
Всем добрый вечер ! Если кто знает артикул датчика скорости кат м315д подскажите пожалуйста!
  #819
Старый 31.12.2024, 20:36
С Новым годом коллеги. Всем здоровья,удачи. За нас с вами,за хрен с ними.
  #820
Старый 02.01.2025, 07:23
Поддерживаю! С Новым годом!
Здесь присутствуют: 32 (пользователей: 0 , гостей: 32)
Текущее время: 06:37. Часовой пояс GMT +3.
