  #2961
Старый 14.09.2022, 17:10
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Вопрос: достаточно одного пропила вразжимной втулке или еще три неполных лучше?
На картинке же видно, один сквозной, напротив него изнутри до половины и два снаружи до половины
  #2962
Старый 24.09.2022, 11:36
Аватар для Avia
Парни, всем привет.
На днях решил поменять масло в заднем мосту, а оригинального уже и не найти, чего льете господа? Звонил в лонмади, они предлагают utto 10w30 (GL-4) , но такую вязкость думаю
только в кпп можно булькнуть. В книге пишут про вязкость в мост -90 HD (GL-4), если принять во внимание, что эти оба масла трансмиссионные, то получается, что сильно понижаем вязкость, и это даст о себе знать через пару тысяч мот оночасов в виде повышенного износа главной пары. Какие есть мысли на этот счет? Искать минимум UTTO 75w80??
Последний раз редактировалось Avia; 24.09.2022 в 13:04..
  #2963
Старый 24.09.2022, 18:34
В холланды, каты и кейсы льем - ничего, а тут вдруг взбрыкнет?
Не похоже оригинальное для заднего моста на 90-е, сами то подумайте - такое же оно как 10W30.
От то что в передний мост - да, 90-е но я туда предпочитаю GL-5, да и вязкость 85W140.
  #2964
Старый 26.09.2022, 05:47
Аватар для Fktrctq
У меня в переднем GL5 80/90 лукойл,в заднем 10/30 Шелл. Но его нынче не достать,для мокрых тормозов,буду на лукойл переходить тоже,там у них есть аналог.
  #2965
Старый 26.09.2022, 21:37
Аватар для Avia
Gl-5 применяется для дифференциалов с большим смещением осей, у нас смещение нулевое, по этому можно GL-4. К тому же GL-5 довольно активно "сьедает" желтый металл, а он в переднем дифференциале тоже есть! По этой причине буду лить себе только GL-4.
  #2966
Старый 26.09.2022, 22:55
Аватар для Fktrctq
Нынче масла шагнули вперед,как и допуски. GL5 просто перекрывает тот допуск.
  #2967
Старый 29.09.2022, 20:21
Аватар для Avia
Тут не все такпросто, это не моторное масло
  #2968
Старый 30.09.2022, 08:32
Аватар для Fktrctq
Тут не все так просто, это не моторное масло
А с моторным все просто?)
Почитай производители что нынче пишут. Та же вязкость относительна по обозначению теперь. В тот же мотор прописывают масло 0/20 и летом в жару оно ходит.
В наш задний мост 10/30 как и в кпп.
  #2969
Старый 30.09.2022, 11:45
12 лет на утто. кпп, акпп, мосты перед зад и бортовые. проблем не было.
  #2970
Старый 30.09.2022, 19:41
Аватар для Avia
Скажем так , что 10/30 в мост сами придумали лить, я таких рекомендаций не встречал. Угадали, повезло? Неизвестно.
Передний мост по нагрузкам работает в таких же условиях и нагрузках, ну конечно не все время, но почему- то не все туда льют 10/30. Предпочитая лить довольно густое масло, чем это обусловлено, Жалко главную пару? А то, что 12 лет отходил мост на 10/30 это наверно не совсем показательно, т.к. надо посмотреть на шестерни и потом сделать вывод.
Последний раз редактировалось Avia; 30.09.2022 в 19:46..
  #2971
Старый 30.09.2022, 21:55
Оригиналное в задний мост оно жиденькое, там как раз 10W30 и запаковано похоже. Похоже по текучести и запаху. А так же частенько масло для КПП шло походу с той же бочки, хотя наклейки отличались - когда 10 когда 15 (вот только не помню уже была ли приставка "W"). И ну вообще не похоже наSAE 90, даже 70.
Так то кто мешает - найдите UTTO погуще, оно есть.
Льем не просто так, а потому что соответствует допуску NH410b/NH410c
А владельцы CAT - потому что соответствует TO-2, хотя вот с TO-4 мне немного не понятно - он перекрывает TO-2, или из другой оперы...
Кстати на прошлой работе был прецедент - в передний мост телескопического погрузчика налили судя по запаху HP-90. Итогом мост перегревался, вонял серой за версту, тормоза рычали адски и устали за неделю (выкрошился фрикционный слой). А все потому что там передний мост основной - с тормозами, а задний простой, а механик лонмади видать был не опытный. Сказали HP-90 в передний, он и налил. Это я к тому что пакет тормозов в вязком масле выделяет не мало тепла. Оно и на 10W30 мост греется и без торможений.
А что лить Вам - дело сугубо Ваше. Ваша техника, как хотите так и изголяйтесь, хоть ТАД-17 туда налейте - решать только Вам. Я вот взял и кучу железяк из под задних рычагов выкинул и сделал XX как в JCB, а потому что мне так удобно. Аналогично и с передним рычагом - выкинул его нафиг вместе с этим поганым тросиком и сделал 2 рычага, но там и еще кое что переделал. Мой ЭП - что хочу то и делаю. Так что сомнительно лить 10W30 - найдите погуще и залейте. Главное не забудьте потом на форуме поделиться как оно себя показало.
Последний раз редактировалось Павел Вадимович; 30.09.2022 в 21:58..
  #2972
Старый 30.09.2022, 22:22
Аватар для Fktrctq
Оригинальное мало в задний мост и идет по мануалу 10/30. САТовский допуск ТО4. У меня оригинальная канистра где то лежит еще полная.
А вот масло для мокрых тормозов с большей вязкостью не видел.
Более густое масло не известно как на пакет фрикционов будет действовать.
  #2973
Старый 01.10.2022, 07:59
Аватар для Fktrctq
Почитал вчера про это масло,полное обозначение 10W/30 SAE80. Т.е при нагреве оно сохраняет все свойства трансмиссионного масла и GL4
  #2974
Старый 01.10.2022, 08:04
какая наработка на вашем? 12 лет не показатель вам 50 нужно что бы было о чем говорить? 12 он у меня вообще ему 16 лет. про наработку больше 30т мч молчу т.к. скорее всего это для вас тоже не показатель. для чего заводить этот разговор если все равно на своей волне. лейте что считаете нужным я только за п.с. в шестерни уж с вашего позволения я не полезу.
Последний раз редактировалось с123456; 01.10.2022 в 08:22..
  #2975
Старый 01.10.2022, 09:31
Аватар для Avia
Вот тут совсем не понял, "10w30 sae80'??? Про какую вязкость идет речь?
  #2976
Старый 01.10.2022, 09:36
Аватар для Avia
про какую вязкость идет речь? Сумбур мне кажется "10w30 SAE 80"
  #2977
Старый 01.10.2022, 19:15
Аватар для Fktrctq
Сейчас как то классификации поменялись,странно выглядит,но вот так пишет производитель.
Кстати оригинальные масла JCB мне лично не понравились,это чисто мое мнение.
  #2978
Старый 01.10.2022, 23:01
Аватар для Avia
Мне еще интересно, а что если вместо шестйренчатого насоса гидравлики поставить насос аксиальный переменного расхода? Есть предположение конечно что там распределители другие, но все же, интересен результат.
  #2979
Старый 02.10.2022, 08:15
Нормальный результат. Но про черепаху придется забыть. Еще вопрос как организовано рулевое.
А как по мне - смысла нет. Шестеренка качает ни чуть не хуже, стоит дешевле, работает долго. Разве что шумит сильнее, и то не факт.
А...не заметил - переменного расхода.... Думаю желание пропадет после уточнения ценника.
  #2980
Старый 02.10.2022, 11:17
Аватар для Avia
Так смысл лично для меня в том, что когда задней лопатой делаешь две или три операции одновременно - небыло такого 'тупления". Если поставить обороты большие, то мотор рычит как сумашедший и одна операция становится очень быстрой.
Здесь присутствуют: 57 (пользователей: 0 , гостей: 57)
Текущее время: 20:05. Часовой пояс GMT +3.
