  #241
Старый 03.04.2020, 01:24
Аватар для Vladimir1979
Привет всем любителей Terex 970 2011г VIN ^SMFH64TC0BEJM0784 пропали скорости горит зеленая лампочка и моргает код 14 помогите с инфой по кодам и схемкой коробка карера автомат солиноиды в ряд заранее благодарен evs171@yandex.ru
Последний раз редактировалось Vladimir1979; 03.04.2020 в 01:33..
  #242
Старый 04.04.2020, 18:31
Здравствуйте ! Проблема с акпп Терекс 970 с утра трогаеться только на 3й скорости или на задней после как проездив 2-3 км только потом переключаешься на 1-2 скорость ну после этого переключая на 3ю скорость через пол минуты темп снижается до 2 скорости , тронул акпп горячая как сковорода на печи подскажите в чем может быть причина ?
  #243
Старый 04.04.2020, 23:08
Добрый день, подскажите пожалуйста расшифровку кода ошибки АКПП 43. За ранее благодарен.
  #244
Старый 05.04.2020, 07:17
Сообщение от Ant_nak Посмотреть сообщение
Если мигающий код
  #245
Старый 06.04.2020, 10:09
Если мигающий код
Огромное спасибо!
  #246
Старый 06.04.2020, 21:11
Аватар для Venom
Сообщение от Nabi Посмотреть сообщение
Снимать и ремонтировать кпп.
Машина 08-09года КПП спейсер дана!?
  #247
Старый 18.04.2020, 01:06
Сообщение от Venom Посмотреть сообщение
Да 2008 года Спецсер дана. 1-2 скорость совсем пропала коробку снимал причину не нашёл диски фрикционные целые . При снятии откручивали два клапана и потеряли шарик поставили вместо него от подшипника шарик может ли она все это натворить ?
  #248
Старый 18.04.2020, 10:00
Не буду утверждать, но почему полагаетесь на температуру "НА ДУРОЧКУ".
Надо мерить было температуру.
Поймите. Летом босиком ноги на пол кабины не поставишь. Так жарко. Так то кабина. И место как раз над коробкой. Зимой снег на морозе тает на полике .
Человек рукой при 60 градусов уже жарко ему.
Просто.
Какая температура кпп? И конкретно за какое время?
Может ручка подрулевая мозг бибёт, а вы сразу кпп пополамить.
  #249
Старый 18.04.2020, 18:43
Температуру не мерил и как её мерить понятия не имею не когда не сталкивался акпп до этого с чего все началось коробка работала идеально оператор машинист работал на обьеке замотался пакет в переднем кардане и продавив сальник зашёл в акпп появился свистовой звук с акпп сняли акпп разобрали извлекли весь пакет поменяли фильтр сальники и установили ездила только на первой и второй передаче и задние работали все неделю работала на объекте перегоняя на другой объект ставили на третью скорость переключала ехала метров 10-15 и скорость снижалась до 2 скорости прошла ещё одна неделя появилась нормальная 3 скорость на утро завели пытались на первой и второй скорости поехать не получилось как на нетралке была на третей тронулась доехала до объекта километров три потом заработала 1и 2 скорость ну третья уже также моросила через пару дней работал трактор на первой скорости часов 4 и тогда нагрелась коробка и на другой день больше 1и2 скорость не работала вот и вся история этого акпп
  #250
Старый 07.05.2020, 11:55
Всем ДВС! Подскажите пожалуйста парни перестали включаться режим подруливания заднего моста и крабовый ход( если саленоидом затянуть краб включается,выкрутить -то походный),но колёса после небольшого пробега уходят влево -трактор едет по дороге боком. Выравниваешь-ситуация повторяется. Грешу на голубой датчик крабового хода ,но как проверить и узнать он это или не он. Официалы морозятся,мол мы сами методом тыка привозим исправный и пробуем. Вызывай говорят,а там вызов как раз почти стоимость датчика! Хелп! Как их проверить!?
  #251
Старый 07.05.2020, 13:18
Попробуй передний с задним поменять местами
  #252
Старый 07.05.2020, 19:10
К датчику подносишь металлический предмет и он срабатывает.
Может регулировка сбилась (расстояние до маячка).
  #253
Старый 10.05.2020, 23:59
Аватар для Venom
При нажатии на кнопочку две лампочки горит?
  #254
Старый 20.05.2020, 10:03
Парни всем спасибо за ответы! Проблема была в том что на самом переключателе в кабине отсоединились внутри 2 из 4 кнопок (они там в пирамидки собраны),ну и сбилось положение заднего датчика, после того как местами пробовал менять.
  #255
Старый 20.05.2020, 10:06
А никто не знает универсальная крышка на топливный бак подходит какая нибудь? А то оригинал что то кусается...��
  #256
Старый 24.06.2020, 20:07
Всем ДВС. Парни подскажите. На моем Terex 970 появилась проблема. Течёт масло из заглушки на валу АКПП Dana, где задний хвостовик ( на фото та,что не по центру а ниже). Как это лечить? Никто не сталкивался? Заранее спасибо
ID:	39412   Нажмите на изображение для увеличения
  #257
Старый 30.06.2020, 22:13
Доброго времени суток. Подскажите может кто сталкивался. При попытке повернуть руль он сам начинает крутится, чтоб остановить надо приложить усилие. Происходит это как в левую так и в правую сторону. Насос работает как обычно с ковшом проблем нет, только руль вот своей жизнью живет. Может быть воздух в системе. Подскажите как ГУР прокачать на нем. Terex 970.
  #258
Старый 01.07.2020, 22:54
Аватар для Venom
Замена орбитрола, это железка на другом конце рулевого вала.
99 процентов случаев это после замены рулевого шланга гидравлики случается.
  #259
Старый 03.07.2020, 18:41
Дело в том что мы ничего не меняли оно само собой так стало. А не может быть это дело в соленоиде? Там их два над левым задним колесом, один сверху один сбоку. Вот который сбоку соленоид снимаем даем 12в и не держит он тот поршенек который внутри ходит. Может из за этого руль так делать?
  #260
Старый 06.07.2020, 23:27
Аватар для Venom
Это вы мучаете гидравлический блок.
Для успокоения можете померить давление на рулевое управление.
Текущее время: 18:24. Часовой пояс GMT +3.
