  #1641
Старый 28.09.2020, 23:39
Была необходимость снять и обратно уложить тротуарную плитку 750*750мм в количестве 60 шт, вес чуть больше 100кг каждой. Сваял захват для плиток "КРАБ", вешается на бурилку, тем самым есть возможность вращать плитку.
из затрат: гидроцилиндр и БРСки
https://youtu.be/o1R9OIfO_TA
vk.com/bur29
Последний раз редактировалось Аструм; 28.09.2020 в 23:42..
  #1642
Старый 30.09.2020, 18:06
Всем привет.
За два сезона пользовался планировочным всего несколько раз, по назначению можно сказать , что сегодня первый.
Работал на благоустройстве, нужно было зачернить грунт по рельефу.
Пробовал ножом тянуть на себя- сложно ловить прямолинейность, да и комочков много остается.
Позже приспособился пяточкой поддавливать, а ножом подрезать излишки. Парни с граблями, идущие следом сразу догонять начали.
Вобщем подскажите кто как делает? Посмотрите видос, посоветуйте. Нужно научиться.
https://www.youtube.com/watch?v=_7fmX1VsRw0
ID:	39803   Нажмите на изображение для увеличения
  #1643
Старый 30.09.2020, 18:51
Всем привет.
Делай так, как считаешь в данный момент правильным.
А то, что тебя догоняют работяги совсем никак не говорит о том, что ты что то делаешь не правильно.
Даже сказал бы наоборот.
Ты им меньше работы оставляешь. Вот и догоняют. Не напрягайся.
Так что.
Пока сам не догонишь и не поймаешь свою волну никто тебе виртуально не подскажет.
ОДИНАКОВЫХ объектов условий и работ НЕ бывает.
Работай сам и радуйся.
0.29 минута. Тоже так же делал. И похрен. Поставь если надо замедление нам просмотр. https://www.youtube.com/watch?v=K7ns...nnel=YURISRIGA
  #1644
Старый 30.09.2020, 19:16
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Всем привет.
Не нужно далеко отъезжать, трудно ловить прямолинейность на полном вылете и прям под собой, телескоп на максимум не выдвигать, где-то процентов на 30-40 и лучше вообще им не пользоваться, так и оставить. Ровнять кромкой ножа и почаще переезжать, планировать участками метра по 2-3, не больше.
Ну, по крайней мере я так делаю
https://youtu.be/QQEZtPAcGGw видос для ватсапа снимал, так что извините, за вертикальное видео ))))
  #1645
Старый 30.09.2020, 19:51
Спасибо парни.
С асфальтом вообще круто- укладчика не нужно.
На полноповоротнике думается мне, что легче с такой работой справиться можно, либо сервоуправление- легче контроль инструмента будет.
  #1646
Старый 01.10.2020, 00:58
Профессия: Седой машинист
Всем привет.
Что бы планировочный работал хорошо он должен быть регулируемый. При малейшем НЕ ГОРИЗОНТЕ на полном вылете будет выходить шляпа.
  #1647
Старый 01.10.2020, 07:21
Rin Rin вне форума
Планировочный ковш беру больше для погрузки,или когда фронтальным не удобно. Для планировки часто пользуюсь насадкой-балдею от нее
  #1648
Старый 01.10.2020, 07:23
Аватар для Максим 35
газу побольше ,телескоп незачем каждый раз вкл выкл, радиус сделал задвинул итд,лапами уклон можно регулировать,и вопще я без него ни куда ни езжу
  #1649
Старый 01.10.2020, 21:36
Тоже сегодня работали планировочным ковшом. и возникла идея доработать.
Вот думаю, что лучше, чтобы наклонялся или чтобы вращался?
В идеале быстросъем бы поворотный сделать на трудоемко и габаритно получается.
ID:	39809   Нажмите на изображение для увеличения
vk.com/bur29
  #1650
Старый 03.10.2020, 17:53
Поделюсь опытом узкого ковша.
Стандартный узкий ковш , из которого плохо вываливается, заузили сзади и вварили цепи.
Стало лучше, но все равно не очень.
И еще вылезла проблема при устройстве дренажей на газоне, ковш рвет дерн и края траншеи получаются рваные.
Решили сделать ковш с низкими боковыми стенками, которые, сзади выходят ниже днища, то есть получили две режущие кромки.
на режущую кромку самого ковша - режущий нож от плуга на болтах.
ID:	39821   Нажмите на изображение для увеличения
vk.com/bur29
Последний раз редактировалось Аструм; 03.10.2020 в 17:59..
  #1651
Старый 03.10.2020, 18:03
Сначала проводим кромками по дерну, разрезая его, затем копаем траншею.
При этом кромки траншеи получаются ровные.
ID:	39824   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39826   Нажмите на изображение для увеличения
vk.com/bur29
  #1652
Старый 04.10.2020, 18:28
Отлично все делаете, приятно смотреть !
  #1653
Старый 04.10.2020, 22:20
Как вам такой ковшик?
Работать таким ковшом одно удовольствие! Ширина 110 см
ID:	39837   Нажмите на изображение для увеличения
JCB4CX 94 год
  #1654
Старый 04.10.2020, 22:52
Наклонялся
  #1655
Старый 12.10.2020, 13:52
Аватар для Fktrctq
Сообщение от JCB4CX Посмотреть сообщение
Я думал у нас 900мм шамый широкий,дальше только планировочные.
  #1656
Старый 16.11.2020, 22:46
Для перемещения между объектами, чтобы не таскать машиной прицеп с бурами и оборудованием.
Сделал быстросъемный фаркоп, ставится в нижнюю направляющую каретки экскаватора.
Фиксируется трещоткой для груза, установка занимает пару минут.
Еще сделаю розетку, чтобы фонари горели и можно будет по дорогам ездить))
ID:	39922   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39924   Нажмите на изображение для увеличения
vk.com/bur29
  #1657
Старый 17.11.2020, 12:00
Rin Rin вне форума
Есть такое
ID:	39928   Нажмите на изображение для увеличения
  #1658
Старый 17.11.2020, 13:35
Аватар для Fktrctq
Есть такое
И более надежное крепление фаркопа,на стяжке я бы не рискнул фаркоп крепить.
  #1659
Старый 17.11.2020, 22:08
И более надежное крепление фаркопа, на стяжке я бы не рискнул фаркоп крепить.
стяжка только для фиксации,
можно вообще без стяжки, только он вверх может вылететь
основная нагрузка на направляющую, а она вся обварена и еще 4 болта стоит.
так что все надежно
завтра сфоткаю в снятом виде.
со стяжкой очень удобно фиксировать, не надо ни каких ключей и прочего.
vk.com/bur29
  #1660
Старый 18.11.2020, 08:15
Rin Rin вне форума
так что все надежно
Если самого утраивает- значит нормально, удачи
Текущее время: 20:20. Часовой пояс GMT +3.
