  #241
Старый 12.08.2020, 11:15
Добрый день.Подскажите по РС400-7,пожалуйста....Заменил насос,форсунки,турбину,но при работе гидравликой дымит как черт,выскакивает Е15...на горячую вообще не запускается дизель
  #242
Старый 12.08.2020, 12:46
Сообщение от AlexSanches Посмотреть сообщение
Индикация Е15 говорит о неисправности датчика двигателя (температуры охл. жидкости, давления масла, температуры топлива). Данная неисправность может также отображаться при неисправности жгута проводов. Вы в каком регионе находитесь?
  #243
Старый 12.08.2020, 12:54
Карелия.Это может влиять на то что гидравлика его просто "душит"?
  #244
Старый 12.08.2020, 14:15
Мощность двигателя рассчитана для работы с данной гидравлической нагрузкой. Гидравлика останавливает двигатель если крутящий момент насосов превышает крутящий момент двигателя. Изначально проверьте все датчики двигателя и проводные линии между контроллером и датчиками. Если все в норме, тогда возможно нехватка мощности двигателя возникла в результате применения не оригинальных запасных частей при ремонте. Если Вы не трогали регулировки гидравлических насосов, то проблема вряд ли в них.
  #245
Старый 12.08.2020, 14:40
Ок...спасибо
  #246
Старый 19.08.2020, 11:24
День добрый!Подскажите как грамотно отрегулировать клапана ДВС на комацу РС400-7
  #247
Старый 19.08.2020, 11:30
Amk Amk вне форума
Аватар для Amk
SAA6D125E-5 ?
whatsapp +79145723682
  #248
Старый 19.08.2020, 12:03
SAA6D125E-3
  #249
Старый 20.08.2020, 12:19
Приветствую.Греется гидравлика,а радиатор холодный...все чистое,рукава и т.д.В чем причина?РС400-7
Последний раз редактировалось AlexSanches; 20.08.2020 в 12:37..
  #250
Старый 20.08.2020, 13:23
Причин того, что радиатор холодный а система перегревается несколько. Одна из них внутреннее засорение радиатора продуктами износа и разрушения компонентов гидравлической системы, другая в неисправности обратного (обводного) клапана маслоохладителя. В случае засорения радиатора давление в сливном контуре возрастает и при достижении 0,17 МПа открывается обводной клапан пропуская сливаемую из системы гидравлическую жидкость в бак без охлаждения. То же произойдет при неисправности обратного (обводного) клапана и заклинивании его в открытом состоянии, - жидкость будет сливаться в бак минуя радиатор.
Изначально проверьте состояние обводного клапана. Если безрезультатно, то чистите маслоохладитель.
На скрине ниже обозначен обратный (обводной) клапан сливного контура.
Название: Обратный клапан.jpg
  #251
Старый 20.08.2020, 14:23
Этот клапан на распределителе?
  #252
Старый 20.08.2020, 14:27
У меня нет РС400, смотрите на машине, он стоить параллельно маслоохладителю.
  #253
Старый 21.08.2020, 11:57
День добрый.И снова РС400-7...Подскажите...Работает минут 5 под нагрузкой,потом загорается лампа "Низкий уровень ОЖ" и дизель выкидывает на холостые обороты.Датчик поменял,счастье не появилось
  #254
Старый 21.08.2020, 12:01
Проверьте исправность жгутов проводов от датчика до контроллера. Может сигнал от датчика просто не доходит до контроллера.
  #255
Старый 21.08.2020, 12:08
Так сразу бы лампа загоралась...А так на ХХ потарахтит секунд 10 и снова тухнет и можно понагружать опять минутки 2
  #256
Старый 21.08.2020, 12:23
Если Вы поменяли датчик на заведомо исправный, то остается или жгут проводов или контроллер.
  #257
Старый 25.08.2020, 12:38
Добрый день.....РС400 опять.......Давление масла в дизеле на холостых 1,1,на высоких 3.4(холодный)0.6 на холостых и 2.2 на высоких(горячий)....хана вкладышам?
  #258
Старый 26.08.2020, 10:05
Парни привет ,экскаватор PC400-7 начали плавать обороты под нагрузкой какие могут быть причины и на приборке выдает ошибку Е02
  #259
Старый 26.08.2020, 15:43
Amk Amk вне форума
Аватар для Amk
А еще что нибудь написано кроме как Е02? а то так можно пол мотора поменять
Подключите Cummins Insite,т.к блок управления там СМ850,и смотрите
ID:	39717   Нажмите на изображение для увеличения
  #260
Старый 26.08.2020, 19:22
больше не каких ошибок не выдает а как подключиться через эту программу????
Текущее время: 01:07. Часовой пояс GMT +3.
