Старый 15.03.2011, 23:33
alex523, почему пойдёт неочищенная солярка напрямую?
1) Короткие фильтра ставить по правилам нельзя, факт, но если они установлены корректно, вреда не будет, топливо отфильтруется и пойдёт куда надо, а сами по себе они не выпадают при работе, в практике упавших вниз в колбе (при установке "горе-механиками") видел, а выпавших на рабочей машине - ни разу.
Не всегда механик понимает нюансы установки аналогов, их можно ставить когда умеешь и понимаешь зачем. Но это не проблема "короткого" фильтра, а беда квалификации механика... ИМХО.
tomat144
По форсункам, их частому выходу из строя - очень странно, Вы абсолютно уверены - дело именно в форсунках?:
2) Форсунки на Заксис 3 серии достаточно надёжны, но очень чувствительны к тому, что именно сейчас, в конкретный момент к ним поступает, к качеству топлива и ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ФИЛЬТРА. В 80% случаев когда грешат на них и считают их скончавшимися окончательно и бесповоротно, они невиновны и ещё работоспособны. Износ в работавшей форсунке есть всегда, но необходимость замены возникает только при критическом износе, например если не развивает мощность двигатель (под нагрузкой) и только после всех выполненных процедур с топливной аппаратурой или достоверно выявлено, что "льёт" форсунка и т.д... Переубеждать созревшего на дорогостоящую замену форсунок клиента, ТСК естественно не будет....
Решение о покупке новых и неисправности "родных" форсунок до выполнения диагностики опытным механиком с программой "Доктор Заксис" - выброшенные деньги. ИМХО.
alex523,
про производителей фильтров и их особенностям с фильтрующей способностью правильно написали выше, добавлю:
3) При малейшем подозрении на ненормальную работу двигателя, СРОЧНО менять топливные фильтра, они честно могут погибнуть (например запарафиниться) и через несколько часов работы на некондиционном топливе, а выглядеть новыми и чистыми не пропуская топливо в нужном двигателю количестве... Увы, но фильтра это расходник, особенно зимой и как ни странно летом в жару...
Старый 21.03.2011, 22:21
вставляем топливный фильтр очистки от классики и меняем раз в 3-4 смены
хрен с ними с 30 деревянными, зато прекрасно видно что нам льют на заправках
Старый 25.03.2011, 07:46
Бороться можно. Заправка топливом с бензовоза - только верхнее а не через подающий рукав. Для этого необходимо установить электрический топливозакачивающий насос. Некоторые машины оборудованы им уже от продавца.Фильтр топливный только 5-ти микронный. Заменитель не пойдет. Сливайте отстой.Раз в неделю заливайте в бак цетан корректор. Топливо должно быть нефтяное и соответствовать стандартам,если из газового конденсата то тоже подготовленное под применяемый стандарт. Чаще всего конечно выходит из строя трансфертный топливный насос,который подает топливо в 3-х плунжерный топливный насос. Пылью и влагой забиваются фишки подключения насос-форсунок.Периодически обрабатывайте WD40. Должно все работать. Если еще что интересует пишите
Старый 22.04.2011, 09:38
Сообщение от tomat144 Посмотреть сообщение
примерно раз в пол года, но за эти пол года он работает смен 70-80 примерно
Что то раз в пол года мало. С качеством нашей сорярки и как её доставляют на объек и потом заливают в бак грязными вёдрами лучше на вильтрах не экономить а менять раз 250 м/ч.
Старый 10.08.2011, 21:14
SLD SLD вне форума
у нас жили в среднем 2 - 3 тыс моточасов, кстати подходят от "джон дир" серию не помню но дешевле раза в 2
Старый 11.08.2011, 08:41
поставьте сепаратор
Старый 11.08.2011, 11:45
Аватар для techrep
поставьте сепаратор
Для некоторых менять форсунки гораздо дешевле.
"А почему такая херня происходит?"
"А что может быть?"
"Я хорошую соляру лью!!! Как они могут ломаться??!!"
Старый 15.08.2011, 20:56
Старый 26.08.2011, 13:44
Сообщение от alex523 Посмотреть сообщение
По поводу причин углубляться не буду и так много написано ну а как бороться могу подсказать мы на свою технику поставили сепары и топливники меняем в два раза чаще и главное не берите турецкие или корейские фильтра не говоря уже про китайские у них вместо положенных 5 мк пропускная способность 20мк соответственно и очиста никакая...
К сведению, на сегодняшний день пропускная способность НОВЫХ!!!ОРИГИНАЛЬНЫХ!!! фильтров всего лишь 2мк)))
И ещё один небольшой момент, безусловно знакомый многим пользователям ZX-третьей серии(Common Rail):При выходе из строя ТНВД, в 99% случаев приходится менять всю систему(ТНВД-рампа-форсунки) вследствие попадания металлической стружки из ТНВД в систему питания(конструктивный недочёт).
Старый 27.08.2011, 21:04
Сообщение от M@D_M@X.ru Посмотреть сообщение
И вообще, плюнули на этот двигатель в России...
Проще воткнуть старое двигло (с обычными форсунками), опять переделать весь экскаватор и назвать все это дело НОВОЙ серией - 3G!!!
Виват передовым технологиям. Надо - ж было, как смогли японцев уломать, чтобы пойти на такое?
Осталась от 3-ей серии только кабина с красивой серебристой полосой...Ить за двиглом пришлось и гидравлику 1-го ZAXISA впихнуть обратно, да или нет?
Хотя все что не делается - все к лучшему, ведь 1-ый не ломался, приятно вспомнить...
Старый 03.09.2011, 18:52
Полностью согласен с Огнеупорным. Первая серия надежней. Но благодаря третей мы , механики, не остались без работы в кризис, и не плохо зарабатывали ,меняя форсунки и ТНВД на 3 серии. А виной всему топливо. В свою,личную машину, дерьмо никто не льёт. На российских производствах почемуто топливо всегда по-дешевле и отношение к новой технике тяжело перенастроить. Но как говорит уважаемый Анатолий Петрович - К деньгам!
Старый 12.09.2011, 18:51
Сообщение от hit74 Посмотреть сообщение
Борис Борисович его полностью поддерживает... И Приступа кивает головой...
Старый 16.09.2011, 11:38
"А что может быть?"
Ну с учётом что форсунка стоит в среднем 16 000 а сепаратор 16-18 тыщ, до гораздо дешевле, а то что на севере "нормальной" соляры небыло и не будет
Старый 17.09.2011, 05:29
Аватар для techrep
Сообщение от Evrotech72 Посмотреть сообщение
Практически все насос-форсунки и форсунки CR стоят в районе 30 тыс. р. Или я не прав?
Старый 20.09.2011, 09:20
аналоги есть и ничем не хуже
Старый 20.09.2011, 12:31
Аватар для techrep
А вот информации об аналогах очень мало...
Старый 18.09.2014, 12:38
ребята не всегда форсунки только виноваты иногда клапан ЕГР всему причина
Текущее время: 02:36. Часовой пояс GMT +3.
