  #81
Старый 13.08.2019, 12:21
Сообщение от mikhailzaitsev63 Посмотреть сообщение
Здравствуйте, братцы! Экскаватор pc 50uu-1 , научите , пожалуйста , какое масло заливается в редуктор поворота кабины и в ТНВД ? (наклейка в кабине стерлась в самом интересном месте)
Думаю в технических жидкостях между UU-1 и UU-2 разница не большая. Ниже таблица применения технических жидкостей на UU-2.
Название: Технические жидкости PC50UU-2.jpg
  #82
Старый 13.08.2019, 12:38
Аватар для Артур Ромасенко
ТНВД как на картинке ? Там трубочка подачи масла от масляной системы двигателя, вроде как
Если гидромотор поворота башни героторный с планетарным редуктором, то отдельной смазочной "ванны" для редуктора нет - смазка производится гидравлическим маслом.
На древних динозаврах применялись прямозубые трёхступенчатые редукторы в массивном корпусе, вот там на редукторе была своя смазка трансмиссионным маслом.
Хотя...ПризнаЮ, был чрезмерно категоричен в утверждении...
Нашёл картинку с Комацу РС50mr, редуктор имеет свою масляную ванну
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 13.08.2019 в 15:51..
  #83
Старый 12.03.2020, 11:08
komatsu pc50uu код ошибки 52,
Добрый день на komatsu pc50uu код ошибки 52, слабо работает ковш и первая часть стрелы от ковша, сам экс отжимается едет шустро. Может кто сталкивался
  #84
Старый 22.03.2020, 12:27
Для меня эта техника , вообще не подарок , как то взял на обьект не оправдала надежд - асовсем!
  #85
Старый 16.06.2020, 15:02
Добрый день подскажите пожалуста нарисовалась ошибка 32 неработает подьём стрелы,изгиб стрелы на одну сторону,подьём рукояте верх, в аварином режиме работает но с дёрганьем, подьём стрелы в максимальном положении еле поднимает,помогите разобраться?
  #86
Старый 10.07.2020, 05:22
Здравствуйте. Подскажите номер насоса гидравлика коматсу рс 50uu2
  #87
Старый 10.07.2020, 13:17
Сообщение от Ярослав125 Посмотреть сообщение
Серийный номер машины???
  #88
Старый 11.07.2020, 03:07
9452
  #89
Старый 11.07.2020, 03:42
9452
Номер насоса в сборе 20U-60-212*** (где звездочки обозначение модификации).
Название: Насос PC50UU-2. Зав. номер от 8001 и далее.jpg
  #90
Старый 14.07.2020, 02:33
А можно название как по шильдику насоса. Пример PVD.....
  #91
Старый 14.07.2020, 10:57
На насосе нет шильды или нет самого насоса и стоит задача подобрать нужный?
  #92
Старый 14.07.2020, 11:15
Всё верно
  #93
Старый 14.07.2020, 12:35
Всё верно
Марка/модель гидронасоса указывается только в сервис-мануале, у меня нет ничего по этому эксу, на платном сайте сервис-мануал только на японском языке.
  #94
Старый 14.07.2020, 19:43
Если 9400+, то стоял либо тройной SBR 14+14+9
Или тандем с аксиалкой PVD-2B-42L3DPS+SBR(1)14
Аксиалки ставили от 12700+
Последний раз редактировалось Rrrayder; 14.07.2020 в 19:47..
  #95
Старый 17.07.2020, 09:13
Спасибо.
  #96
Старый 03.10.2020, 14:51
Здравствуйте! Подскажите, какую охлаждающую жидкость заливать в Komatsu PC50-UU2E. Какой нибудь аналог оригинала, цвет и объем.
  #97
Старый 04.10.2020, 13:02
Сообщение от Xopkins Посмотреть сообщение
Да у тракторных моторов с чугунным блоком нет эксклюзивных марок ОЖ, просто не применяйте дешмана...FELIX до -40 заявлен, вполне себе качественный.
По обьёму сейчас не скажу, вечером поищу... Для примера на эксе Кубота КХ080-3(8 тонник) обьём заливки 11 литров+1 литр в расширительный бачок. Мотор 3,3 литра.
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 04.10.2020 в 13:05..
  #98
Старый 04.10.2020, 13:41
Цвет антифриза имеет значение?
  #99
Старый 04.10.2020, 16:58
Разный цвет антифризов зависит от присадок в их химическом составе.
Да хоть здесь почитайте http://avto-blogger.ru/ozh/antifriz-...-otlichie.html
FELIX зелёный, будучи в командировке на экскаваторном заводе Кубота в Германии, наблюдал на конвейере сборку техники и заправку жижами - льют зелёный антифриз, марку не знаю, там шланги с пистолетами на заправочном посту...
На работе почти 1500 единиц коммунальных машин и спецтехники, в импортную закупают зеленый и красный антифриз, а во что попроще , типа МТЗ и синий тосол дешманский льют...
Предприятие государственное унитарное, снабженцам ставят задачу искать что дешевле...
А по обьёму системы охлаждения камрад Эксмеханик таблицу жиж привёл в посте №81, там 8 литров указано для полтоса...
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 05.10.2020 в 10:30..
  #100
Старый 10.10.2020, 08:14
Здравствуйте. Скрипит напровляющее колесо, но не болтается. Обслуживаетя оно как нибудь?
Текущее время: 19:01. Часовой пояс GMT +3.
