  #5741
Старый 20.11.2023, 13:34
На этом точно не знаю, но на 2007 году работал - стояла спираль во впуске. Греется пока горит желтая лампа на приборке. Как погасла - ключ на старт. До -20 вполне хватало на оригинальном масле.
А так условия легкого пуска: хороший АКБ, провода в порядке, стартер в порядке. Масло 10W/... Ну с свечи или что там должно стоять.
Но нафиг надо эти изнасилования, поэтому в порядке предпочтительности условия безболезненного пуска зимой: теплый гараж или вебаста или электрокотел или не выезжать, ибо в -20 мотор то запустишь, а каково гидравлике и коробке будет... Там ни термостатов - ничего нет, как есть так ледяной воздух в радиаторы и тянет. Хорошо если хотя бы вискомуфта стоит.
  #5742
Старый 20.11.2023, 20:56
Сообщение от Anatolikz Посмотреть сообщение
Приветствую.
JCB 3CX 2005г.в. (955220) двигатель Perkins RG
Подскажите - с холодами перестает заводиться.
Не могу понять - есть ли на них устройство холодного пуска?
Свечи накала и что еще?
Хочу решить вопрос холодного пуска.
https://forum.exkavator.ru/showthread.php?t=14660
  #5743
Старый 29.11.2023, 21:20
Добрый вечер! Заранее прошу прощения, если пишу не в ту тему. На jcb 3cx super 2007 г.в. Приехали «специалисты» заменили палец переднего моста, передние тяги и подшипник заднего колеса. Теперь все колеча повёрнуты в разные стороны и не работает система крабового хода. Подскажите, как сделать развал колёс? С чего необходимо начать? И правда ли, что положение в котором шайба переднего и заднего моста находится посредине датчика считается нейтралью?
  #5744
Старый 30.11.2023, 12:18
Сообщение от alexei.snab.kar Посмотреть сообщение
https://forum.exkavator.ru/showthread.php?t=18504
  #5745
Старый 02.12.2023, 10:43
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, как снять блок соленоидов JCB 3CX 2022 года,болты все открутил, а он с места не сдвигается (прикипел? Или есть другие нюансы )
  #5746
Старый 20.01.2024, 16:05
Здравствуйте, кто нибудь знает артикул верхнего поворотника на индусе,который вместо рабочего света ?
  #5747
Старый 28.05.2024, 10:33
Помогите советом . Проблема выглядит так....Заглушил трактор (JCB 3 cx 2011 гв) после непродолжительной работы . Через 15-20 мин пытаюсь завести.Завелся туговато и через 2-3 сек заглох. Повторил попытку... на этот раз заглох практически сразу. Последующие попытки ник чему не привели тк стартер НЕ МОГ провернуть коленвал.Стартер исправен ,аккум тоже ,все вращающиеся части за радиатором в порядке . Вскрыл поддон . Стружки и пыли в масле нет .Отсоединил трансмиссию путем отворачивания пластины на маховике.Итог ...КОЛЕНВАЛ вращается только с помощью монтажки уперевшись в зубья венца через лючок .те очень туго.Посоветуйте оптимальное направление поиска причины такого явления. ....Например ... ТНВД может как то заклинить и мешать проворачиванию колена.??
  #5748
Старый 28.05.2024, 14:07
Сообщение от Valera 111 Посмотреть сообщение
Прежде чем снять коробку и поддон, подачу топлива к тнвд проверили?
  #5749
Старый 28.05.2024, 14:59
[QUOTE=Valera 111;324558КОЛЕНВАЛ вращается только с помощью монтажки уперевшись в зубья венца через лючок .те очень туго.Посоветуйте оптимальное направление поиска причины такого явления. ....Например ... ТНВД может как то заклинить и мешать проворачиванию колена.??[/QUOTE]
Да оптимальное направление - снятие на стапель.
Ну скинте ТНВД для проверки, больше там скидывать то и нечего.
Странно что стружки в масле нет...
Я начал бы с бугелей и шатунов, мне так проще, но это мне. И это делается прямо не снимая мотор.
  #5750
Старый 28.05.2024, 17:04
Спасибо за скорый ответ. Нашел причину. Прикипели вкладыши шатунные 3 цилиндра.Вроде как обойдется малой кровью. Но вопрос причины этого остается тк давление судя по лампочке в норме.
  #5751
Старый 28.05.2024, 17:07
Проблема решена. Прикипели шатуны.
  #5752
Старый 28.05.2024, 19:33
Привет!
Не решена проблема. Причину "Прикипания" шатунов нужно искать....
  #5753
Старый 30.05.2024, 16:45
Привет!
Категорически согласен!!! Шатуны просто так не прихватывает. А прихватывает их из за масляного голодания. А уже почему оно голодало - нужно искать.
И это нифига не малая кровь, это снятие и шлифовка коленвала 100% и шатуны проверять живые ли остались, не погнуло ли, не повредило ли посадку вкладышей, думаете так просто всё... хрен оно просто на самом деле. Пара соток овала и шатун дешевле выкинуть чем ставить назад.
Датчик говорит что давление было в норме - видимо хреновый датчик или давление было только на датчике, а до вкладышей не дошло.
  #5754
Старый 31.05.2024, 11:56
Всем здравствуйте пропала 2 и 4 передача в преды целые что может быть где искать подскажите кто чем может
  #5755
Старый 07.06.2024, 16:53
Привет!
НЕ ЗНАЮ ПРИЧИНУ этого события... как определить не могу понять .Единственное ,что приходит в голову это сомнение в качестве применяемого мною масла тк оригинал 5W40 JCB исчез, ...... дилеры продают аналог , который якобы по всем показателям является полноценной заменой.
  #5756
Старый 07.06.2024, 17:04
Может в ваших прогнозах и большая доля истины ...но , тк оборотов КВ было совсем немного прикипание было весьма незначительным как и повреждение шейки и крышки шатуна , что оставляет надежду . После замены подключили манометр.Давление на холодную при +22 равнялось 6,4 ....при нагреве до +65 около 5 ,4-5,6 , что мне показалось достаточным. Что сказать..!.? Конечно я теперь не уверен не зная причины этого события.
  #5757
Старый 07.06.2024, 22:08
Да масло врядли. Эти моторы довольно крепкие, многое переварят.
Кстати на сколько мне известно оригиналом шла минералка 15W-40.
5W40 это будет дорогое масло.
Проверьте датчик, как он срабатывает. Проверьте редукционный клапан (ни раз слышал что он бед делает в JCB), насос проверьте, каналы продуйте, каналы в КВ по любому Вам чистить после шлифовки, если конечно Вы мотор целиком не отдали на сторону ремонтировать.
  #5758
Старый 09.06.2024, 06:57
Ох..., поздно уже. ДВС работает пока Продувал каналы. конечно .Давление сразу после пуска проверили. При 65 гр показал манометр показал 5,4-5,6 . Остается только молиться....
  #5759
Старый 11.06.2024, 12:56
Наступает довольно жаркая погода. При какой максимально высокой температуре лучше воздержаться от работы на эп ?
  #5760
Старый 11.11.2024, 19:57
проблема с поворотниками
Здравствуйте! JCB 3CX 2011, при включении правого поворота, поворотники начинают работать как аварийка, при включении левого поворота, все нормально. Подскажите, может кто сталкивался, нашел какие-то схемы в интернете, а они плохого качества, ничего не видно.
Здесь присутствуют: 58 (пользователей: 0 , гостей: 58)
Текущее время: 14:21. Часовой пояс GMT +3.
