  #221
Старый 03.09.2020, 16:41
Профессия: электрик
Всем доброго времени суток. Подскажите по экскаватору Хюндай 360 IC-7 код ошибки 451. Экскаватор не заводился на горячую а сейчас вообще перестал. При проверке осциллографом на датчик давления топлива приходит постоянка 5 вольт, масса, датчик отвечает сигналом 60мВольт, 170Гц.
  #222
Старый 04.09.2020, 00:05
Сообщение от Цемент Посмотреть сообщение
На скрине ниже причина индикации кода 451. Если двигатель не запускается возможно причина в форсунках либо в ТНВД?
  #223
Старый 04.09.2020, 07:15
Профессия: электрик
Спасибо за ответ. Сейчас при включении зажигания на экскаваторе, на сигнальном выводе датчика появляется напряжение +5В и сигнальный пин датчика начинает звонится накоротко с пином опорного напряжения. При демонтаже датчика с топливной аппаратуры и подключению его к лабораторнику и подаче напряжения от 0 до 5В показывает, что закорачивание сигнального пина на пин опорного напряжения происходит при 3 вольтах. А при включении зажигания без датчика показывает ошибку 452. Самый главный вопрос: может ли из-за этого датчика не заводится экскаватор?
  #224
Старый 04.09.2020, 12:00
Да, может. А в чем проблема заменить датчик?
  #225
Старый 09.09.2020, 13:45
Профессия: электрик
Датчик заменили, теперь появились другие ошибки.21 и 31 постоянные,периодически при работе возникает 277 и 263 ошибки. Не могу найти электросхему саленоида максимального потока и вообще управления этим ТНВД в целом.
  #226
Старый 15.10.2020, 07:53
Профессия: электрик
Доброго времени. Вопрос по экскаватору 260LC-9S.Не работает сервопривод управления ТНВД. Регулятор оборотов работает (индикатор на панели реагирует) но обороты не повышает.Ошибок нет. Снимал шаговый моторчик, проверял 12 вольтовым ШИМ генератором, моторчик работает. Понятно, что 12 вольт не 24 но всё же.При снятии осциллограммы с управляющего провода на сервомоторчик вижу серию пилообразных 24х вольтовых импульсов, которые через некоторое время пропадают. Сигнал очень напоминает миандр, скважность 50%, только верхняя полка у него состоит из пилообразных бросков напряжения от 9 до 24 вольт. В фазе покоя напряжение не скачет, находится на уровне 2 Вольт. Вопрос: можно ли судить по наличию импульсов от блока управления о его исправности и может ли блок управления, обнаружив неисправность в сервоприводе отключать импульс на него (допустим-межвитковый пробой изоляции). А также нужны электросхемы и мануал на этот экскаватор.
Последний раз редактировалось Цемент; 15.10.2020 в 08:04..
  #227
Старый 06.08.2021, 09:58
Здравствуйте. Hyundai r210lc-7. Ошибки 20 и 55 расшифруйте пожалуйста.
  #228
Старый 06.08.2021, 10:15
20- Travel speed solenoid circuit is open or shorted to ground
55 - такой ошибки нет в таблице
  #229
Старый 06.08.2021, 10:22
Спасибо за оперативность. Экскаватор глохнет при нагрузки. Насос подкачки проверяли. Фильтра новые. Может эта ошибка влиять на работу?
  #230
Старый 06.08.2021, 10:59
Этого подсказать не могу. Я только литературо
  #231
Старый 06.08.2021, 16:24
Сообщение от demontazhtat Посмотреть сообщение
Привет.
Точно ошибка 55?
Насчет хундаев мало скажу, редко занимаюсь. Но могу предложить, что может из-за ошибки переходить в аварийный режим (как хитачи).
Попробуйте устранить ошибки. Но а так может быть еще -ДВС, неправильно отрегулированы регуляторы на насосах, клапан EPPR на насосе, ну и сам контроллер.
  #232
Старый 07.08.2021, 09:19
ptw ptw вне форума
посмотрите клапан останова двигателя , на моторе .
Гидравлические фильтра замените ,сливная линия , в баках.
смотрите чистоту топливного бака , продуйте трубку от фильтра до бака .
Это топливная либо гидравлика
Последний раз редактировалось ptw; 07.08.2021 в 09:49..
  #233
Старый 20.08.2021, 14:40
Ошибка HCESPN:200 FMI:4 ПОДСКАЖИТЕ? после замены ремкомплекта, соединения насоса с двигателем на 330lc 9s
  #234
Старый 20.08.2021, 16:42
Сообщение от nikitakrk124 Посмотреть сообщение
Привет.
Pump EPPR 2nd pressure sensor circuit-Voltage below normal,or shorted to low source.
http://ce.hhi.co.kr/eng/parts/sm/sm.htm
  #235
Старый 24.10.2021, 16:49
Профессия: электрик
Здравствуйте,такой вопрос экскаватор Хундай 290 LC-7A ошибки 143 и 145 что за ошибки не скажите? Ещё на панели загорается предупреждающая красная лампа в левой части панели лампа стрелка смотрит вниз лампа .
  #236
Старый 24.10.2021, 18:45
Сообщение от mehanik102 Посмотреть сообщение
Привет.
143-Давление масла в двигателе - Данные действительны, но ниже нормального рабочего диапазона - Умеренно высокий уровень.
145-Схема датчика Температуры Охлаждающей жидкости двигателя 1 -Напряжение ниже нормального или закорочено до низкого Источник. Низкое напряжение сигнала, обнаруженное в контуре температуры охлаждающей жидкости двигателя
  #237
Старый 25.10.2021, 11:04
Доброго времени суток
1. Беда : Подскажите может кто сталкивался . Система антистарт … на реле антистарт + приходит с замка , а масса с контроллера … должна масса приходить на управление антистарт реле. Но масса не приходит и мотор не запускается.
2. Беда : Ошибка комм эррор … Кан шину на сопротивление проверил все окей 60 ом, сопротивление вытаскиваю 120 ом … косу шевелю … все нормально но пару раз за смену выпадает в ошибку. Просмотрел все соединения и косу … ну вроооде все ОК … но комм не уходит.
Последний раз редактировалось Модератор; 26.10.2021 в 10:02..
  #238
Старый 29.10.2021, 17:07
ptw ptw вне форума
У них разве не по массе идет вместо плюса ?
Другой вариант провод тянуть отдельно, у меня как то на останову двигателя по цепи где то выгорело , протянул провод другой , реле останова двигателя погарело, в эбу слава богу обошлось.
когда с этим разбирался узнал что полярность наоборот , давно было , точно не помню.
Последний раз редактировалось ptw; 29.10.2021 в 17:14..
  #239
Старый 30.10.2021, 01:26
Ну я по схеме смотрю ну и по факту оно так и есть… с замка плюс , контроллер массу должен давать … на основании показателей состояния двигателя либо по белому проводу с генератора либо с контроллера ecm
  #240
Старый 30.10.2021, 13:59
Сообщение от Дмитрий804 Посмотреть сообщение
Достал уже этот корейский самурай)) любой ремонт в нем начинается со снятия сидения оператора 😀
Текущее время: 11:44. Часовой пояс GMT +3.
