  #721
Старый 12.08.2019, 05:15
Добрый день! Просмотрел все страницы вроде бы.. Не могу найти информацию, фильтр КПП на SDLG 936L как откручивается?.. В моторном отсеке который. Стакан открутить, или болтики сверху.? Такое ощущение, что его не меняли никогда до меня. Не откручивается ни стакан снизу, ни болтики. Боюсь сломать. Подскажите пожалуйста.
  #722
Старый 12.08.2019, 08:48
Всё. Разобрался. 6 болтиков под шестигранник сверху.
  #723
Старый 17.09.2019, 23:39
Сообщение от SDLG-MASTER-RBA Посмотреть сообщение
Уважаемые владельцы погрузчиков SDLG.
Задавайте любые вопросы о техническом обслуживании и ремонте!!!
Рады помочь!!!!!
Добрый вечер. Помогите диагностировать неисправность КПП zl40/50 стоит на фронтальном погрузчике PC.41 (ныне SDLG).
На первой передаче при нагрузке в (упора ковша в грунт) вылетает скорость. При включении задней передачи, включается не сразу, с запозданием.
  #724
Старый 18.09.2019, 09:28
На первой передаче при нагрузке (упор ковша в грунт) вылетает скорость. При включении задней передачи, включается не сразу, с запозданием.
Кто нибудь сталкивался?
  #725
Старый 18.09.2019, 19:45
Добрый вечер получил погрузчик sdlg 956l после вандала. Питание есть но с замка зажигания пуска нет. С левой стороны нашел отсоединенный провод на два контакта провод идёт из общей бухты проводов и с левой стороны пятно без пыли ввиде ромба. Возможно что-то сняли. Помогите советом специалиста
  #726
Старый 21.09.2019, 13:25
Sdlg 933
Всех приветствую !!!
Собрался приобрести sdlg 933 , 2011г .
На холостом ходу не поворачивается ( Руль не крутиться ) , такое чувство что гидравлики нет ,
А на ходу крутиться .( Масло на месте , течи нет ) Остальная гидравлика работает ( ковш ).
Никто не сталкивался , что за беда ???
Заранее извиняюсь за колхозный слэнг )
  #727
Старый 01.10.2019, 22:43
Добрый вечер! Где заказать стекла на sdlg, подешевле и побыстрее
  #728
Старый 03.10.2019, 09:44
Аватар для Фаворит1975
Сообщение от Зариф Посмотреть сообщение
не совсем по дешевле но быстро Запчасть-НН
  #729
Старый 13.10.2019, 11:06
Добрый день, подскажите, как снять редуктор заднего моста? Мост придётся выкатывать? Погрузчик 953
  #730
Старый 15.10.2019, 10:56
Добрый день. Погрузчик sdlg 956. В акпп два уровня масла. Могло ли гидравлическое масло попасть в акпп и каким образом?
  #731
Старый 23.10.2019, 23:03
Сообщение от DST-RBA Посмотреть сообщение
Для шатунов: сначала 120 Нм, далее ещё на 90 градусов, потом проходите ещё раз 170-250 Нм.
Для ГБЦ(см. картинку):
- сначала проходите все болты 30 Нм
- Основные болты 24 шт проходите 200 Нм
- Вспомогательные проходите 100 Нм
- Основные болты повернуть ещё на 90 градусов
- Вспомогательные пройтись так же на 90 градусов
- Дальше протянуть болты 160 Нм
Добрый вечер всем, а на sdlg933l wp6 есть данные по затяжки коленвала (корень, шатун)? Почта Chernyh_Roma@mail.ru
Заранее спасибо!
  #732
Старый 24.10.2019, 17:16
Сообщение от Артур555555555 Посмотреть сообщение
Через насос гидравлики.
  #733
Старый 03.11.2019, 18:39
SDLG 936 L
Здравствуйте
Подскажите что может быть на SDLG 936L
При движении (с нагруженам ковшом)как в зад так и вперёд слышен стук и в это же время идет пробуксовка задних колёс приемушественного левого
  #734
Старый 13.11.2019, 13:04
Пришел новый SDLG 936 погрузчик, не хватает масла в трансмиссии, в инструкции написано масло №6 Q/SH303 064, что это за масло и какое можно долить?
  #735
Старый 15.11.2019, 14:46
Профессия: электрик
Всем здрасти. Проблемка такая,завод купил SDLG 953. Проводка практически отсутсвует,нужно востанавливать. Кто нибудь может подсказать где скачать нормальную электросхему?
  #736
Старый 16.11.2019, 07:34
Сообщение от Михаил 1985 Посмотреть сообщение
На сколько не хватает? Долить вряд ли найдёшь такое , а вот слить и залить дикстрон3 можно, там 40л. Я лью петро канада.
  #737
Старый 25.11.2019, 16:00
Здравствуйте по присоедениловке указывают последние цифры
  #738
Старый 28.12.2019, 05:27
Здравствуйте, парни помогите с тормозами на SDLG L956FH, ПЕРЕМЕРЗАЮТ в осушителе, а именно в трубке - змеевике, фильтр, тоже постоянно грязный, спирт лил, в систему, по фигу, тормозузу лил, тоже по фигу. Как быть?
  #739
Старый 28.12.2019, 08:53
Профессия: тракторист
Сообщение от Алексей Зотов Посмотреть сообщение
У меня на газике дизельном так было.
Замерзла в трубке до осушители.раз фильтр с осушители следовало.
В итоге выкинул все трубки и поставил простую камазовскую
Разгрузку как можно ближе к компрессору.чтобы конденсат
Не успевал замерзнуть.
Больше проблемы не было
  #740
Старый 14.01.2020, 16:39
Добрый день. Коллеги,у меня вопрос. Купил фронтальник SDLG 933L 12 года,через неделю пропала вторая передача. Заменил фильтра,масла,реакции ноль.Первая и задняя работают без вопросов. Подскажите где её искать,в чем может быть причина?
Текущее время: 19:17. Часовой пояс GMT +3.
