  #2581
Старый 10.05.2019, 00:44
Всем привет , подскажите пожалуйста как правильно сделать схождение всех 4-х колес на 4CX ?
  #2582
Старый 13.05.2019, 11:55
Профессия: Несущий Благодать
jcb 4cx переходники для диагностики гидравлики
Здравствуйте. Подскажите где можно купить переходники для подключения манометра к гидравлике jcb 4cx. ? И где узнать их перечень и размеры? Они продаются наборами?
  #2583
Старый 13.05.2019, 13:55
Аватар для Fktrctq
Сообщение от Василий Коробин Посмотреть сообщение
Есть наборы,но стоят дорого. Я сделал проще,родные выкрутил,под них в наших гидро магазинах микрошланг манометра не подходят ,купил порта под нашу резьбу и все перекрутил,портов не так и много надо по сути.
  #2584
Старый 14.05.2019, 13:38
Мужики всем привет помогите найти проблему. Проблема заключается в том что когда ключ уже поворачиваешь в положение когда должен включатся стартер высвечивается надпись BST-SHRT и стартер не включается повторяя попытку раз 20 может и завестись в чем может быть дело?машина 12 года 4cx. Куда копать
  #2585
Старый 17.05.2019, 15:03
новый гидравлический насос
Добрый день! Кто ставил новый гидронасос, есть ли заменители. jcb 4cx 2004 медленно работает вся гидравлика. клапан черепахи так и не нашел.
  #2586
Старый 20.05.2019, 11:35
Аватар для Fktrctq
Доброго времени суток. Ни у кого номера концевика положения сиденья нет?
  #2587
Старый 20.05.2019, 14:54
Аватар для part52
701/36700
  #2588
Старый 20.05.2019, 18:11
Аватар для Fktrctq
701/36700
Спасибо!
  #2589
Старый 02.06.2019, 14:09
Как проверить ПГА jcb 4cx
Здравствуйте. Как проверить ПГА ? Как проверитm ПГА распределителя джойстиков.? Подскажите пожалуйста.
  #2590
Старый 02.06.2019, 14:30
Аватар для тракторист_40
Если с обратной стороны зарядный клапан есть , то можно. Хотя вроде сейчас они все одноразовые и ремонту не подлежат.
  #2591
Старый 02.06.2019, 16:22
Почти все не ремонтопригодны. Но перезаряжаемые.
С обратной стороны пластиковая крышка, а под ней болт под шестигранник.
Откручиваете болт потихоньку, не до конца. Если пошло масло - под замену. Пшикает - ещё жив.
А вообще лучше замерять.
А так при заглушенной машине, но включенном зажигании оборудование должно опускаться при переводе джойстиков.
  #2592
Старый 07.06.2019, 15:18
Аватар для Fktrctq
Всем привет. Двигатель Перкинс,мотор АК, для помпы системы охлаждения есть в природе ремкомплекты?
  #2593
Старый 07.06.2019, 19:49
Можно от китайца поставить- в два раза дешевле оригинала.
Мне кмп бренд привезли- точь в точь как китай. В прошлом году по быстрому нужно было, пока ходит.
  #2594
Старый 07.06.2019, 19:59
Аватар для Fktrctq
А подробнее,от какого китайца?
  #2595
Старый 07.06.2019, 20:09
Точно не помню, на али видел.
Если тогда время было, лучше взял бы оригинал 10т., китай около 5.
Не доведи до такого, последствия могут быть, мне повезло- подшипник аккуратненько вывалился в поддон и шарики ждали своего часа когда их спасут из масла.
ID:	37943   Нажмите на изображение для увеличения
Название: помпа ак (2).jpg
ID:	37945   Нажмите на изображение для увеличения
Название: import_files_15_1564bb72781211de80fa00155d042c16_8641b2637e5611e7a7d80025904b8af3.jpg
  #2596
Старый 11.06.2019, 13:41
Аватар для Fktrctq
Спасибо! На Алике сейчас ее доставка дорого стоит.У официалов 10р аналог 14р оригинал,но опять же не известна страна производитель.
Я из за помпы на ровном месте завис 7 болтов нормально открутились,а самый длинный не идет,пробовал и замачивать,делать под болтом как ванну с пластилина и ВД 40 лил,чтоб внутрь затекала,пробовал и греть горелкой блок,в итого е все равно залом внутри,вся резьба там осталась
  #2597
Старый 12.06.2019, 10:20
jcb 4 cx Задний мост.
Здравствуйте перебираю дифференциал. С каким усилием прикрутить шестерню к корпусу?..и все остальное.?
  #2598
Старый 19.06.2019, 11:47
Аватар для Avia
Знакомая история, когда мотор капиталил три или четыре болта в блоке остались, сверлил, нарезал. А все из-за прокладок, которые пропустили тосол к болтам.
  #2599
Старый 20.06.2019, 15:18
Аватар для Fktrctq
Со шпилькой разобрался,помпа оригинал Перкинс 9700р правда подшипник Чина))
  #2600
Старый 20.06.2019, 20:32
Проверь заодно подшипники вентилятора, раз уж там копаешься. У меня гул небольшой шел- все не мог понять откуда.
Здесь присутствуют: 70 (пользователей: 0 , гостей: 70)
Текущее время: 21:01. Часовой пояс GMT +3.
