  #921
Старый 23.04.2021, 00:12
Сообщение от Олег К. Посмотреть сообщение
Добрый день. Подскажите в чем может причина на New Holland LB110B. Завел, работал часа два, потом в работе движек просто заглох, при попытке завести заметил что не загорается лампочка включения при низкой температуре на боковой приборной панели, открыл блок предохранителей. Обнаружил что перегорел предохранитель F1\B (7,5А) заменил- ключ на старт предохранитель горит, двигатель не заводиться. Кто подскажеть в чем дело?
Олег чем решилась ситуация? Тоже постигла такая беда, не могу найти причину, горит предохранитель
  #922
Старый 06.07.2021, 19:18
эп new holland lb115b
Всем доброго времени суток,подскажите эп new holland lb115 b,проблема с челюстями при загребании грунта,верхняя челюсть клинит,после когда ковш полностью вывоваричивается,челюсть закрывается,где искать? ,благодарю заранее
  #923
Старый 07.07.2021, 17:50
ptw ptw вне форума
привет,
Смотрите где челюсть в ковш заходит ,там обычно от износа начинает подклинивать , болгарка в помощь.
ну датчик горизонта здесь наверно не причем ,там на стреле стоит , его видно , можно пробывать отключить.
Теме немного не та
  #924
Старый 07.07.2021, 22:00
смотрел по ковшу,где соприкасаются челюсти с ковшом,сегодня разбирал джостик визуально установил что профода подходящие с кнопки были в плохом состоянии,далее перепаяли проблемма не ушла,так же ковш не дозакрывает,соответсвенно при закрытии и вывороте ковша на себя,челюсти не могут закрыватся,после как ковш доварачивается полностью,челюсти срабатывают и закрывают.Завтра должен сервис мен приехать отпишусь по возможности что и как
  #925
Старый 07.07.2021, 22:05
А не может ли при заборе грунта,глючить распределитель,так как действие происходит 3 три операции,выворот на себя,вниз Стрелой и закрытие челюсти,+ приходится подгазовывать чтоб закрыть челюсть,песок берет норм а пгс или гравий и обычный грунт закрыть полностью не может.Проблемма актуальна,завтра посмотрим,что скажут сервисники
Последний раз редактировалось AlexsandroV; 07.07.2021 в 22:09..
  #926
Старый 10.07.2021, 11:36
Доброго времени суток господа,помогите с гидравлической схемой,на new holland lb 115 b 4ps,почта defkont@mail.ru
Текущее время: 03:27. Часовой пояс GMT +3.
