  #121
Старый 30.04.2021, 05:49
Всем привет. У кого есть гидравлическая и электрическая схема на PC-58UU-3?
  #122
Старый 04.05.2021, 10:58
Коллеги, подскажите, пожалуйста, экскаватор komatsu PC-58UU-3. Не могу найти сливную и заливные пробки редуктора поворота. Есть у кого-нибудь, картинка с расположением?
  #123
Старый 04.05.2021, 11:01
Есть мануал на ваш экскаватор.
  #124
Старый 06.05.2021, 17:02
Аватар для Артур Ромасенко
Сообщение от Heavemachine Посмотреть сообщение
Дал я ему контакт человека, пусть думает сам...Однако при планетарном редукторе поворота в едином масляном обьёме с гидромотором искать пробки так себе занятие...
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 06.05.2021 в 17:05..
  #125
Старый 07.05.2021, 03:16
Редуктор и гидросистема - это единое целое на данном экскаваторе?
  #126
Старый 07.05.2021, 08:22
Сообщение от Wangsu Посмотреть сообщение
Редуктор гидромотора поворота заполнен ГИДРАВЛИЧЕСКИМ маслом, а уж единое ли оно целое - сия тайна великая есть...
Картинку не вставить - на хостинге сервисные работы проводят, загрузка невозможна, пишут.
  #127
Старый 07.05.2021, 10:49
Если вас не затруднит, отправьте позже, пожалуйста
  #128
Старый 07.05.2021, 15:05
Масло в редуктор заливается при сборке.
Потом сверху ставите мотор.
Заводитесь, ждёте минут 5 на хх.
Потом переводите рукоятки поворота в сторону на пару секунд. И так несколько раз. потом проверка уровня в баке и по кругу.
Я бы просто заполнил корпус мотора через дренажный шланг.
  #129
Старый 07.05.2021, 16:04
Ну шо за сок мозха? Масло(гидравлическое) САМО заполнит корпус гидромотора и редуктор за две секунды после перекладки джойстика на поворот башни, и после уже пойдёт через дренажный фитинг в гидробак. А ещё во многих моделях гидромоторов поворота имеется шариковый клапан "ИЛИ", при любом повороте соединяет корпусную полость мотора/редуктора с линией слива, в этом случае отсутствует выделенный дренажный шланг...
На планетарных редукторах поворота НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО конструктивно заполнение и слив масла, бо в этом нет никакого смысла...
Во, через радикал-фото получилось...Это как раз с РС58UU3 воротило...
А на древних моделях с редуктором поворота на прямозубых шестернях , таки да - есть пробки, есть иногда даже щуп , и масляная ванна ОТДЕЛЬНАЯ, с трансмиссионным маслом...
На таких древних сериях и бортовые тоже в корпусных редукторах и героторные гидромоторы к ним крепились...Норот их ещё "бульдозерными" метко окрестил...
Это скрин из WSM на миниэкскаваторы Кубота серии КН, примечательно что на данном редукторе установлен УЖЕ аксиально-плунжерный гидромотор, а вот гидромоторы хода ЕЩЁ героторные, и гидронасос - тандемный НШ трёхсекционный.
Число зубьев указано по каждой шестерне, можно передаточное посчитать...
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 07.05.2021 в 20:07..
  #130
Старый 08.05.2021, 10:43
К чему этот спор?
Официальный толмут врёт?
Да, корпус мотора заполнится через тормозной поршень.
Здесь же, судя по конструкции ещё и редуктор.
Но зачем ждать, если можно всё сделать за ранее по максимому?
Вот редуктор от 75.
Он не планетарный теперь, раз корпус мотора и редуктора разделены и щуп со сливным шлангом появился?
В подавляющем большинстве ВСЕ планетарные редуктора имеют слив\залив.
Иное только от конструктивной особенности машины зависит.
И размер тут не важен.
Есть даже очень малые планетарки с заливными\сливными пробками, сапунами и маслоуказателями.
ID:	40512   Нажмите на изображение для увеличения
  #131
Старый 08.05.2021, 11:15
К чему этот спор?
Вот редуктор от 75.
Да не вопрос, по-сути предмет спора отсутствует...
И это...тАлмуД, есличо...обидюЦЦа богомизгнанные...
Ну а вернувшись к вопросу : на приводе поворота Комацу РС58UU-3 заливная/сливная пробки ОТСУТСТВУЮТ...
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 08.05.2021 в 12:01..
  #132
Старый 12.06.2021, 11:05
Доброго времени суток.
Прошу помощи, экскаватор komatsu pc58, после того, как был заглушён и снова заведён перестал реагировать на рычаги…стрела, ковш, ход(вперёд/назад). Отвал при этом работает. На табло горит ошибка 61. Может кто сталкивался ?
  #133
Старый 12.06.2021, 13:20
Сообщение от Xagero Посмотреть сообщение
Для начала хамок проверить.
  #134
Старый 12.06.2021, 15:15
Профессия: Конструктор
Всем доброго времени суток. Прошу прощения за то что не совсем по теме. Делаем самоходную гусеничную тележку на комплектующих Комацу РС50, подскажите пожалуйста каким образом происходит включение второй скорости на мотор-редукторе гусеницы. Теоретически нужно подать давление на порт включения второй скорости, но какое по величине?
  #135
Старый 13.06.2021, 10:46
Пилотное давление на 40 бар включает вторую скорость на ход.
  #136
Старый 13.06.2021, 11:04
Проблема не в этом была.
Выяснили, если ковш находится близко к кабине и при этом заглушить двигатель, экскаватор уходит в аварийный режим. После заводки реакция на джойстики и ход отсутствует. Работает только отвал.
  #137
Старый 24.05.2022, 00:34
Доброго времени форумчане, помогите пожалуйста советом, экскаватор коматсу PC50 UU2. прямо не едит, одна гусеница обгоняет другую, заменили гидромоторы, результат такой же, стал еще медленее ехать. помогите советом заранее благодарю. На лопату становится отжимается.
  #138
Старый 08.06.2022, 02:46
Как вариант, проблема с уплотнениями в swivel (rotary connection)
  #139
Старый 09.07.2024, 16:11
Всем привет!
Ребята, выручайте советом)
Купил komatsu pc50 uu-2
Год выпуска какой то из девяностых +-
В общем при нагреве гидравлики, просаживается практически полностью, некоторые операции, типа поворота башни совсем отказывается делать в одну сторону, в другую с напрягом. Отжать себя так же не может когда перегрет(((
На холодную все более менее, поворачивается, ездит и т.д.
Продавец сказал что дело в клапане одного из распределителей..
Как считаете? Оно или искать проблему другими методами? Если так то подскажите куда копать����
И если есть какая то инфа по ремонту, мануалы и т.д. Прошу подсказать у кого и где взять можно???
PS Радиаторы промыты, вентилятор крутит, ремень натянут хорошо
  #140
Старый 09.07.2024, 19:37
Да что вы этот год.. Серийник какой?
Какие насосы стоят хотя бы?
Текущее время: 18:41. Часовой пояс GMT +3.
