  #181
Старый 17.09.2019, 00:50
Сообщение от Алексей758 Посмотреть сообщение
Здравствуйте,помогите разобраться, экскаватор hyunday 500LC7 выдает постоянно 254 ошибку
Реже выдает 435
И иногда проскакивает 141, но тудже пропадает.
На работе ни как не сказывается,
Некорректно ведёт себя лампа давления масла в двигателе, хотя оно при 70 градусах стабильно 3 бара,на 1800 оборотах 3.5 бара
Расшифровка кодов:
141 - Низкое напряжение в цепи датчика давления масла в двигателе;
254 - При включении FSO напряжение от ЕСМ падает ниже 6 Вольт. Неисправен FSO или выходная цепь ЕСМ.
435 - ЕСМ определяет ошибку по датчику давления масла в двигателе.
  #182
Старый 17.09.2019, 13:31
Расшифровка кодов:
Была ошибка, поменял датчик, ошибка стала редко появлятся, хз что делать
  #183
Старый 17.09.2019, 14:00
Сообщение от merin Посмотреть сообщение
Ну, если Вы заменили датчик на заведомо исправный (новый) то причина появления кода неисправности возможно в соединениях проводов...
  #184
Старый 17.09.2019, 18:00
Профессия: Инженер- механик
Хундай
А какая ошибка? можно по подробнее. Все таки Ху.дай
  #185
Старый 17.09.2019, 18:21
Расшифровка кодов:
Проблема только в том что я не нашел датчик давления,где он стоит для меня загадка, обладал весь двигатель но увы
  #186
Старый 17.09.2019, 18:23
И если не трудно скажите что есть fso
  #187
Старый 18.09.2019, 00:02
FSO - Fuel Stop Off.
  #188
Старый 18.09.2019, 20:09
Клапан отсечки топлива на ТНВД?
  #189
Старый 19.09.2019, 01:33
Я смотрю по схеме. Где физически расположен этот клапан не скажу, вполне возможно что и на насосе или рядом с ним.
  #190
Старый 19.09.2019, 07:09
Мужики помогите пожалуйста нужены схемы на hyundai r455lc-7 s/n H45L70036 проблемы с газом не работает
  #191
Старый 19.09.2019, 09:55
Сообщение от mindesh Посмотреть сообщение
Интересная у Вас модель, точно R455LC-7 или R450LC-7?
  #192
Старый 19.09.2019, 22:31
455-7
Есть такие модели,
Китай сборка, если в конце 5.Идентично с 450-7
  #193
Старый 21.09.2019, 07:57
Сообщение от Насим Посмотреть сообщение
Есть такие модели,
Молодцы наши друзья китайцы, цифирьку поменяли и уже другая машина...
  #194
Старый 23.09.2019, 06:31
Профессия: индивидуальный предприниматель
Есть такие модели,
Верно. Тоже обращали на это внимание. И таких примеров много
  #195
Старый 11.10.2019, 01:31
Профессия: электрик
Подскажите, пожалуйста расшифровку ошибки 58 наR290LC И могут ли обороты прыгать из за этой ошибки
Последний раз редактировалось AngaraAVTO; 11.10.2019 в 01:33..
  #196
Старый 11.10.2019, 09:30
Аватар для Андрейгеннадьевич
Сообщение от AngaraAVTO Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
58 = Boom priority solenoid circuit is shorted to battery + (замыкание плюсового провода соленоида стрелы на корпус/массу...).
Обороты -- гулять?
Всё зависит от того, в каком месте, в жгуте например, замыкание и между какими проводами.
Наилучших пожеланий.
  #197
Старый 12.02.2020, 12:06
Доброго времени суток!
Подскажите, на экскаваторе HYINDAY R290LC-7A 2011 года, следующие ошибки: 429, 123, 153, 222. Кроме того горит Check. Симптомы следующие: Экскаватор вроде бы и работает, но при повышении нагрузки двигатель сбрасывает обороты вплоть до полной остановки.
Может кто-нибудь поделиться перечнем кодов ошибок данной модели.
И может кто подскажет, есть ли у данной модели разъём для диагностики (при помощи программного обеспечения Cummins INSITE)?
  #198
Старый 12.02.2020, 13:58
Сообщение от Denis1105 Посмотреть сообщение
Все коды связаны с датчиками двигателя, проверяйте исправность проводов. Все датчики одномоментно вряд ли выйдут из строя...
123 - Цепь датчика давления во впускном коллекторе 1 - Напряжение ниже нормы или короткое замыкание на массу.
153 - Впускной коллектор 1, Цепь датчика температуры - напряжение выше нормы или короткое замыкание на шину питания.
222 - Цепь датчика атмосферного давления - напряжение ниже нормы или короткое замыкание на массу.
429 - Цепь датчика присутствия воды в топливе - напряжение ниже нормы или короткое замыкание на массу.
Соответственно, при таких кодах неисправностей естественно проявляются проблемы в работе двигателя. В в каких краях работаете?
  #199
Старый 13.02.2020, 10:39
В Новосибирской области)
Спасибо, Ваши ответы здорово помогли. 153,123,222 ушли. Причём вся причина в отошедших штекерах, там тупо фиксатора отломлены и контакта на было). осталась 429, но, если не ошибаюсь, данный датчик должен на фильтре стоять? В силу ограниченности в запчастях данный агрегат был заменён на более простой, без датчика, вот, наверное, и вся причина.
Кстати ЧЕК всё равно горит. По этой причине (эрор 429) может?
И ещё вопрос: мигает лампа заряда аккума. Напряжение на аккумах в заглушенном состоянии 26,4, на заведённом- 27,2-27,3в. Это норма или маловато? В смысле искать проблему в генераторе или где нибудь в цепи индикации?
  #200
Старый 13.02.2020, 11:33
Amk Amk вне форума
Аватар для Amk
Поставьте сопротивление вместо датчика наличия воды в топливе 100 килоОм,и погаснет чек.
Бывают новые фильтра с этими датчиками нерабочие.
По зарядке,смотрите провод от генератора ( I) до CPU ( Alt Livel)
Для подключения инсайтом есть разъем трехпиновый на моторе и за кабиной возле СPU
Тип файла: pdf 4-2.pdf (734.2 Кб, 155 просмотров)
Тип файла: pdf 4-1.pdf (353.0 Кб, 102 просмотров)
Последний раз редактировалось Amk; 13.02.2020 в 12:01..
Текущее время: 11:36. Часовой пояс GMT +3.
