  #2281
Старый 02.02.2024, 08:43
Направлю
  #2282
Старый 02.02.2024, 09:01
Датчики давления и температуры
Bobcat 853H
Подскажите по датчикам давления и температуры. Как продиагностировать, параметры. Похоже что датчик давления выведен только на контрольную лампочку.
Название: Датчики давления.jpg
  #2283
Старый 04.02.2024, 08:41
Не много уточнения.
Обведено зеленым это не датчики это соленоиды, причем их два на обоих корпусах фильтров. Чем они управляют, какие каналы открывают?
Красным видимо все таки датчик температуры, какие параметры должен выдавать и куда выведены показания?
  #2284
Старый 29.02.2024, 15:48
Добрый день. Случилась неприятность, на моем минике bobcat 323 испарилась табличка с vin (справа спереди по ходу движения). не могу найти ее размеры для восстановления. Кто-то может помочь? А если есть фото с размерами буду крайне признателен ))
Последний раз редактировалось Модератор; 01.03.2024 в 09:43..
  #2285
Старый 01.03.2024, 08:54
Аватар для Артур Ромасенко
Сообщение от Advent Посмотреть сообщение
Добрый день. Случилась неприятность, на моем минике bobcat 323 испарилась табличка с vin (справа спереди по ходу движения). не могу найти ее размеры для восстановления. Кто-то может помочь? А если есть фото с размерами буду крайне признателен в денежной форме ))
Добавьте от центров заклёпочных отверстий по 5мм на сторону, и всего делов...
  #2286
Старый 02.03.2024, 22:30
Здравствуйте! На бобкете s530 (пробег 2 тыс. м/ч ) вылезла ошибка м0514, при этом пропал ход и после отображенич кода ошибки через несколько секунд глохнет.
Нашел что этому коду соответствует «предельно низкое давление подпитки в гидр системе». Подскажите пожалуйста, куда лезть/смотреть ?
  #2287
Старый 04.03.2024, 06:38
Всем привет! Подскажите где патрубок приобрести на бобкэт 853Н , он стоит с двигателя( термостата )на радиатор. Подскажите как фото загрузить?
  #2289
Старый 11.03.2024, 06:35
Сообщение от 4334 Посмотреть сообщение
ремень приводной порвался
  #2290
Старый 25.03.2024, 15:58
Всем привет! Подскажите, может кто менял. Нужен датчик давления масла, бобкет 853Н 1995гв . В интернете не могу найти .
  #2291
Старый 26.03.2024, 08:47
Сообщение от Вован 24 Посмотреть сообщение
С образцом проехать по автомагазинам и на рынке поискать...вопрос детсадовский...если нормально встанет патрубок газелевский или другой, Бобкету хуже не станет...
  #2292
Старый 26.03.2024, 11:07
Так и думаю сделать. Спасибо!
  #2293
Старый 27.03.2024, 08:31
Бывает, и стыкованный приходится городить, на тонкостенной трубке с хомутами...конфигурация и размеры не всегда позволяют выйти в патрубки, суть та же - вариант рабочий...
  #2294
Старый 04.04.2024, 22:21
Приветсвую всех, мужики такая просьба если есть у кого возможность сбросить фотки с обратной стороны блока предохранителей и реле bobcat s 175 очень буду благодарен, взял себе под восстановление технику электрики заломили за ремонт косы 100 к я все понимаю но это капец как дорого надеюсь и сам справлюсь , помогите если есть фото желательно с разных ракурсов.
  #2295
Старый 08.04.2024, 11:53
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
А что даст фото? У 175 погрузчиков куча поколений и комплектаций.
Вам скорее схема нужна по Ваш вин.
Присылайте, посмотрю
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #2296
Старый 08.04.2024, 12:29
8500 4 мес срок поставки
Запчасти и Сервис
  #2297
Старый 16.04.2024, 15:43
Спасибо!
  #2298
Старый 01.06.2024, 02:50
Здравствуйте всем. Помогите разобраться. Бобкет 770, управление рычагами. Проблема следующая: на режиме зайца едет и вперёд и назад, но с подозрительной нагрузкой на насос, в режиме черепахи, едет плохо, но при развороте на месте, рычаги пытаются вернуться в нейтраль(по ощущениям), насос в это время рычит, давление наддува(управления) в это время резко падает в ноль. секунды 2 по времени уходит рычаги на разворот, давление в ноль. Потом приходится отпускать, насос рычит. Заменили 3 комплекта ходовых двигателей, заменили насос хода и шестерёнчетые. Всё осталось по прежнему.
  #2299
Старый 06.06.2024, 12:52
Здравствуйте.
32-40 Рукоятка / педаль подъема ACS / AHC не в нейтральном положении, ось Y правого джойстика не в нейтральномположении
Судя по всему джойстик потихоньку накрывается...
Здравствуйте, замена джойстика решит проблему? или может быть какая либо другая причина?
  #2300
Старый 14.06.2024, 13:51
Здравствуйте! Подскажите кто нибудь существуют ли цельнолитые колеса на bobcat s777 и если есть то какой каталожный номер, производитель, либо ссылку где купить..
Здесь присутствуют: 2014 (пользователей: 0 , гостей: 2014)
Текущее время: 14:31. Часовой пояс GMT +3.
