  #201
Старый 07.11.2018, 19:02
Тогда, если точно уверены, что соленоид срабатывает, смотрите что на входе в мотор поворота башни.
В линии тормоза.
Потом вскрывать мотор и смотреть состояние колец на тормозной плите.
  #202
Старый 07.11.2018, 19:25
Все поправили, проблема оказалась в золотнике, где и стоит соленойд. Застрял, прочистили и все заработало.
Но теперь вторая проблема вытекла, после того как завели, поворот работает ровно до момента пока джойстик не отпустим, далее не работает, начинает работать после того как аварийный тумблер включим.
Теперь в чем проблема?
  #203
Старый 21.07.2019, 17:04
Профессия: Слесарь
Мужики выручайте komatsu pc400
Машина заводится хорошо но под нагрузкой дымит чёрным дымом ,поработав несколько минут под нагрузкой падают обороты и начинают плавать ,ошибки 97B 97C ,регулятор давления на рампе менял ,обратные клапана заменены ,фильтра новые ,и ещё вот что после того как заглушиш и снова запустишь проблема уходит но не надолго
  #204
Старый 22.07.2019, 00:06
Сообщение от Валдис Посмотреть сообщение
Проверьте сетчатый фильтр в штуцере подачи топлива на ТНВД. Проверьте перепускной клапан на корпусе ТНВД и обводной клапан ТННД. Проверьте исправен ли ТННД. Если датчик в топливном коллекторе указывает на низкое давление топлива, причем и замененный тоже, то может оно действительно низкое... В руководстве на странице 20-403 есть информация по работе с кодами неисправностей 97В и 97С.
  #205
Старый 23.07.2019, 04:49
Здравствуйте ! Кто знает , как разблокировать ход на гусеничном экскаваторе , для транспортировки на заглушеном ДВС ?
  #206
Старый 24.07.2019, 00:15
Сообщение от iliya3086 Посмотреть сообщение
Сливайте масло из ходовых редукторов снимайте крышки и вытаскивайте центральный вал редуктора (входит в зацепление с гидромотором). Крышки устанавливайте обратно, заливайте масло и вперед. Только учтите, МАШИНА ПОЛНОСТЬЮ БЕЗ ТОРМОЗОВ!!!
  #207
Старый 24.07.2019, 00:34
Хорошо , всё понял , спасибо!
  #208
Старый 27.07.2019, 01:20
Здравствуйте ! Как на РС400 проворачивать ДВС без стартера , чтобы выгнать воду с цилиндров ? Ещё вопрос - как регулировать клапана ?
  #209
Старый 27.07.2019, 10:17
Снимите нижнюю защиту вентилятора и прокручивайте двигатель по направлению вращения за крепежный болт шкива коленвала. Процедура регулировки клапанного зазора прописана в "Заводской инструкции". Зазор на впускных клапанах - 0,35 мм, на выпускных - 0,57 мм.
  #210
Старый 31.07.2019, 16:08
Здравствуйте ! При замене , изъятие форсунок , обязательно ли менять уплотнительные кольца и медные шайбы , или можно ставить б.у ???
  #211
Старый 01.08.2019, 01:54
Уплотнительные кольца под замену однозначно. Медные, уплотнительные кольца повторно также лучше не использовать. Микрозадиры, следы нагара могут в последствии сильно о себе напомнить...
  #212
Старый 03.08.2019, 02:51
Здравствуйте ! Может ли попадать соляра в масло из за плохих уплотнительных колец или медных шайб на фарсунках ???
  #213
Старый 03.08.2019, 12:30
Топливо скорее попадет в картер двигателя из негерметичного обратного трубопровода (линия слива форсунок). Через поврежденные медные конусные кольца и форкамеры из камер сгорания газы будут попадать в картер двигателя.
  #214
Старый 23.08.2019, 00:43
Здравствуйте ! Возможно ли ухудшение работы гидравлики из за самодельного сапуна и крышки горловины гидро бака ?
  #215
Старый 23.08.2019, 14:08
Изначально на новых машинах в гидробаке установлен сапун с клапаном, который поддерживает давление в гидробаке и на линии всасывания порядка 0,100 - 0,120 МПа. Избыточное давление в гидробаке нужно для устранения эффекта кавитации по линии всасывания. То есть при отсутствии клапана избыточного давления в гидробаке гидравлическая система будет работать без видимых изменений, но со временем возникнут проблемы с гидронасосами.
  #216
Старый 06.11.2019, 10:38
Здравствуйте, Экскаватор Камацу 300, 9 серии 2010 года, работаю три месяца, не стыжусь вопросов)) подскажите ЕСТЬ ли на на нем подкачивающая топливная ручная помпа? Новую тему скорее всего не пропустят из-за такого пустяка, поэтому пишу сюда, да простит меня автор, заранее благодарен.
  #217
Старый 06.11.2019, 10:52
Сообщение от Валерич90 Посмотреть сообщение
я работал вот на этом. серию не знаю помпы нет..прокачка включается замком зажигания перед запуском двигателя слышен щелчок
  #218
Старый 06.11.2019, 15:02
и что при включение зажигания приводится в движение? в баке насос? На том экскаваторе на котором работаю не слышно щелчков никаких, слушал специально... целя беда когда или топливо замерзнет или кончится саляра, стартером качать при t -20 не вариант, очень странно...
  #219
Старый 06.11.2019, 22:47
я не знаю.. на не разрешали лезть в технику.. все что можно было это посмотреть уровень масла..
мы даже после замены фильтров ничего не прокачивали.. 2-3 раза включаешь зажигание и потом запуск..и запускался он идеально..
на Сат 336 у меня подкачка была в фильтре. включалась кнопкой.. прокачку слышно было по меняющемуся звуку моторчика..
  #220
Старый 07.11.2019, 07:36
Спасибо за инфу, возможно подкачка есть, но видимо не исправна! Первый раз на форуме, столько тут спецов, очень полезный форум!
Текущее время: 00:58. Часовой пояс GMT +3.
