  #2701
Старый 16.01.2020, 15:20
Винты на крышке действительно пятилучевые с центральной бобышкой, я три раза в магазине спрашивал говорили что нет но могут привезти под заказ, а потом случайно заметил, оказалось всё это время можно было взять и купить поштучно просто продавцы не компетентные. Насчёт макс оборотов, можно попробовать дать ручным газом удерживая его нажать на педаль, если разницы не будет значит дело точно не в тросике, советую посадить кого нибудь чтоб педаль нажал а самому смотреть на насос уперлось в ограничитель или нет, его можно смело крутить хоть на 5об, не чего страшного не произойдёт если изменения будут им и настроите как выше пишут. А есть уверенность что тахометр верные обороты кажет?
  #2702
Старый 16.01.2020, 21:05
У вас либо трос не дотягивает по какой-то причине, либо упирается в ограничитель. У меня на умирающем насосе был выкручен ограничительный винт, и накручены внутренности, на нейтрали тахометр в зашкал уходил, а на передаче 2100, под горку больше. А в горку вообще 1600. Спасибо большое vitek что помог тогда разобраться))). А форсунки 240 могут быть из за плохих распылитедей, у меня в том году было 320давление, в этом году стал проверять сказали что распылитили под замену и давление уже 240, новые распылителя поставили давление вернулось на 320 (отрегулировали на 290)
  #2703
Старый 17.01.2020, 16:43
Аватар для Avia
Если шкивы не менялись, то тахометр должен правильно показывать. На холостых показывает 700-750, значит он показывает то что надо. Распылители купил на Али, попробую махнуть. Еще такое дело, капает солярка справа в насосе (горизонтальный прилив в корпусе), парни чего там такого, что может течь? Течь стало после снятия насоса когда мотор капиталил, чего могло случиться ХЗ. На картинке стрелкой указал откуда капать стало.
Название: DP200 со стрелкой.JPG
  #2704
Старый 17.01.2020, 17:07
Холостые 850 - 900.
https://forum.exkavator.ru/showthread.php?t=14735
https://forum.exkavator.ru/showthread.php?t=19126
https://forum.exkavator.ru/showthread.php?t=10840
  #2705
Старый 17.01.2020, 19:56
По оборотам- может гена не соответствовать.
По течи- там резиновые колечки.
Менять только на снятой крышке, выкрутив (запомнив положение) с противоположной стороны пробку.
Можно конечно и не снимая, к винту спереди не подобраться, а там подпружиненный поршенек (можно что-нибудь потерять).
ID:	38673   Нажмите на изображение для увеличения
  #2706
Старый 17.01.2020, 20:06
Аватар для Avia
Ок. Буду снимать крышку, а там поглядим, будут вопросы, будем решать по ходу пьесы. Спасибо парни!
Последний раз редактировалось Avia; 17.01.2020 в 20:10..
  #2707
Старый 19.01.2020, 18:23
Аватар для Avia
Задам здесь вопрос, у кого нибудь визжат тормоза при торможении?
  #2708
Старый 20.01.2020, 17:07
У меня нет, у вас масло есть в картере?
  #2709
Старый 21.01.2020, 08:28
Аватар для Avia
Сообщение от Никола93 Посмотреть сообщение
Конечно есть, вот и интересно чего он визжит. Снял вчера мост, буду колоть смотреть.
Появились вопросы, задам в профильной ветке "Ремонт тормозной системы JCB......"
  #2710
Старый 21.01.2020, 19:15
масло какое было залито? для начала надо было поменять. для мокрых тормозов надо
  #2711
Старый 21.01.2020, 21:30
Аватар для Avia
Блин, да правильное масло, оригинал. Разколол мост, а там диски как новые, "рифленка" сохранена толщина фрикционов 3,9 мм. Видимо материал фрикционов какой-то визжащий.
  #2712
Старый 22.01.2020, 18:03
Banned
Большая болтанка всего навесного. все пальци и втулки изношены. Собираюсь заказать у какого нибудь токаря выточить эти пальци и втулки. А то что то на пулковке слишком дорого получается.
  #2713
Старый 05.03.2020, 15:59
Аватар для Avia
Парни, а кто в курсе с какого года пошли двигатели с "коммон рейл"?
  #2714
Старый 06.04.2020, 11:19
Блок электро-клапанов на JCB 4CX
Всем доброго времени суток. Суть проблемы заключается в том,что плохо переключались передачи (2 и 4). Проблема решилась,путем снятия и чистки электро-клапанов. буквально через сутки возникла проблема с 3 и 4 передачей,не включаются,совсем. что посоветуете сделать? перестановка клапанов не помогла. Была проблема с фишкой у самого разъема (исправили). Может у кого есть схема,где обозначено,какой клапан,за какую передачу отвечает. всем спасибо за ответ
  #2715
Старый 06.04.2020, 12:25
А ток идёт?
  #2716
Старый 06.04.2020, 13:43
да,ток идет
  #2717
Старый 06.04.2020, 23:27
КПП повершифт обычная 4х скоростная? Соленоиды круглые или квадратные? И что значит плохо переключались?
  #2718
Старый 07.04.2020, 10:07
Соленоиды круглые. Включали 2 передачу,происходит задержка на включении,только на повышенных оборотах происходило переключение
  #2719
Старый 07.04.2020, 16:02
Вот схема работы соленоидов, но я полагаю у вас утечки в самой кпп. Померяйте давление по передачам и на нейтрали, это проще чем с соленоидами возиться, возможно причина сразу и найдётся
  #2720
Старый 21.04.2020, 20:11
Прошу помощи.Не могу правильно подключить соленоиды (квадратные)JCB 4CX номер машины - 405114
кпп 445 334 2 00103, двигатель АВ39719, г.в. 1993
Текущее время: 02:52. Часовой пояс GMT +3.
