  #2221
Старый 29.06.2021, 12:00
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Сообщение от Iamsuparobat Посмотреть сообщение
Здравствуйте, бобкэт s175 2004г.в, дают обороты (в предмаксимальное положение), начинаю работать они немного падают и держаться, работает нормально не глохнет, но когда останавливаюсь или еду с горки, обороты растут. Прошлы владелец менял тнвд. Куда смотреть, в чем может быть проблема?
Здравствуйте. Как данные симптомы мешают работе?
При нагрузке обороты всегда немного падают, это нормально.
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #2222
Старый 30.06.2021, 09:47
Здравствуйте. Блок стоит под кабиной на стенке по левой стороне (по ходу движения)
Это надо кабину снимать?
  #2223
Старый 07.07.2021, 18:01
ptw ptw вне форума
Сообщение от Sergeich Посмотреть сообщение
нет , откройте мануал , кабина откидывается как капот.
в районе колен оператора ,слева и справа на панели под щитками гайки или болты (точно не помню) фиксируют кабину ,их отворачиваешь и кабина откидывается назад, руками в двоем.
  #2224
Старый 26.09.2021, 16:45
Ошибка 32-40
Данная тема создана мной для ответа на ваши вопросы касательно ремонта, обслуживания и эксплуатации техники bobcat. Cвоеобазный форум bobcat.
Могу предложить помощь в решении различных вопросов, так как имею большой опыт, как по ремонту, так и по эксплуатации данной техники.
Кому это интересно, задавайте свои вопросы, постараюсь помочь.
Здравствуйте, такая проблемка. Периодически стала отказывать гидравлика на Bobcat S-220H, 2004 года. Иногда несколько раз в день выскакивает ошибка 32-40. иногда помогает просто ткнуть кнопку, а иногда приходится глушить двигатель. Движение самого погрузчика есть, а гидравлика отключается. Да, ACS при этом загорается не всегда. Джойстик или что другое?
  #2225
Старый 26.10.2021, 09:11
Сообщение от Рихард Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
32-40 Рукоятка / педаль подъема ACS / AHC не в нейтральном положении, ось Y правого джойстика не в нейтральномположении
Судя по всему джойстик потихоньку накрывается...
Запчасти и Сервис
  #2226
Старый 01.11.2021, 03:57
Спасибо за ответ.
Последний раз редактировалось Модератор; 01.11.2021 в 10:07..
  #2227
Старый 23.12.2021, 17:01
Проблема с ходом бобкет s175
при езде тянет машину в одну сторону . тяги отрегулированы люфтов нет но при этом проблема не ушла
при повороте в одну сторону поворачивает отлично в другую плохо
Помогите решить вопрос
  #2228
Старый 28.12.2021, 15:37
Профессия: Гидромеханик/инженер электронных систем управления
Добрый день! Есть бобик S650, внезапно пропала разблокировка стрелы и ковша, при этом ход есть, выворот ковша как то иногда происходит, стрела чуть дергается и все. ошибок не выдает... Технику Бобкэт не знаю и не люблю - много лишнего... вон ПУМ-500 чуть доработали гидравлику , так бегает как подорванный. Да и комацу СК-147 - проблем ни каких, что ток им не делали строители. Если можно поясните что и ка работает в системе блокировки, если есть гидро и электро схемы буду очень признателен... да, возле распреда, на проводах болтаются какие то два концевика, типа лягушек заднего хода, что они выполняют?
  #2229
Старый 10.02.2022, 08:46
Сообщение от 888 Артем 888 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Скорее всего проблема в гидромоторе/гидронасосе. Нужна диагностика.
Запчасти и Сервис
  #2230
Старый 10.02.2022, 08:52
Сообщение от Андей Посмотреть сообщение
Здравствуйте, Андрей.
Система безопасности блокирует стрелу в следующих случаях:
- открыта дверь (датчик),
- не опущена рамка безопасности(датчик),
- нажата клавиша блокировки гидравлики.
Чтобы разобраться с неисправностью данного погрузчика, проверьте вышеописанные пункты.
Будут вопросы, пишите, звоните.
Хорошего дня!
Запчасти и Сервис
  #2231
Старый 21.03.2022, 10:44
Профессия: Владелец спецехники
Холостой ход на погрузчике S630 при этом трещит
Даю рычаги на задний ход потом левый подаю вперед и у меня образовывается холостой ход рычага. Машина дальше едет назад. но при возвращении рычага с нейтрального чуть назад идет треск где то внутри машины, как буд то цепи перещелкивают или сатилит бьет как бешеный по корпусу. При этом машину начинает дергать с треском до остановки движения. Причем едешь вперед ничего такого нет. машина поворачивает лево право. при движении назад все ок пока не начинаешь чуть подавать 1 рычаг вперед. замечается прослабление усилия рычага и начинается треск. Такое чувство, что пружина должна быть которая возвращает клапан на место, а ее нет и клапан какой то болтается сам по себе. Подскажите что смотреть, куда лезть и где разбирать.
ЕЩЕ ВЫСВЕТИЛАСЬ ОШИБКА - КРАЙНЕ НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ В ПОДПИДКЕ ! Куда лезть, как дефектовать неисправность ?
!!! Новые данные. Дефиктовка датчика подпитки на моторе вентилятора показала, Исправен. При полном отключении датчика от сети, слив подпитки не происходил.
При диагностики работы погрузчика через подключение к компу, показало 31 бар давление подпитки.Но как только трогаешь рычаги хода назад или вперед сразу идет потеря в подпитке до 0.5 и через 30 сек погрузчик вырубает! При новом запуске опять подпитка 30, 31 бар. Как буд-то потеря идет гидростатике при повороте кулака внутри. Идет слив подпитки куда-то. ВОТ КУДА ВОПРОС???
Последний раз редактировалось СергейKopilov; 22.03.2022 в 10:03.. Причина: Новые данные
  #2232
Старый 12.04.2022, 17:38
Проблема с бобкет s530
доброго времени суток . проблема в самопроизвольном опускании ковша ! сначала думал перепускают гидроцилиндры перебрал проблема не ушла . из за клапана позиционирования может происходить опускание ?если нет тога, остается распределитель получается
Подскажите куда копать?
Последний раз редактировалось 888 Артем 888; 12.04.2022 в 21:21..
  #2233
Старый 11.07.2022, 15:22
Здравствуйте.
Опускается когда заглушен или постоянно травит?
Дело может быть как в распределителе так и в блоке позиционирования ковша.
Запчасти и Сервис
  #2234
Старый 16.07.2022, 18:02
Здравствуйте!
Прошу помочь.
Bobcat S770, при высоких оборотах двигателя (1500) когда поворачиваю ключ в положение stop приборная панель выключается а двигатель не глохнет, если убавить обороты двигателя тогда глохнет.
  #2235
Старый 20.07.2022, 19:44
бобкэт 430 отказывает гидравлика
Приветствую люди добрые.бобкэт 430 проблема такая. Запуская мотор вроде все нормально отпускаю консоль и начинается то горит лампа на гидравлическую/ фрикционную передачу то выключается как попало моргать и щелкает соленоид рабочей группы.Но бывает и все хорошо ничего не моргает при отпускании консоли.И Начинаю работать джойстиками вправо поворачиваю все норм копаю все супер, только начинаю поворачивать влево все гидравлика отрубаеться начинает подниматься температура двс, через минут 5 загорается лампа температура масла гидравлики и через 30 секунд глохнет мотор. Гидролиния и отвал работают. ошибки 63-05.63-06.07-21.08-21.И я не могу понять почему именно влево начинает все отключать и моргать. Поломка найдена тема закрыта.дело было в 1 проводе который шол на вентилятор охлаждения
Последний раз редактировалось hatab; 21.07.2022 в 19:13..
  #2236
Старый 15.08.2022, 23:34
Здравствуйте! Bobcat T2250 AC1915780
В общем, проблема в ошибке 50-16. Если отсоединить привод регулятора, то аварийная сигнализация гаснет. Следовательно, нужна калибровка регулятора импульсного действия. Но вот порядок действий для этой калибровки нигде не могу найти. Прошу помощи у форума.
И где на этой технике локация ECU?
Последний раз редактировалось DF1200; 15.08.2022 в 23:37..
  #2237
Старый 16.08.2022, 12:26
Сообщение от DF1200 Посмотреть сообщение
Почту свою оставьте
  #2238
Старый 16.08.2022, 13:11
Сообщение от Heavemachine Посмотреть сообщение
Почту свою оставьте
aiv61@mail.ru
  #2239
Старый 16.08.2022, 15:06
Heavemachine , та брошюра, что вы мне отправили, лежит в открытом доступе. Но информация в ней мою проблему не решает. Мне нужна не калибровка LLMC, а калибровка ПИД педали тормоза
  #2240
Старый 16.08.2022, 16:04
Пожалуйста.
Текущее время: 10:11. Часовой пояс GMT +3.
