  #681
Старый 30.01.2020, 22:17
Сообщение от Sterc Посмотреть сообщение
Хотим приобрести колесник CAT M318C 2003г.в. с наработкой 11тыс м\ч из европы. Подскажите, стоит ли рассматривать его с такой наработкой возможно даже 15тыс м\ч (есть сомнения в достоверности) и на что стоит смотреть особенно при покупке с таким пробегом.
Так же, может кто-то поделиться мануалом по нему tgpp2099@gmail.com
Заранеее благодарю!
я работал на САТ м316с (ник мой на форуме) 2003года с наработкой 18000..конечно старая машина но в целом неубиваемая.. да и Цепплин запчасти возит..
  #682
Старый 10.02.2020, 18:51
Доброго времени суток))
У меня вот такая проблема.
Работаю на cat 330BL.
Когда довожу ковш в сторону разгрузки до конца, то что то происходит в гидравлике и ковш падает в обратную сторону под своим весом. Когда рукоять довожу до конца на сгибание, он так же падает в обратную сторону под своим весом.
Что не исправно, предохранительные клапана этих операций подвисают?
И еще другая проблема. Экскаватор грузится при любых движениях, особенно при подьеме стрелы даже с пустым ковшем, аж обороты падают.
Это мотор не тянет или гидронасос дает нагрузку?
Как проверить чтоиименно?
  #683
Старый 12.02.2020, 17:41
Профессия: Экскаваторщик
Здравствуйте. Может кто подскажет в чем проблема у экскаватора сат320D2L,дымит черным под нагрузкой, теряет мощность. Тнвд и форсунки новые,турбина сухая
  #684
Старый 12.02.2020, 18:19
Аватар для АлексейEK14
Здраствуйте,подскажите может кто знает,при включении добавки хода двиган не тянет,раньше носился и копал чуть ниже средних оборотов двс,а счас и с усилием копает даже на повышеных оборотах двс,эксковатор ЕК 14-90 2016г.в гидравлика бошь
Последний раз редактировалось АлексейEK14; 12.02.2020 в 18:21..
  #685
Старый 12.02.2020, 18:52
Сообщение от САТ320 Посмотреть сообщение
Скорее всего воздух плохо поступает.
  #686
Старый 12.02.2020, 20:05
Воздушный фильтр снимал,результат тот же. Насос вроде правильно поставили, двигатель в вмт 1ц.застопорен все метки совпали, на насосе тоже метка стоит правильно.
  #687
Старый 16.02.2020, 19:50
Добрый день у меня на экскаваторе к сат 317bl стоит двигатель 3046 простой аппарат,форсунки.Когда начинаем крутить идёт синий дым не заводится,быстрый старт распыляем заводится и глохнет.С 10попытки заводится и работает синим дымом в чём причина не подскажите.Заранее спасибо
  #688
Старый 17.02.2020, 13:44
Аватар для TRACTOR
Сообщение от Экскаваторщик44 Посмотреть сообщение
Вам нужно отделить мух от котлет.
То есть понять проблема с двигателем или с настройками гидросистемы.
проверьте все праметры двигателя - давление топлива, наддува, состояние форсунок и ТНВД
проверьте настройки гидросистемы - линейные клапана, главный предохранительный клапан, управляющие давления насосов
  #689
Старый 17.02.2020, 13:46
Аватар для TRACTOR
Форсунки и ТНВД оригинал новые? Или китайские? после ремонта?
сталкивался уже не раз, как возникали проблемы с китайскими форсунками на двигателях С6.4.
обороты проваливаются и двигатель практически глохнет под нагрузкой.
  #690
Старый 17.02.2020, 13:49
Аватар для TRACTOR
Сообщение от vlad18 Посмотреть сообщение
проверяли что нибудь? или просто все время пытаетесь запустить с быстрым стартом?
клапанную крышку снимали? Смотрели состояние ГРМ?
Топливную систему проверяли? Форсунки на стенде? Насос?
Компрессию измеряли?
какое состояние ТРК?
  #691
Старый 17.02.2020, 17:00
Добрый вечер ТНВД и форсунки на стенде проверили и всё,крышку не скрывали ,ГРМ не проверяли.Когда меняли масло в двигателе было два уровня на чупе.компрессию тоже не смотрели
  #692
Старый 18.02.2020, 09:41
Аватар для TRACTOR
Я так понимаю для проверки ТНВД вы его снимали.
Когда проверили - установили обратно правильно насос?
  #693
Старый 18.02.2020, 17:42
Добрый день нет мы когда покупали так было синий дым ,у экскаватора не подсоединены свечи накала.завтра компрессию посмотрим.клапанную крышку тоже вскроем,что надо посмотреть на подскажите, Заранее спасибо
  #694
Старый 19.02.2020, 10:08
Сборка CAT 318D
день добрый. подскажите что проходит через гидробак кат318д.
  #695
Старый 19.02.2020, 11:11
а через него что то проходит?
  #696
Старый 19.02.2020, 11:42
Аватар для TRACTOR
Сообщение от Александр1961 Посмотреть сообщение
Это гидробак 319D
  #697
Старый 19.02.2020, 11:44
Аватар для TRACTOR
Это гидробак М318D
  #698
Старый 19.02.2020, 11:53
Аватар для TRACTOR
Вот несколько вариантов
1. Двигатель трудно запустить или двигатель работает неровно.
Возможные причины:
- Форсунка впрыска топлива не герметично закрывается в головке цилиндров.
Убедитесь, что прокладки, вставка и сопрягаемая поверхность головки цилиндров чистые. Убедитесь, что форсунка впрыска топлива затянута с правильным моментом.
- Подключения топливопровода высокого давления.
Затяните фитинги топливопровода высокого давления.
- Форсунка впрыска топлива работает неправильно.
Убедитесь, что компоненты форсунки впрыска топлива затянуты с правильными моментами. Убедитесь, что прокладки и вставка расположены правильно. Проверьте форсунку впрыска топлива на тестере форсунок, чтобы измерить настройку давления.
- Установлена неправильная форсунка впрыска топлива.
Убедитесь, что все топливные форсунки являются правильными запасными частями для двигателя. Обратитесь к Руководству по запасным частям для правильной замены детали.
2. Выхлоп двигателя имеет чрезмерный синий дым.
- Загрязнен элемент воздушного фильтра.
Элемент воздушного фильтра необходимо очистить или заменить.
- Вентилятор картера ограничен.
Вентилятор картера или трубопровод должны быть очищены или заменены.
- Существует ограничение в трубе между воздушным фильтром и турбонагнетателем.
Компонент должен быть отремонтирован или заменен.
- Турбокомпрессор не закреплен или ослаблены зажимы и болты на турбокомпрессоре.
Правильно расположите турбокомпрессор и затяните зажимы и болты.
- Впускной коллектор имеет трещины, ослаблен или фланец деформирован.
Впускной коллектор должен быть отремонтирован или заменен.
- Сливная труба для смазочного масла ограничена.
Сливная труба должна быть отремонтирована или заменена.
- Воздух или газ сгорания протекает через уплотнения турбокомпрессора.
Заменить турбокомпрессор.
- Подшипники турбокомпрессора изношены.
- Чрезмерная грязь существует в корпусе компрессора.
Очистите корпус компрессора.
- Высокий холостой ход работает в течение чрезмерного периода времени.
Топливный насос должен быть отремонтирован или заменен.
- В корпусе подшипника турбокомпрессора существует ограничение.
Корпус подшипника необходимо отремонтировать или заменить турбонагнетатель.
  #699
Старый 19.02.2020, 18:49
Спасибо.если свечи накала не подключены ,тоже будет плохо заводится
  #700
Старый 21.02.2020, 06:07
Спасибо за ответ.
Мотор терял обороты из-за того, что была сломана трубка соединяющая впускной коллектор с регулятором топливного насоса. Сейчас все хорошо.
По поводу неисправностей гидравлики. Похоже выношены предохранительные клапана. Один разобрал, посмотрел. Хочу заменить на новые, еще не купили.
Текущее время: 20:29. Часовой пояс GMT +3.
