  #701
Старый 18.04.2019, 19:00
Доброго дня, погрузчик LG936L нет давления масла двигателя, насос рабочий, гусак целый.
  #702
Старый 22.04.2019, 18:56
Все нормально появилось, при сборке забыли поставить заглушку)))
  #703
Старый 23.04.2019, 11:14
Добрый день. У меня sdlg 936(2008г). Очень слабо едет. Менял масло,фильтра,насос не как ... ,что делать??помогите пожалуйста. Уже 5 раз сняли КПП.
  #704
Старый 23.04.2019, 19:58
Профессия: тракторист
Сообщение от Гарик. Посмотреть сообщение
Наверное надо разбирать акпп, а не снимать и ставить.
Фрикционные диски меняли?
Поршни разбирали, которые диски поднимают?
  #705
Старый 25.04.2019, 23:45
Добрый день! SDLG LGB 680 в нейтрали давление в коробке 11 бар, при включении передачи падает практически до 2,5 бар.При работе коробка сильно греется до 110-120 градусов. Инструкции нет, где и какие датчики и клапана не знаю, нет никакой инструкции.
  #706
Старый 07.05.2019, 09:40
Доброе утро! Приобрел погрузчик меньше месяца назад LG 956L, так что не судите строго и отнеситесь с пониманием. Непонятны некоторые моменты. Решил поменять масло в КПП. Масло слил, на всякий случай продул радиатор со шлангами, поменял фильтра... Сколько литров для начала заливать масла, т.к. из ниже сказанного уровень выставляется на прогретом (стоит кран) КПП или двигателе (рабочая температура 80 градусов)???
И еще хочу замерить давление вход и выход. И такой же вопрос: замеряется на прогретой КПП или двигателе (рабочая температура 80 градусов), при оборотах двиг. 1500?
Еще раз извиняюсь за свою безграмотность, три недели назад по данной технике понятий было ноль. Искренне надеюсь на подробный и быстрый ответ, т.к 10 числа нужно подписывать договор.
  #707
Старый 08.05.2019, 21:05
Профессия: Хозяин
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Фронтальный погрузчик sdlg936 при движении по асфальту стоит гул как будто гудит резина. Попробовал на грунтовой дороге тоже гул стоит. Набираешь обороты гул растет. Газ отпускаю пропадает нажимаю на тормоз опять появляется. Пробовал вывесить погрузчик колеса на весу гула нету. Что может быть? Куда обратить внимание.
  #708
Старый 09.05.2019, 13:07
Сообщение от Руслан 936 sdlg Посмотреть сообщение
Карданы до появления проблемы не снимал?
  #709
Старый 10.05.2019, 06:47
Профессия: Хозяин
Нет. Не снимал.
  #710
Старый 10.05.2019, 16:39
Нет. Не снимал.
Снимите карданы, посмотрите на износ шлицевые соединения карданов. Попробуйте подтянуть гайки хвостовиков на КП. Уровни масла в мостах, КП проверьте.
  #711
Старый 10.05.2019, 18:12
Профессия: Хозяин
Сообщение от r9xav Посмотреть сообщение
Хорошо. Попробую сделать ревизию. По окончанию отпишусь. По результатам.
  #712
Старый 12.05.2019, 14:45
Добрый день,на входе гтр на холодную на холостых 0 при оборотах 1500 3.5-4 бара,по прогреву снижается, при 80-90 гр. на холостых 0 при оборотах 1500 1.5 бара из чего может быть и куда смотреть... И при слитие старого масла было не много стальной стружки и пару небольших железочек ,фото прилагаю,правда одну прохерел...Есть ли насос какой-нибудь отвечающий за давление и где он находится??? Подскажите кто чем сможет...Нажмите на изображение для увеличения
  #713
Старый 13.05.2019, 13:15
Добрый день подскажите кто-нибудь знает порядок затяжки распределителя кпп ?А то никак не могу нигде найти...
  #714
Старый 15.05.2019, 11:19
Здраствуйте подскажите часто на в226 дойц головка блока лопается? начал выбрасывать тосол через радиатор, думаю воздух идет , поэтому такой вопрос в чем неисправность в головке или может прокладкой можно обойтись?
  #715
Старый 16.05.2019, 18:45
Аватар для Фаворит1975
Сообщение от Alexandr14728 Посмотреть сообщение
Ну я думою что сначала вскрытие, а там диагноз.
  #716
Старый 25.05.2019, 19:19
Ребята здравствуйте, а здесь кто-нибудь на вопросы вообще отвечает? А то я пишу и никто ничего так и не ответил...
Или я чего то не так делаю? И дело во мне?
Последний раз редактировалось Модератор; 27.05.2019 в 09:51..
  #717
Старый 25.05.2019, 19:36
Сообщение от andrei lg 956l Посмотреть сообщение
Привет. Я для себя так и не понял в чем суть твоей проблемы. Какая неисправность - не едет, греется, гудит, что? Меряешь давление, а зачем?
  #718
Старый 28.05.2019, 01:33
здравствуйте,я месяц с небольшим приобрел lg 956 l,проблем было много ,все решил,осталась коробка,нет давления в входе гтр(стрелка не шевелится вообще),на выходе давление на холодную 3.5-4 бар с прогревом понижается до 1.5 бара примерно температура 80-90 гр. . В самой кпп на передачах 12.5-13 бар ,так то вроде едет ,тянет,но толком еще не работали... Я читал точно не скажу где ,что если нет давления в гтр то может через некоторое время придти копец кпп и проблема станет глобальной. Выше я писал и фотку железочки прилагал ,при слитие масла обноружил,не понятно откуда? вопрос: маслянные каналы я продувал,если в кпп давление есть то насос в кпп значит рабочий? остается клапана? И еще у вала насоса вроде как шпонка есть,может ее срезало и из-за этого нет давления на выходе? может быть такое? И еще может знаете порядок и момент затяжки распределителя передач,а то уже два раза крутил и с низу все равно подтекает,читал что нужно на паранитовую прокладку сажать,а у меня картонная,и еще бывает что под вторую передачу не делают отверстие и пробивают сами,а где конкретно искать чтобы пробить я не знаю,может кто подскажете... Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось andrei lg 956l; 28.05.2019 в 01:44..
  #719
Старый 28.05.2019, 07:55
Привет. Тебе твой внутренний перфектционист покоя не дает. Вышлю тебе мануал на КП и каталог з/ч, посмотри, там много чего есть. Свою е-почту мне в личку сообщи.
  #720
Старый 09.06.2019, 20:08
ТО
Доброго времени суток. Купили погрузчик СДЛЖ953 и хотим сделать полное ТО. Подскажите какие масла и в каких обьемах надо залить в: мотор, коробку, мосты и что еше надо делат. А так же как подбирать фильтра и какие. Чем быстрее ответите тем лучше и желательно на электронку. Заранее блогадарен!!!
Текущее время: 22:56. Часовой пояс GMT +3.
