  #81
Старый 22.05.2021, 18:07
ptw ptw вне форума
тряпок или еще чего в гидро системе не проверяли , может и насос топливный .
давление замерить гидросистемы и топлива под нагрузкой.
  #82
Старый 11.06.2021, 11:31
Проблемы с Kobelco
Здравствуйте. Экскаватор sk130ur-1e. Японец. Есть проблема, после 10-15 минут работы теряет мощность в половину. На бортовом показывает какие то замечания по японски, пробовали переводить, набор слов непонятных. с краю моргают цифры 2; 30; 31. И не дает переставить режим. Экскаватор только приобрели, ремонтировали гидравлику и поставили новый комп.
Помогите пожалуйста разобраться.
  #83
Старый 12.04.2022, 06:30
ошибка В-6 Kobelco 130 ur2 1e
поставили новый контроллер, газ прописали, стрелу прописали
висит активная ошибка в-6 неисправность датчика левого поворота,
а по схеме датчик вообще один общий.чего сделать ? у кого есть мысли как это победить ?
  #84
Старый 13.04.2022, 03:07
ну вобщем победили, подали сигнал с одного датчика давления масла поворота, на оба входа в контроллере, схавал запустился ошибок не пишет, работает корректно...
  #85
Старый 25.05.2022, 08:12
Добрый день . Нев Холанд кобелко . Гусеничный. Экскаватор запускается только с быстрым стартом. Через несколько минут глохнет . Есть ошибка р0193 и р 0340. 0340 пишет ошибка датчика распредвала . Где она находится и какие причины могут ещё быть подскажите пожалуйста знатоки
  #86
Старый 25.05.2022, 11:16
Сообщение от Sadikov Посмотреть сообщение
Добрый день. Так Вы напишите какая машина для начала... модель, модификация, год выпуска и т.д. Далее уже можно будет на посмотреть)))
  #87
Старый 25.05.2022, 13:14
new Holland e215b.2007 года выпуска.
  #88
Старый 13.06.2022, 11:27
Профессия: Электронщик
Добрый день! Я у Вас впервые!
Возникла проблема по электрике KOBELCO SR115. Кто может помочь, может попадалась такая неисправность?
1. В блоке контроллера выходит из строя транзистор в сборке STA408A (пробивается обратный диод транзистора, на соленоид Swing break постоянно начинает подаваться напряжение), думаю дело в проводе который питает соленоид (соленоид новый). Пока печатал посетила эта светлая мысль.
2. Контроль подключения соленоида есть, опрос ведется и на экране выдает норму, есть одно НО. При перемещении левого рычага для поворота влево или вправо на экране высвечивается сообщение Swing break solenoid. Проверил сигнал управления соленоидом. Напряжение поступает на соленоид тогда, когда ничего не трогаю (тормоз отключен), как только меняю положение рычага, питание на соленоиде пропадает и башня не вращается, получается работает инверсно. Все измерения производил с рабочим заранее установленным транзистором взамен вышедшего из строя транзистора в сборке.
И почему он инвертируется, что его блокировать может еще?
Буду признателен любой помощи.
  #89
Старый 06.07.2022, 17:36
Профессия: диагност
New Holland Kobelco E385 оторвало 2 клапана
Добрый вечер уважаемые форумчане! Дайте пожалуйста свои разъяснения по моей ситуации и так имеем New Holland Kobelco E385 2007 года, движка AH-6HK1XYSA-01, такой же стоят на Хитачи zx330-3. Был произведен стандартный процесс ( после того как засапунил и вылетело масло через щуп ) замены поршневой группы, замены шатунные вкладыши и распредвала, колено не снималось, ГБЦ не перебиралась, форсунки новые, ТНВД был на стенде. После сборки двигателя выставив колено и распредвал по меткам (шестерня взведена) поставив на экскаватор был произведен запуск. Двигатель работал мягко, посторонних звуков не было. На холостом молотил около часа. Экскаваторщику было сказано погонять пару дней на холостом без нагрузки. Приехав через день экскаватор уже вовсю кидал песок. Еще через день оператор говорит, что эксп встал. Перед тем как заглох начали плавать обороты, его типа заглушили, посмотрели в моторнике все сухо. Далее опять завели подняли ковш и начали поворот башней, в это время он заглох и больше не заводился, стартер не крутил только звук втягивающей и сильно грелись провода на АКБ. Двигатель заклинил. Сняли ГБЦ, а там в 3 цилиндре разбитый поршень, отломанные чашки двух выпускных клапанов и на каждом поршне легкие следы от двух выпускных клапанов. В чем может быть причина. Перед эти ремонтом делали такой же движок на хитачи 330-3 и после еще один такой же и они работают. Буду признателен любому пояснению.
  #90
Старый 09.10.2022, 15:32
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста кобелко sk200sr как устранить ошибку А1 нет электромеханической регулировки. Также ошибка насоса. Проверил мультиметром оба датчика в норме. Едет одна гуска медленно при включении 3 операции едет ровно. При поджимании ковша душит двигатель вплоть до остановки двигателя. Если поджимать ковш и добавлять ещё операцию тогда не душит двигатель. В чем может быть проблема?
  #91
Старый 18.02.2023, 07:18
Здравствуйте.проблема с экскаватором kobelco sk75ur-3e. Действия закрытия ковша и off-set влево очень медленно двигаются и при этих действия насос не нагружается, но если упереться в землю усилие появляется и насос нагружается. левая гусеница крутиться быстрее чем правая, но если немного придавить правый джойстик на движение ковша, то правая гусенница начинает нормально крутиться. Может у кого есть какие мысли?
  #92
Старый 12.03.2024, 10:17
Здравствуйте. Есть у кого мануал на Kobelco sk75ur-3e. Медленно закрывается ковш, при повороте башни бывает резко дергается и при движении бывает останавливается и дальше едет, а бывает при езде просто дергается.
  #93
Старый 29.08.2024, 23:57
Экскаватор кобелко SK200SR стало при нагрузке на закрытие ковша, т.е на работу выемки грунта, отрубает электроклапаном гидравлику управления с джойстика на распределитель линии закрытия ковша.
Заглушил, завел не помогает, включается только после длительного простоя в заглушенном состоянии.
Ну или снятия фишки питания с катушки этого клапана.
Куда копать?
  #94
Старый 13.09.2024, 00:24
Сообщение от Serj1968M Посмотреть сообщение
Куда копать?
Нет специалистов, которые подскажут решение данной проблемы?
  #95
Старый 02.08.2026, 23:09
Профессия: Любитель
Доброго времени уважаемые форумчане, не подскажите специалистов в Питере и лен. обл.
Экскаватор New Holland E175 2006 года. ?
Текущее время: 14:09. Часовой пояс GMT +3.
