Результаты опроса: Как бороться с проблемой
подробно 0 0%
можно сфото 0 0%
  #161
Старый 10.08.2019, 23:18
"причин может быть множество , а последствия могут быть разными"
Как связанны редуктор и оторванная башня?)
В худшем случаи перемолит редуктор, отломает зубы у приводного венца и вал шестерни.
Моторы чаще выживают, хотя и его может потянуть.
Затраты соответствующие.
Спасибо вам огромное. Теперь все это передам механику, пусть подумает. Что за техникой следить нужно. ТО вовремя делать. И все остальное...
  #162
Старый 16.08.2019, 06:52
Добрый день . Поскажите трактор Volvo bl 61. Купил б/у в расширительном бочке масло , уже поменяли всю охлаждающую жидкость , такая я же ерунда, но трактор не дымит не порти , и масло чистое и уровень постоянно ,
  #163
Старый 13.11.2019, 23:51
Гусиничный экскаватор Volvo Ec340
Всем доброго времени суток. Принял на восстановление экскаватор volvo ec340 1998 года выпуска. Стоит уже 5 лет. Проблема с ним такая:со слов владелицы, работал исправно и в один прекрасный момент под нагрузкой стал глохнуть. Экскваторщик с сыном владелицы сняли насосы и повезли в ивантеевку на диагностику и насосы зависли там, тк сумма по ремонту озвученная организацией на тот момент оказалась не подьемной. Сейчас я насосы перевез к своим специалистам на стенд, на неделе будет известно рабочие или нет насосы. Но приехав на сам экскаватор и сделав беглую диагностику, выявил такое: топливный насос низкого давление не работает(приколхожен электронасос), заклинина турбина из этого следует вывод что проблема не в насосах!!! Но что сделано то сделано, насосы в сервисе жду ответа.
Вот хочу у добрых форумчан спросить, есть ли у кого гидравическая и электрическая схема и карта давлений на этого бедолагу. Буду очень благодарен если скинете на почту yudanov.mikhail2017@yandex.ru.
  #164
Старый 25.11.2019, 21:05
Всем привет! Может кто подсказать максимальное рабочее и пилотное давление экскаватора Volvo ec210lc 2001 г.в.
  #165
Старый 28.11.2019, 08:10
Ребят доброго времени суток! А есть у кого руководство на volvo ew55b. Очень буду благодарен!!!
  #166
Старый 06.12.2019, 20:33
Добрый вечер! Подскажите на Вольво EW205D от какого экскаватора подойдёт быстросьёмное устройство? Может кто то подбирал уже?
  #167
Старый 15.01.2020, 17:31
Профессия: Диагностика
Привет ребята.
VOLVO EW160C 2011,проблемма с работой вентилятора печки салона. Не включается.
Стоит блок управления HVAC ,он им и не хочет управлять.
Проверил все что можно и по схеме и по компу,есть кто в теме диагностики?
  #168
Старый 09.04.2020, 20:40
Профессия: руководитель
Добрый вечер.Подскажите давление в рампе Вольво ЕС-210,2011г.?
  #169
Старый 19.05.2020, 18:03
Давление в рампе.
Вот результат такой при холостом ходу давление 2.6;давление при перегазовке поднимается до 3;а когда держишь педаль на 2000 оборотах то давление 2.4. С техникой всё впорядке.
  #170
Старый 20.05.2020, 12:40
Всем доброго дня!
Код ошибки: SE9101 - 04
Машина: Volvo EW180C 2008 год
Как я понял, это неисправность датчика автоматического холостого хода. Правильные ли у меня догадки?
Если да то где на машине найти этот датчик физически и проверить/заменить?
Буду признателен за помощь
  #171
Старый 25.05.2020, 16:18
Аватар для Алексей Захаров
Вольво ес210в греется гидравлика.. Рукой цилиндр пробую, кипяток. На радиатор циркуляция есть...
  #172
Старый 07.06.2020, 22:52
Экскаватор Вольво EW205D помогите с гидравликой
Добрый вечер!
Экскаватор Вольво EW205D 280146 2014 гв. Находится в Нижегородской области.
Все работало прекрасно, кроме ошибок о сбое связи, но работало, пока в один момент не ослабла гидравлика. То есть двигатель работает прекрасно, обороты регулируются, все функции работают, но работать хоть как то на нем можно только на полных оборотах двигателя, стрелу поднимать начинает с положения "F", в гору едет плохо, до поломки экскаватор на холостых в положении "I" работал быстрее.
Журнал кодов ошибок:
Тип аварийного сигнала Приоритет Счетчик
Уровень топлива: Ток ниже нормального или обрыв в цепи 2 59
Канал данных, MID140: Ненормальный темп обновления данных 2 45
Резервная батарейка модуля управления: Специальные инструкции 3 35
Канал данных, MID234: Ненормальный темп обновления данных 1 9
Канал данных, MID128: Ненормальный темп обновления данных 1 9
Канал данных, MID187: Ненормальный темп обновления данных 1 9
Канал данных, MID146: Ненормальный темп обновления данных 2 33
Дата: Ненормальный темп обновления данных 2 1
Время: Ненормальный темп обновления данных 2 1
Канал данных, MID140: Держатель рычага переключения передач 2 3
Насос 2 PPRV: Ток ниже нормального или обрыв в цепи 3 1
Состояние защиты двигателя: Держатель рычага переключения передач 2 1
Подскажите где искать неисправность, официалы говорят что сначала нужно ошибки убрать, но с ними же работало! Еще есть версия с редукционным клапанами на входе в распределитель.
zubkov@inbox.ru 89033258169
Последний раз редактировалось Сергей319169; 07.06.2020 в 22:56..
  #173
Старый 29.03.2021, 14:50
Медленно поднимается стрела Вольво 300
Добрый день! Прошу Вас помочь!!!
Экскаватор Вольво EC300DL 2013г.в. наработка 11000 м. ч.
VCEC300DP00270126
Проблема заключается в следующем; медленно поднимается стрела ( если включить подъём стрелы вместе с ковшом то тогда стрела поднимается в штатном режиме) Другие функции работают без изменений, опускается тоже как обычно. Компьютер ошибок не выдает. Масло гидравлическое оригинал, летом была замена. Машина находится в тундре, специалистов в ближайшем городе нет, подскажите пожалуйста что может быть, что в первую очередь надо проверить, может вы сталкивались с такой проблемой?!
  #174
Старый 11.04.2021, 13:04
Решено
Проблема оказалась в датчике давления ( вышел из строя).
  #175
Старый 04.07.2021, 09:17
Гусеничный экскаватор Вольво 210
Гусеничный экскаватор Вольво 210 снимали поворотный редуктор полностью еле открутили потом поставили обратнно , теперь слабнут болты что только не делали заменили болты на новые мазали фиксатором резьбы ослабевают , потом поставили гравера и всё равно раскручиваються. Подскажите что можно сделать чтоб не раскручивались!!!?
  #176
Старый 04.07.2021, 20:43
Сообщение от smirnov500@mail.ru Посмотреть сообщение
Болты не меняли ? Те же и закручиваете?
Если да, то болты меняют обычно.
Фиксатор обычно помогает. Не знаю какой вы используете.
Болты новые и тщательно по кругу перетягивать надо. Как головку блока цилиндров двигателя.
Не хотите менять болты, капните слегка сваркой, без усердия.
  #177
Старый 12.07.2021, 08:07
Аватар для Vladas69
Всем Доброе время суток!!! Помогите, Люди добрые, приобрести service manual Volvo EC 290 blc! ГОТОВ ЗАПЛАТИТЬ! Низкий Вам поклон! моя почта vvt1208140@yandex.ru
  #178
Старый 01.08.2021, 00:17
Надо протянуть новые болты динамометрическим ключом нужным моментом. Если не получится дотянуть до нормы, значит болты сырые (не оригинальные).У меня была такая проблема и я решил её именно так, я не мог дотянуть динамо ключом норму, пришлось
снова покупать комплект болтов в другом месте. Норму натянул, проблема исчезла.
  #179
Старый 17.12.2021, 21:55
Добрый вечер!столкнулся с проблемой экскаватор вольво 140 перестал двигаться.сгорел предохранитель сьема с блока гидравлики.при установке целого отгорел провод с электромагнита.где искать не знаю,фото загрузить не получается
  #180
Старый 18.12.2021, 03:01
Сообщение от KAREL1028 Посмотреть сообщение
Добрый день. Если перегорает предохранитель, проверьте цепь в которой он установлен на КЗ, в частности обмотку электромагнита и жгут проводов.
Текущее время: 08:21. Часовой пояс GMT +3.
