  #781
Старый 27.06.2023, 00:25
Сообщение от Alexey120 Посмотреть сообщение
Соленоид управляется мА не вольтажем, максимальное это и есть в среднем 24в, 12в он по определению управляться не будет т.к сеть 24в.
Также интересует данный вопрос у меня на гидронасосе соленойд выдает 12 вольт, специалист из цепелина говорит это положняк хотя вся система 24 вольт. А проблема в том что гидравлика душит двигатель. Т.е рукоять и стрела.
  #782
Старый 27.06.2023, 00:36
Сообщение от Асылбек Посмотреть сообщение
Нужно мерить не вольтаж, а силу тока и знать в каком диапазоне управляется соленоид.
  #783
Старый 20.07.2023, 09:28
Всем привет! На экскаваторе cat 420 два соленоида на акпп 4306912 , при подключении нужно ли соблюдать полярность ? провода оторваны .
  #784
Старый 24.07.2023, 20:33
Cat 336
Доброго времени суток коллеги! Хочу изложить свою проблему а именно по технике, это CAT 336 2022 года выпуска наработка 7000 м/ч проблема в ошибках которые идут одна за другой 1-я E398-1, 2-я 398-2, (Требуется обслуживание),3-я 363-2 ( по топливу высокая температура) после этой ошибки машина сбрасывает обороты. после некоторого времени на холостых ошибки уходят, при нагрузке все повторяется. Прошу подсказать в чем проблема. Топливные фильтра поменяны
  #785
Старый 27.07.2023, 08:18
Всем добрый день подскажите где взять запчасти на двигатель cat428f.Москва или Воронеж
  #786
Старый 18.08.2023, 17:56
Всем доброго! Недавно писал про кат м318 колесный, 2000 г.в. обороты не поднимаются, случайно нету у кого нибудь диагностический сканер на него, разъем круглый диаметром 14 мм? На 8 пин из них только 5 рабочих
  #787
Старый 26.09.2023, 07:11
Добрый день, помогите люди добрые Caterpiler M318. 1998год. Пропал малый ход с кнопки включается. Один раз месяц назад копал на объекте и вдруг малый ход пропал,мы электроклапана давай чистить(электронную часть) кнопку разбирать часа 2 мудохались ничего не помогло. Стал пробовать без малого хода пробовать работать а тут вдруг и включился и вроде все нормально!а тут через месяц с утра завел а малый ход не включается. Подскажите где искать с УВ.Евгений
  #788
Старый 26.09.2023, 20:56
Сообщение от Евгений Зорин Посмотреть сообщение
Либо в блоке реле,тот что стоит за сиденьем микросхема сгорела,либо внутреннее окисление в соленоиде.Скорее всего соленоид,т.к. то появится то пропадет.Была такая проблема.Это по колеснику,по гусле не знаю.
  #789
Старый 05.10.2023, 22:18
Приветствую всех, как регулируется гидрораспределитель на САТ 320С?
  #790
Старый 09.10.2023, 21:27
Нужна документация по замеру давления гидравлики экскаватора cat320c. Может кто нибудь сможет выслать?
  #791
Старый 21.10.2023, 12:03
Экскаватор CAT 320DL
Расшифруйту пожалуста код ошибки 39=544-8
  #792
Старый 30.10.2023, 17:04
Профессия: Инженер-механик
Аватар для bulldozerman
Сообщение от Илья 2733 Посмотреть сообщение
Кроме сканера вам нужна и программа CAT ET. На колёсных экскаваторах практически все можно увидеть через монитор.
  #793
Старый 19.11.2023, 05:10
САТ330 проблема с гидравликой
Добрый день!
Экскаватор медленно работает, не способен делать одновременно 3 движения. На "зайчик" не переключается. Насос после капиталки. Сервисники смотрели экскаватор после установки отремонтированного насоса. Насос управления дает штатное давление 40. Подскажите на что обратить внимание.
  #794
Старый 01.12.2023, 16:19
Забанен
Профессия: Конструктор
Например, 325 (B) (C) (D) или отсутствие буквы (первая серия, типа А)
Ищи электросхему именно на эту модель и именно с эти префиксом.
  #795
Старый 23.01.2024, 16:27
Здравствуйте господа&lt;br /&gt;<br />
Мне бы совет какой :&lt;br /&gt;<br />
Cat 329 климат-контроль дует ели теплым,а за окном зима, я все думаю может еще какие заслонки есть ?<br />
Я его разобрал каждую заслонку отдельно подвигал, моторчик снял попробовал по чуть крутить все разом думал может положение не выходит поймать так нет, вообще никаких изменений, ничего не меняется, там чёртова дюжина заслонок, радиатор горячий и на впуске и на выпуске, а дует теплый.
Последний раз редактировалось Yuk1189; 26.01.2024 в 08:36..
  #796
Старый 23.01.2024, 18:19
Добрый день.<br />
Выключаете зажигание.<br />
Одновременно на блоке климата зажимаете две кнопки (повышение температуры и понижение температуры) дольше 3 секунд.<br />
Запускается процедура диагностики климата.<br />
Этими же кнопками перелистываете ошибки, которые зафиксировал блок климата.<br />
Есть коды с Е11 по Е51<br />
E11 - Sensor for recirculated air Open circuit <br />
E12 - Sensor for recirculated air Short circuit<br />
E13 - Sensor for fresh air Open circuit <br />
E14 - Sensor for fresh air Short circuit<br />
E15 - Water temperature sensor Open circuit <br />
E16 - Water temperature sensor Short circuit<br />
E17 - Sunlight sensor Open circuit<br />
E18 - Sunlight sensor Short circuit<br />
E21 - Sensor at evaporator Open circuit<br />
E22 - Sensor at evaporator Short circuit<br />
E43 - Air damper for discharge of air Incorrect movement<br />
E44 - Air damper for mixed air Incorrect movement<br />
E45 - Air damper for recirculated air versus fresh air Incorrect movement<br />
E51 - Refrigerant pressure High/low error
<br />
<br />
Спасибо продиогностировал нашел 4 ошибки климат контроля правда одной ошибки в списке тут нет,и у меня немного иначе все выключаешь печку и нажимаешь обе кнопки повышения и понижение температуры.
Последний раз редактировалось Yuk1189; 24.01.2024 в 09:54..
  #797
Старый 28.02.2024, 07:24
Люди доброе время суток, у меня экскаватор гусеничный кат 330CL,после запуска двигателя на мониторе высвечивается ошибка блока управления двигателем, подскажите в чем проблема где искать неисправность
  #798
Старый 10.03.2024, 23:53
Всем Привет! Подскажите пожалуйста на экскаваторе CAT 316 пишет ошибку низкое давление масла в кпп и выключает всё управление.
  #799
Старый 11.03.2024, 00:00
В чем причина и на что обратить внимание?
  #800
Старый 02.04.2024, 20:43
Привет всем труженикам ковша и рукояти.Парни возникла такая проблема,вроде и не большая,но не приятная.Начала сопливить манжета на штоке рабочего тормозного крана,вроде и по чуть,но за 2-3 дня коврик в масле.Поменять ее,два перекура.Вопрос где ее взять.Может кто менял и знает размер,может у кого есть,готов купить. КОТ313С,2007г. шток 20мм.
Здесь присутствуют: 29 (пользователей: 0 , гостей: 29)
Текущее время: 06:22. Часовой пояс GMT +3.
