  #621
Старый 04.06.2019, 08:57
Аватар для TRACTOR
Сообщение от Naydanow Посмотреть сообщение
вот номера форсунок
2S021645208E
2S0216455886
2S027558080D
2S021645S08E
2SL102532118
2S0216463972
Почту напишите
  #622
Старый 04.06.2019, 09:19
Аватар для TRACTOR
Сообщение от GVLNIK Посмотреть сообщение
День добрый.
CAT M318D при замене топливных фильтров, из них вылилась чёрная солярка.
В топливную систему попадает отработка или сажа.
ДТ заправляется нормальное.
В чём может быть причина?
Здравствуйте.
Моторное масло может попадать через подкачивающий насос, через сам ТНВД.
Сажа через медные уплотнения форсунок
  #623
Старый 04.06.2019, 09:23
Аватар для TRACTOR
У меня SIS 2011, в ней наверно нет этих данных. Форсунки покупались в этом году. В каком разделе находится данная функция?
Trim файлы форсунок можно скачать с онлайн SIS в разделе Service Software Files. Вкладка находится на главной странице в правом нижнем углу.
  #624
Старый 05.06.2019, 07:53
Подскажите, как прописать форсунку на Cat 320DL
  #625
Старый 07.06.2019, 16:39
Профессия: владелец
Доброго дня всем. подскажите может кто сталкивался- на Сат 319 Dln обломало лопасти на вентиляторе охлаждения. кто- нибудь подбирал аналог ? или подскажите пожалуйста где взять подешевле чем у официалов
  #626
Старый 10.06.2019, 06:49
Профессия: Электрик
  #627
Старый 10.06.2019, 10:25
Аватар для TRACTOR
Сообщение от Экскаваторщик44 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
На соленоиде форсунки есть длинный номер (если не путаю, то 12 значный)
Это есть так называемый Trim code.
Его надо записать с каждой форсунки и запомнить на какой форсунке какой номер.
Потом данные номера вводятся в строке поиска Service Software Files - Injector Trim Files и скачиваете файл по каждой форсунке на рабочий стол.
Другой вариант - в коробке с форсункой есть диск с файлами.
Подключаете ЕТ, выбираете Service - Calibration - Injector Trim Calibration и меняете файлы на корректные.
  #628
Старый 14.06.2019, 04:50
Здравствуйте.
Спасибо)
  #629
Старый 19.06.2019, 09:25
Подскажите каталожный номер водной помпы CAT319DLN ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!! В личку brusov-1982@yandex.ru[/B]
Добрый день.Пожалуйста поделитесь у кого есть мануал по ремонту и обслуживания CAT 319 .ЗАРАНЕЕ СПАСИБО...Brusov-1982@yandex.ru
Последний раз редактировалось Модератор; 01.07.2019 в 10:37..
  #630
Старый 01.07.2019, 11:59
проблемка редуктора поворота
День добрый! Может кто сталкивался с такой проблемкой, значит экскаватор cat 324, запускаешь его нет поворотов остальная гидравлика работает на отлично, даешь выше среднего оборотов и поворот происходит удар после чего все работает на отлично, проблема явно в тормозе гидромотора поворота. И такое происходит тока когда глушишь экскаватор и запускаешь заново.
  #631
Старый 11.07.2019, 08:31
Cat 329 D
ЗАГЛОХ на средних оборотах ошибки 2 :--590 и 110 Датчик впорядке цепь прозвонил кроме контроллера на движке не знаю как с ним быть должен сигнал проходить или нет если датчика штекер перемкнуть на прозвон ? В маниторе пишет ошибка Dis 9на температуре двигателя
  #632
Старый 11.07.2019, 15:15
Cat 329 D Помогите заглох не заводиться есть ошибки не могу устранить
110 и 590 2 ошибки устранить нп получаеться
  #633
Старый 11.07.2019, 16:33
Вин машины в студию.
А так с первой попавшейся техники
MID 039 - CID 0110 - датчик температуры антифриза
FMI 04 напряжения неже номинала
FMI 09 не нормальные показания
CID 0590 (но не 2) эбу двигателя - софт или связь между блоками.
  #634
Старый 12.07.2019, 10:38
Мужики подскажите что за датчик или клапан стоит на фильтре топливном CAT319DLN
Если кто знает подскажите в личку, работы много листать форум нет времени ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
ID:	38109   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Модератор; 15.07.2019 в 10:24..
  #635
Старый 15.07.2019, 10:55
Аватар для TRACTOR
Сообщение от :Жулик Посмотреть сообщение
Вам нужно проверить давление на тормозном пакете редуктора поворота (если вы сомневаетесь).
Если все с давлением ок - проверять дальше погидросхеме
  #636
Старый 18.07.2019, 22:30
Cat 322D.
Появились ошибки Низкое давление масла тормоза, низкое давление масла коробки.
Отключились все операции. После после резкого увеличения оборотов ошибки пропадают.
Интервал появления ошибок постепенно учащается. Масло в гидросистеме ощутимо греется.
Если кто либо имеет возможность скинуть схемы гидро ,электро либо какие либо мануалы был бы очень признателен.
nikolai.garastovitch@yandex.ru
  #637
Старый 29.07.2019, 17:43
Добрый вечер!!!CAT319DLN работает и в какой то момент просто глохнет как будто зажигание выключили,потом может завестись а можно заводить полчаса,монитор работает диагностика показала только 95 ошибка (что то типа перепад давления на входных фильтрах)фильтра все поменяли и воздушные и топливные.На малых оборотах может весь день проработать а вот прибавляешь на 6 или 7 режим через время резко глохнет,когда работает мощность развивает полную,можно в личку ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
при заглушенным моторе давление масла (-3 атм)на заведенном на макс. оборотах (2,8 атм)может это связанно с аварийным остановом двигателя
Последний раз редактировалось Модератор; 29.07.2019 в 17:56..
  #638
Старый 30.07.2019, 09:47
Аватар для TRACTOR
Сообщение от Brusov-1982 Посмотреть сообщение
Напишите серийный номер машины.
Если у вас стоит двигатель С6.4 или С4.4 надо проверять работу топливной системы высокого давления. Проверить на прогретом двигателе утечки с обратной линии форсунок. Подключить комп и проверить наличие ошибок в момент остановки двигателя.
  #639
Старый 30.07.2019, 13:43
CAT0319DKFMH00222 двигатель С4.2 acert
Последний раз редактировалось Brusov-1982; 30.07.2019 в 14:20..
  #640
Старый 05.08.2019, 20:29
Профессия: Чп
Добрый вечер. Cat 319cln2005. Может кто-нибудь знает для чего нужен датчик на моховике с3066 механический топляк? Один человек подсказывает что для главного гидронасоса? Я решил проверить эту информацию на полях этого форума. Думаю вопрос не сильно сложный. Спасибо заранее.
Текущее время: 14:38. Часовой пояс GMT +3.
