  #721
Старый 15.03.2021, 00:05
Сообщение от litvos Посмотреть сообщение
Здравствуйте, на колёсном экскаваторе Caterpillar M315D, год 2008, погасла панель приборов. Подскажите, пожалуйста, может, кто сталкивался с подобным. Заранее спасибо!
Ищи электрика путевого,желательно не соплюжника. А то как от моего останется нижняя часть двери,мой Ска был 7 года.
  #722
Старый 28.06.2021, 10:20
Добрый день!
Помогите с моментами затяжек и зазорами клапанов на двигатель С7.1
Моя почта agap2580@mail.ru
  #723
Старый 30.06.2021, 15:34
Всем доброго дня! Ребят подскажите причину на экскаваторе-погрузчике cat434e. При старте двигателя машина работает отлично в течении 30 секунд, потом начинают плавать обороты и троить двигатель. Тапку в пол 2 тыс. Потом обороты падают и не набирают больше 1,5 тыс. Бросаешь газ обороты падают до 400 иногда вовсе глохнет. Бак помыт, сетка в баке почищена, фильтр новый, насос подкачивающий секунд 20-30 набирает до тнвд. В тнвд на подаче стоит какая то игла с сеткой почищена (признаки мелких песчинок был). Соленоид на тнвд новый. Куда лезть ума не представляю?
  #724
Старый 23.09.2021, 13:06
Привет Всем. Может кто подскажет причину попадания моторного масла в топливную систему двигатель CAT C 7
как устроен трактор?
может есть подробное описание?
может есть паспорт изделия?
  #725
Старый 26.05.2022, 21:56
Привет всем. Восстанавливаю электрику разворованного Caterpillar m315 7ML01307. Кроме прочего выдраны все реле и диоды. Поделитесь схемой расположения реле и диодов на панели в отсеке с аккумуляторами - нигде не нашел даже фото. А по схеме очень муторно все это вызванивать
  #726
Старый 26.05.2022, 22:25
Сообщение от azzel Посмотреть сообщение
https://spare.avspart.com/caterpillar/holder/1480081/
https://spare.avspart.com/caterpillar/relay/1174861/
https://spare.avspart.com/caterpillar/relay/1748208/
  #727
Старый 13.03.2023, 22:36
CAT-325 задержка открытия грейфера
Коллеги подскажите.Имеем Колесный САТ-325 металоломный перегружатель.Европеец 12года.Происходит задержка раскрытия грейфера 3 секунды.На закрытие реагирует мгновенно как и должен.На все остальные команды джойстиков тоже реагирует быстро.Только на открытие(разжим)грейфера думает 3 секунды.
  #728
Старый 27.03.2023, 19:41
Добрый день. Подскажите пожалуйста, может кто знает. САТ 330 не запускается, пшикнешь эфира и прям сразу запускается и работает все на ура. Проблема только в запуске, остальное все идеально. Ошибка 4576-3(1). Спасибо большое!
  #729
Старый 19.04.2023, 16:01
Аватар для TRACTOR
Сообщение от sr86 Посмотреть сообщение
Добрый день. С очень большой вероятностью у Вас проблема с форсунками. Проверяйте топливную систему. Тест форсунок на утечку в обратную линию
  #730
Старый 13.05.2023, 20:57
Проблема с питание CAT 320
Cat 320dl 2006г.в пропало питание 12в.знаю что 135 провод, может кто подскажет куда он приходит, схем найти не могу(((
  #731
Старый 23.05.2023, 00:33
Приветствую всех. У меня экс гусеничный САТ 320С 2006 ГОДА.при нагрузке стрела и рукоять душат двигатель и он глохнет. Грешил на двигатель произвел ремонт, грешил на гидронасос, перебрал его внутренность. Тнвд с форсами отремонтировал. Ошибок комп не показывает. Уже 1.5 года мучаюсь. Думаю уже гидрораспределить перебрать. Помогите пожалуйста.
  #732
Старый 23.05.2023, 09:00
Сообщение от Асылбек Посмотреть сообщение
Привет. С катами не связывался.
Но если гидравлика душеь ДВС, то может следующее
1 ДВС, ТНВД с форсунками или компрессия и та далее.
2. Основной клапан на распреде чересчур затянутый, высокое давление при сбросе давления. Оно у вас в норме? Какое давление показывает при затыке стрелы и рукояти?
3. Не правильно отрегулирован насос! При повышении давления в гидросистеме литраж должен уменьшаться например при нагрузке 30мпа литраж должен примерно быть 120 литров в минуту (всё зависит от конкретного экскаватора). Но если он больше, то насос будет душит двс
  #733
Старый 23.05.2023, 12:44
Так прежде всего надо мерить давление на обоих насосах и на линии управления. Может у вас проблема с регуляторами насосов или с управляющей электроникой насосов.
  #734
Старый 24.05.2023, 10:01
Привет. С катами не связывался. <br />
Но если гидравлика душеь ДВС, то может следующее<br />
1 ДВС, ТНВД с форсунками или компрессия и та далее. <br />
Ответ:Всё стоит новое.<br />
2. Основной клапан на распреде чересчур затянутый, высокое давление при сбросе давления. Оно у вас в норме? <br />
Ответ: Сделали заводские настройки. Какое давление показывает при затыке стрелы и рукояти? <br />
<br />
Ответ: 3000 в обоих насосах. Основной клапан по заводским настройкам установлен. Двигатель тнвд форсы откапитален. Гидронасос также внутренности заменил.
  #735
Старый 24.05.2023, 10:04
Давление по 3000 установлено. Регуляторы слушаются. Управляющая электроника насосов можно поподробней?
  #736
Старый 25.05.2023, 14:07
Аватар для TRACTOR
Немного напрягает фраза - внутренности насоса все заменил.
Как вы все заменили? Остался только корпус насоса, остальное все поменяли?
Регуляторы насосов разбирали/дефектовали?
И самое важное - после переборки гидронасоса, проверяли его работу на стенде?
  #737
Старый 29.05.2023, 20:13
Спасибо большое
  #738
Старый 31.05.2023, 20:20
Добрый вечер мужики! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, экскаватор колесный кат м318 в общем такая проблема: снимали ТНВД из за утечки масла в корпусе, после установки (возможно совпадение, а может где то что то издыхало) двигатель перестал набирать обороты, только на холостых работает, стрела не реагирует на джойстик, лапы не опускаются и хода нет. Работает только круг, стабилизатор,и руль поворачивается. Вызвали электрика, говорит по электричеству все в норме, обратиться к гидравлисту. Пока свободных толковых гидравлистов нету к сожалению. Ребята подскажите пожалуйста, уже дней 10 стоим, может какая то мелочь))
Последний раз редактировалось Илья 2733; 31.05.2023 в 20:24..
  #739
Старый 01.06.2023, 06:25
Сообщение от Илья 2733 Посмотреть сообщение
Может быть проблема и в гидравлике и в электрике. Обычно на экскаваторах такой принцип действия. Когда начинаешь работать рабочим оборудованием, то подаётся давление к датчикам. Главный контроллер видит что датчикам подалось давление и подаёт сигнал на двигателель, чтоб он поднял обороты. Датчики могут стоять либо на линии управления либо на распреде.
  #740
Старый 01.06.2023, 16:54
Вы имеете ввиду соленоиды? Тоже грешим на них, завтра думаем снять каждый и проверить, а снятие ТНВД имеет связь с электроникой? Или это случайность? Спасибо за ответ
Текущее время: 06:45. Часовой пояс GMT +3.
