  #2941
Старый 01.09.2022, 10:26
Аватар для Avia
А если делать конусный палец на крепление переднего ковша, то как организовать смазку, через стяжной болт?? Или сверлить тело стрелы под масленку?
  #2942
Старый 01.09.2022, 19:51
Можно просверлить болт и сделать резьбу под маслёнку.
  #2943
Старый 01.09.2022, 22:14
Можно и тело стрелы просверлить - ничего там особенного нет. Сверлом тройкой канал и на 7-10мм сверлом пятеркой под масленку М6 резьбу.
Так что как удобно - так и сделать. Хотя вариант со сверленым болтом удобнее с точки зрения шприцевать потом.
  #2944
Старый 02.09.2022, 06:56
Аватар для Fktrctq
Болт может не выдержать.
Гораздо проще проверлить стрелу.
  #2945
Старый 03.09.2022, 15:46
Аватар для Avia
Склоняюсь больше к отверстию в болте, потом шприцевать очень удобно, в общем попробую сделать, а там видно будет
  #2946
Старый 03.09.2022, 18:39
В моем случае затыком в изготовлении саморасклинивающихся пальцев является доступ к термичке.
А так на поворотную тумбу похоже придется делать - самая нижняя втулка 100% гуляет - видно что работает по телу тумбы, а не по пальцу. Да и так люфт там большой - значит и геморрой будет большой Люфт сильно больше чем в тумбе, а палец я дергал - новый. Значит в каретке втулка или в хлам или тоже по телу гуляет.
Обе детали чугунные, значит наварить и проточить не вариант - не берет резец после наплавки чугуна.
Как подумаю каретку снимать тащить на проточку завтулку - аж мурашки по спине.
  #2947
Старый 05.09.2022, 18:59
Аватар для Fktrctq
Ну резец то возьмет что угодно,главное правильный и нужный подобрать. А по сути самое то палец сделать конусный,гораздо проще. По поводу термички, обычный шток гидроцилиндра или шток твч. его края только на конус стачиваются,резцом нормально берется и все. Термичка по сути потом и не нужна.
  #2948
Старый 05.09.2022, 22:21
Ну да, эльбор берет многое, можно даже светящуюся стружку пускать.
Да там если из готового пальца делать - проблемой встает просверлить, ибо палец каленый насквозь.
Шток - да, выход. Помучаться с каленым верхом, зато середка сверлится без проблем.
А слой хрома - должен хорошо противостоять износу.
Все равно пальцы "аналоги" не особо то твердые. Родные пальцы не кернятся, возможно из за того что поверхность наклепана. А всё что покупал - и пальцы и втулки - кернятся только в путь, только что сверлить не пробовал.
Но для этих дел есть свой сезон)))
  #2949
Старый 06.09.2022, 00:13
Аватар для Fktrctq
На всю глубину каленых пальцев не видел,он хрупкий будет,почему и делают закалку снаружи только,на износ стойкий,а на изгиб будет играть,чтоб не ломало.
  #2950
Старый 06.09.2022, 17:23
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Да, так всегда и делали
  #2951
Старый 06.09.2022, 17:34
Хром под нагрузкой слезет, еще и втулку издерёт, нужен шток твч, купить не проблема, любого диаметра и любой длины. Закалка 2-3 мм, верх точится керамикой как по маслу, середина мягкая, нет никаких проблем просверлить и нарезать резьбу. Поперечный канал для смазки сверлится сверлом для керамики, опять же только верхний слой, дальше обычным сверлом, либо болгаркой чуть сточить, потом сверлить.
  #2952
Старый 08.09.2022, 21:28
Аватар для Avia
Вот единственное, что меня напрягает в конусных пальцах, так это то, что при затяжке, щечки детали будет пытаться стянуть друг к другу ( т к. конусная втулка должна осадится, что бы ее расперло).
Не лопнут ли щеки на повортной тумбе из-за етого?
Последний раз редактировалось Avia; 08.09.2022 в 21:33..
  #2953
Старый 09.09.2022, 07:27
Аватар для Fktrctq
Самое опасное в этом чтоб болт не раскрутился который будет стоять сверху. надо на фиксатор сажать каждый раз. Т.к. распорная втулка единственное что будет держать палец от выпадания.
  #2954
Старый 09.09.2022, 16:21
1. Фиксатор не так уж трудно применить, даже каждый раз. Можно шайбу с отгибным лепестком поставить и штифт сквозь лепесток, шайбу силовую и в палец - чтобы ничего не крутилось.
2. На случай если ослабнет - распорная часть больше диаметром чем сам палец, поэтому сквозь втулку в каретке не пролезет.
3. Если уж совсем страшно - под болт шайбу, которая прижимает конус сделать больше диаметра посадки. Так и тянуть будет удобнее - сперва верх, шайба подтянет палец. А потом низ - снизу расклинить.
Коротче всё можно, главное захотеть.
  #2955
Старый 09.09.2022, 17:46
Слишком много страхов и предположений, что все будет плохо, господа. Берите и делайте, а по ходу разберетесь. Давно уже все испытано и проверено временем, да и вообще, этой системе не один десяток лет.
У меня куча пальцев таких сделано, почти через все болты сделаны каналы для смазки, никакого фиксатора резьбы не применял, нет даже гроверов и ничего не отломилось, не открутилось и не отпало.
Затянул, обстучал, еще раз протянул, поработал, проверил затяжку и забыл, потом попробуй ещё выбей.
  #2956
Старый 09.09.2022, 17:49
Хотя и выбивается без проблем, при должной сноровке.
  #2957
Старый 09.09.2022, 20:11
Помню что как то спрашивали. Но повторю вопрос: какой угол конуса использовал?
  #2958
Старый 10.09.2022, 18:35
Так разжевана тема уже была вроде. Первый делал по чертежу Хана, а остальные, можно сказать на глаз.
Название: Палец стрела+тумба.png
  #2959
Старый 13.09.2022, 13:29
Аватар для Avia
Вопрос: достаточно одного пропила вразжимной втулке или еще три неполных лучше?
  #2960
Старый 13.09.2022, 14:48
Аватар для Fktrctq
у меня 4 пропила,крестом
Текущее время: 19:57. Часовой пояс GMT +3.
