Старый 27.08.2011, 18:42
Аватар для techrep
эскаватор с ломающейся стрелой Как управлять данной функцией На излом пошла сама собой или нажали на что-то. В обратное положение вернуть не можем
Как ломающаяся стрела? Может джойстики поворачиваются вокруг своей оси?
Старый 30.08.2011, 21:42
Сообщение от kormetal Посмотреть сообщение
Выкладываю фото кабины. На стекле наклейка, судя по которой изломом стрелы управляет педаль. Однако в реалии она управляет гидровыводам. Под ковриком есть кран, функцию не поняли. Так-же в полу есть кнопка с предохранительной скобой непонятного назначения.
На второй фотке, если не ошибаюсь, указан режим смешения втрелы и вроде указана педаль управления влево вправо. Единственное может быть блокировка этого режима кнопка, тумблер или выбор операции на маниторе
Старый 30.08.2011, 22:57
Профессия: Седой машинист
педаль правая именно всегда на излом А левая если есть это на навесное оборудование В вашем случае при навеске должны переключить кран тогда ломаться стрела не должна потому что например при работе гидромолота эта функция не нужна
Старый 01.09.2011, 12:46
Разобрались, на стреле стоит два блока, перекинули один провод и педаль начала работать на излом стрелы.
Старый 01.09.2011, 13:01
Подскажите, развалилась резинометаллическая муфта, вернее резина поотваливалась от металла, между двигателем и гидронасосом. Из-за чего это могло произойти? Усталость или какойто косяк? И где такую запчасть можно приобрести? Наше доблестное представительство Зеппелин, даже каталога по 308В не имеют. Просют меня выдать каталожный номер запчасти, а хде я его им возьму? И на хрена некомпетентных людей держать. Потом удивляются, почму все берут JCB. Выкладываю фото муфты. В представительство запчасть целиком возил.
ID:	1212   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.09.2011, 13:02
Профессия: Инженер-строитель
Аватар для Николай 812
Теперь придется привыкать к нормальной стреле
Старый 01.09.2011, 13:04
Еще одно фото. Это как она к маховику крелится.
Старый 01.09.2011, 13:06
Сообщение от Николай 812 Посмотреть сообщение
Не говори, не работа, а сплошное привыкание)))
Старый 02.09.2011, 09:31
Аватар для PRAKTIKANT
Напиши префикс машины может смогу помочь(справа,снаружи на кабине находится табличка так вот на ней VIN.
Старый 02.09.2011, 09:40
Подскажите эскаватор с ломающейся стрелой Как управлять данной функцией На излом пошла сама собой или нажали на что-то. В обратное положение вернуть не можем.
Если не ошибаюсь то данная функция называется "офсет"управление происходит за счет соленоидов(электропилотов) приколная функция сейчас тоже устанавливается на некоторых моделях
Старый 02.09.2011, 12:43
vin 3YS00460 model CAT 308 BSR, прикрепляю фото таблички.
Старый 02.09.2011, 19:42
Четче фото таблички нельзя сделать?
Я еще не волшебник....Я только учусь!
Старый 03.09.2011, 02:30
Аватар для techrep
Сообщение от PRAKTIKANT Посмотреть сообщение
Не поможет. В SIS только ОДИН 308-ой экскаватор, но он серии "С".
Старый 03.09.2011, 02:45
Аватар для techrep
Странно, обычно эта штука живучая.
Я тут уже где-то говорил, что раньше японский завод Caterpillar жил своей жизнью. Те модели техники, которые шли на внутренний рынок Японии в SIS не выкладывались. А теперь, когда эти же модели, но уже в качестве б\у, попадают в Россию, у новых хозяев и дилеров появляются проблемы. Проблемы эти в основном связаны с полным или частичным отсутствием технической сопроводительной информации.
В карьере славно трудится бульдозер Caterpillar D5M, тоже японский б\у, так местное представительство нашло выход из ситуации - предложили эксплуатирующей организации купить японский каталог именно на этот бульдозер.
Последний раз редактировалось techrep; 03.09.2011 в 02:55..
Старый 03.09.2011, 02:51
Аватар для techrep
Пробуй копать глубже - отследи по исполнительным шлангам в обратном направлении. Знаю, что на маленьком экскаваторе это нереально, но возможно. Возможно также, что тебе на пути встретятся соленоиды с проводами. Попробуй разглядеть цвет проводов и номера (например, А732).
Кстати, педаль на полу под гидромолот почему-то 2-х ходовая. Или мне показалось?
Капец!! Я кажется тоже косить начинаю...)))
А я что говорил???
Вот посмотри, куда провода эти лезут. И найдешь, где и как переключение происходит
Старый 03.09.2011, 02:54
Аватар для techrep
Зачем насосы сняли? Не из-за течи жопного сальника колен. вала? А чего он потек? Может по этой же причине и муфту расхерачило? Как вариант...
Старый 03.09.2011, 11:14
И в том только ходовка.
Старый 03.09.2011, 11:16
Покупам на что денег хватат готов купить каталог, токо не знаю где.
Старый 03.09.2011, 11:23
Да из-за течи жопного сальника. Думаю сначала развалилась муфта. Потом от вибрации потек сальник. Также полностью разрушены подушки двигателя. Всё резинометаллическое. В какой последовательности, и как это взаимосвязано затрудняюсь сказать.. Но все это произошло не вчера, а еще в японии. Думаю из-за этого и продали его.
Старый 03.09.2011, 11:26
Да я вроде прдублировал табличку. Затерта сильно.
Текущее время: 05:04. Часовой пояс GMT +3.
