  #341
Старый 03.12.2019, 20:50
Профессия: инженер-механик
Сообщение от Убайдула Посмотреть сообщение
Здравствуйте есть вариант покупки jcb 3cx с треснутым блоком во сколько обойдется покупка контрактника и сколько стоит новый движок
Контрактник 2000-3000$+снять поставить
  #342
Старый 03.12.2019, 20:55
Вопрос по двигателю Perkins 1004 aa ab
Установлен новое баланс устройство двигателя....повышеный шум шестерен!!! возможно ктото чтото знает слышал?
  #343
Старый 30.11.2020, 11:33
добрый день! разобрал свой трахтор, причина- сильно сапунил жрал масло
компрессия перед разборкой
25
18
18.5
20
собираюсь поменять гильзы и кольца, но в книге написано менять все вместе с поршнями. что думаете по этому поводу? элипсность поршня несколько соток, задиров нет
проверил люфт клапана гбц в направляющей, поднял тарелку на 15мм от плоскости и пошатал уперев в индикатор, люфт получился 4десятки, здесь в теме вроде описывали что допуск 10-13 соток, как лучше поступить? оставить так и не мешать работать или взялся так делать полностью?
ID:	39978   Нажмите на изображение для увеличения
  #344
Старый 30.11.2020, 18:36
Сообщение от Никола93 Посмотреть сообщение
25
18
18.5
20
По поршням смотри в букваре какие допуски, а по клапанам лучше сделать, у меня из-за такого износа масло в сапун кидало. Направляющие клапанов если запрессовываются то вообще без проблем. Я на фиат Хитачи высверливал направляющие и запрессовывал от волги, так как там литьё было вместе с ГБЦ.
  #345
Старый 19.12.2020, 19:55
Профессия: Vs
Похоже лоханулся я по определению износа направляющая втулка- клапан.<br />
По мануалу стрелочный микрометр устанавливают на тарелку клапана, качают- определяют люфт, но здесь же в углу показывают с другой стороны головы величину зазора.<br />
Если обеспечить требуемый зазор в 5 соток, то замер по тарелке дает зазор в 3 десятки, а с другой стороны (15 мм от тела)- уже как нужно 1 десятка.<br />
Или книга не верна или я туплю.<br />
Может кто что скажет?
Добрый день, скажите пожалуйста,а где вы покупали книгу по ремонту двигателя Перкинс?
  #346
Старый 21.12.2020, 10:10
Сообщение от Вячеслав87 Посмотреть сообщение
Ремонт мотора перкинс 1004-4т 4.0л описан в книге по экскаватору, я покупал на авито с пересылом
  #347
Старый 24.12.2020, 09:23
Профессия: начинающий
Ребята, топливный бак 2010+ кто нибудь паял? Или это все бестолку?
  #348
Старый 25.12.2020, 14:30
Аватар для Fktrctq
Блин не помню у кого на ютубе только что смотрел,бак запаяли и ходит уже давно.
  #349
Старый 26.12.2020, 01:51
Сделал уже, посмотрим будет ходить или нет
  #350
Старый 14.03.2021, 10:51
Добрый день. Экскаватор погрузчик JSB 3cx super 2008г. Двигатель дизель макс был проведен капитальный ремонт. Коленвал поставил новый. Отработал 3 месяца, начал клинить 3 цилиндр где вкладыш.Поставили новый вкладыш опять заклинило 3 цилиндр. Из за чего может быть.
  #351
Старый 14.03.2021, 18:19
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
Может быть кривой шатун
  #352
Старый 26.06.2022, 14:21
Профессия: строитель
Подскажите, нижнюю направляющую большую на аутригере стабилизаторе можно заменить не снимая лапу? Влазит она с низу?
  #353
Старый 27.06.2022, 10:15
Сообщение от kae50 Посмотреть сообщение
Не влазит, но запихать можно)
  #354
Старый 28.06.2022, 12:05
Аватар для Fktrctq
Можно,но очень не удобно. Я менял так, пятку лапы отсоединял,потом отжимался на ковше, квадрат пока не выйдет,верхние пятаки заменил,потом вставлял квадрат на место и опускался, потом лапу в сторону монтажкой и снизу пихал уже пятаки нижние,проблема попасть в отверстие,но реально. потом уже закручивал под конец кругляшки по резьбе.
  #355
Старый 28.06.2022, 12:38
Мы у себя меняли, геморойно кончен, но вышло норм
  #356
Старый 28.06.2022, 18:00
Аватар для Fktrctq
Если есть чем поднять лапу вверх,то проще вверх ее тащить.
  #357
Старый 28.06.2022, 20:12
доброе время суток
подскажите где выгодно покупать запчасти на перкинс ак 1004-40т
нужно коленвал шатуны поршня гильзы (так как их нет ремонтных) может у ково есть что либо помощь советом
да и вообще любому совету буду рад иблогодарен
  #358
Старый 29.06.2022, 23:55
Аватар для Fktrctq
Сообщение от рафик23 Посмотреть сообщение
доброе время суток
Привет,от Лехи60
Тебя в группу добавили в ватсап,там еще спросил бы или меня на ютубе,у меня тоже перкинс.
Я на свой брал в Питере,там есть чисто официалы Перкинс,они к технике не имеют отношения,только по моторам перкинс. На то время оригинал помпа перкинс вышла дешевле чем китайская помпа JCB для того же перкинс.
  #359
Старый 01.07.2022, 10:33
Привет,от Лехи60
добрый день в вацап никто не добавил
контакты или сайт петерский есть
  #360
Старый 03.07.2022, 22:59
Аватар для Fktrctq
Не нашел контактов, они чисто по моторам Перкинс ,к экскаваторам погрузчикам отношения не имеют,были офдилеры.
Текущее время: 15:13. Часовой пояс GMT +3.
