  #801
Старый 27.05.2020, 14:09
Сообщение от VaL77 Посмотреть сообщение
Двигатель прекрасно заводится и холодным и горячим. Не дымит. Раскручивает 1930 оборотов в режиме ХХ. Но на горячую при работе гидравликой начинает "троить" и поддымливать черным дымом.
Отображаются какие либо коды неисправностей? Давление в рабочей гидравлической системе и системе управления стандартные?
  #802
Старый 29.05.2020, 13:47
Добрый день. Ищу гидросхему, и руководство по ремонту PF55L-1 Komatsu серийный № AE050217. Если у кого есть, пожалуйста скиньте на shan_09@mail.ru/
  #803
Старый 03.06.2020, 23:33
Добрый день! Нужна помощь, Komatsu PC400-7 в моменте пропадает мощность, появилась ошибка Е02 (DXA0KB) потом пропала, ковш не слушается по 10 секунд. Не можем разобраться
  #804
Старый 04.06.2020, 22:21
Сообщение от Эмидин89 Посмотреть сообщение
Какие действия выполнялись с машиной до появления неисправностей (обслуживание, ремонт, сварочные работы, рабочий режим копания и т.д.)? Из Ваших слов получается, что при включении операции движения ковша от себя и на себя команда выполняется с замедлением, или все же выполняется сразу, но ковш движется медленно? При выполнении рабочих операций двигатель не перегружается? Остальные функции машины выполняются нормально, без замедления? Ход машины прямолинейный? Описание кода неисправности DXA0KB и алгоритм его устранения прописаны в "Заводской инструкции".
  #805
Старый 06.06.2020, 13:58
Добрый день!
пару дней назад перебрали бортовую можно сказать всю, до этого работала хорошо, работала машина на погрузке песка.
1)При операции с ковшом пропадает на 5-10 секунд отклик.
2) При выполнение рабочих операция двигатель перегружается иногда даже глохнет.
3) Ход машины прямолинейный но секундами пропадает мощность.
Видно со стороны как будто гидравлику(машину) что то глушит моментами.
код неисправности DXA0KB исчез с монитора,был реально обрыв цепи(устранили)
  #806
Старый 06.06.2020, 14:06
Добрый день!
Читайте Заводскую инструкцию, в разделе поиска и устранения неисправностей описан Ваш случай.
  #807
Старый 03.07.2020, 01:15
здравствуйте уважаемые форумчане. вопрс иакой- экскаватор камацу рс-400-7. во время перегона насосы полностью вышли из строя (заменили все внутренности насоса). после этого пришлось снимать клапан понижения давления и чистить. экскаватор заработал, но стали сильно грется насосы. 20-30 минут работы и к насосам не притронешся. куда копать и где искать проблему. официалов в нашу глухомань не заманишь .
  #808
Старый 04.07.2020, 01:28
Сообщение от котофей Посмотреть сообщение
Для начала уточните, греется вся система или повышенная температура только на насосах? Проверьте линию всасывания на свободное прохождение рабочей жидкости. На скрине ниже выделен обратный клапан, при подклинивании которого или перепускании, часть масла или полный поток сливается в бак помимо радиатора, без охлаждения. Та же ситуация будет если радиатор забит продуктами разрушения насосов (а их не мало).
Название: Обратный клапан.jpg
  #809
Старый 07.07.2020, 19:04
Парни, всем привет. Планирую приобрести малыша коматсу 110 колёсника. Кто может имел опыт общения с данной техникой ? Сколько он поднимает ковшом? Палет плитки тротуарной сможет?
  #810
Старый 17.07.2020, 07:58
Здравствуйте. Экскаватор Komatsu PC-160 LK. Греется масло в гидравлике выше сотни, особенно при длительном переезде. Фильтр заменен, масло заменено. В чем может быть причина?
  #811
Старый 18.07.2020, 00:50
здравствуйте, все проверили, температура и на насосах и на радиаторе одинаковая начинаешь работать в течении 20 минут нагревается насос.
  #812
Старый 18.07.2020, 00:57
До какой температуры нагревается система? При рабочей температуре 80-90 градусов, к насосам тоже не притронешься...
  #813
Старый 18.07.2020, 15:04
меня смущает то, что нагрев происходит слишком быстро, минут за 10 работы.
  #814
Старый 19.07.2020, 11:29
Если температура не выходит за рамки рабочего интервала, не мешайте машине работать!)))
  #815
Старый 29.08.2020, 10:53
Может кто-нибудь знает как исправить: есть komatsu pw160-7k. Распределитель на 8 секций, последняя в БК определяется как service, на ней висит быстрый съем, управление ковшом(но ковш при этом простой стоит). Так вот очень часто бывает так, что эта секция как бы зависает(в БК датчик давления на эту секцию отображается как задействован), давление на насосе, конечно, немного завышено становится, обороты двигателя не могут выйти на максимум в режиме передвижения, т.к. Есть нагрузка на насосе. Понажимая на кнопки управления ковшом, можно убрать это зависание, и все становится нормально. Часто такое зависание случается в момент переключения передач кпп.
  #816
Старый 06.09.2020, 12:12
всем привет ,не знаю где написать ,нужна схема электропроводки на погрузчик экскаватор комацуWB93R ,бывает заводится быват не хочет срабатывать втягивающее ,уже новый стартер поставили та же хрень и такое на двух машинах один в один ,холодный запускается и то как повезёт ,на горячую только напрямую питание на втягивающее подаёшь
  #817
Старый 25.09.2020, 15:54
Есть ли у кого-нибудь экскаватор pw160-7? Какие у вас обороты двигателя при передвижении?
  #818
Старый 09.11.2020, 05:07
Комацу pc400 подъем стрелы
Добрый день знающим! 400/7, 12г.в. 25000 МЧ, сегодня гидравлика потеряла скорость, почистил автономный разгрузочный клапан, вроде зашевелился, однако с грузом стрела не тянет, остальные операции работают в норме. Если слегка нажать на педаль хода, то стрела начинает тянуть. Давление по монитору 1100/1101 - 180 примерно, по секциям насоса давление в норме, рука ковш также 360. Очищение что на стрелу только одна секция работает насос ревёт , на холостую поднимается шустро... Подскажите где копать?
  #819
Старый 09.11.2020, 08:46
Сообщение от Marsel Посмотреть сообщение
Вы вероятно под влиянием эмоций сгребли все в одну кучу... Давайте по порядку:
1. При передвижении машина движется прямолинейно?
2. При повороте машины скорость поворота вправо и влево одинаковая?
3. Максимальное давление в каждом из контуров какое?
4. Давление после клапана автоматического понижения давления (давление управления) какое?
5. Скорость стрелы возрастает при нажатии на правую или левую педаль хода, или на обе?
Короче больше фактов! Факты, факты...
Вы в каком регионе?
  #820
Старый 09.11.2020, 09:06
Кстати давление в контурах стрелы, рукояти, ковша - 34,8 МПа, поворота платформы - 30,9 МПа, хода - 37,3 МПа... Вы в каком режиме измерили давление насосов 18 МПа?
Текущее время: 12:50. Часовой пояс GMT +3.
