  #581
Старый 11.03.2019, 16:51
Аватар для TRACTOR
Сообщение от LinxUsr Посмотреть сообщение
Здраствуйте. Cat13 падают обороты и поднимается нагрузка на двигатель при нагрузке(движении в горку). Раньше и на другой точно такой же техникк тауого не наблюдается. Фильтра поменяли, диагностика молчит, воздух ,вроде,никгде не подсасывается. У меня пять единиц такой техники с движками катерпиллар 13. Все двигаются друг за другом по одному пути, и одного только снижаются обороты и поднимается нагрузка на двиг(engine load factor). От чего еще может быть такое поведение двига. С датчиками вроде тоже норм.
Непонятна модель машины.
Здесь вроде ветка по экскаваторам.
Напишите серийный номер.
  #582
Старый 11.03.2019, 16:58
Аватар для TRACTOR
Сообщение от Экскаваторщик44 Посмотреть сообщение
Подскажите, на CAT 320B номер двигателя 7JK38656
Модель двигателя 3066E1T клапана регулируются на холодную?
Здравствуйте.
Конечно на "холодную" Valve Lash Setting with Stopped Engine (Cold)
  #583
Старый 11.03.2019, 23:36
Доброго вечера. Помогите пожалуйста, у меня cat 212 bft, не включается первая и вторая передача.
  #584
Старый 11.03.2019, 23:54
Включение передач на Cat 212 BFT
.Помогите пожалуйста, у меня cat 212 bft, не включается первая и вторая передача.
Последний раз редактировалось Модератор; 12.03.2019 в 10:10..
  #585
Старый 12.03.2019, 09:04
Аватар для TRACTOR
Сообщение от AndrewY Посмотреть сообщение
Машина очень старая, опыта ремонта и диагностики мало.
Я так понимаю, что это колесный экскаватор.
Проблема может быть в электрической части и в гидравлической.
То есть вам для начала необходимо определиться в какой системе проблема.
Сомневаюсь, что прямо с ходу вам ответят в чем неисправность....
Напишите почту, я вам скину описание работы системы хода. Почитаете, может разберетесь.
  #586
Старый 15.03.2019, 09:53
Здравствуйте.
Добрый день. Подскажите какие зазоры в клапанах должны быть у двигателя cat 3066E1T
  #587
Старый 18.03.2019, 15:08
Аватар для TRACTOR
Впускные и выпускные - 0,25 мм
  #588
Старый 27.03.2019, 13:29
Кто сталкивался с таким? Толкатели клапанов могут подклинивать и подвисать во время работы двигателя?
  #589
Старый 11.04.2019, 08:47
Пропала дурь на Cat 324
Пропадает мощность на Cat 324 2009
Роботает провалами.
ТО зделали.
Помогите определить причину.
Топлевние шланги заменили.
  #590
Старый 11.04.2019, 21:16
vak vak вне форума
Профессия: МЕХАНИК
Привет. Есть диагностика . Посмотри может какие коды пишет ?
  #591
Старый 12.04.2019, 14:50
Аватар для TRACTOR
Сообщение от SergioCat324 Посмотреть сообщение
Роботает провалами.
ТО зделали.
для определения причины слишком мало данных.
Каким образом провалы: при нагрузке? или при увеличении оборотов?
Сразу это произошло или резко?
Снижение мощности появилось до ТО? или после?
Активные ошибки на мониторе?
  #592
Старый 20.04.2019, 20:05
Здравствуйте.
Я сейчас работаю на cat 320DL. У него на мониторе можно смотреть рабочие параметры.
Давление пилотного контура он показывает 2,4 MPa. Хотя на сколько знаю должно быть 3,9.
Экскаватор работает нормально.
Что думаете по этому поводу? 2,4 пусть и будет или увеличить давление до 3,9?
И еще вопрос.
2,4 это на холостых, без действия. Когда начинаешь двигаться, то давление снижается, в зависимости от нагрузки. И достигает минимума при полной нагркзке рукоятью 0,3 MPa.
Это получается, что когда двигаешься, то масло расходуется и давление снижается в пилотном контуре?
  #593
Старый 23.04.2019, 17:11
Инструкции к CAT 320D L
Может у кого есть электрические схемы на CAT 320D L. Бросать сюда Tsaa@tehstroy.by Спасибо.
  #594
Старый 26.04.2019, 10:00
Аватар для TRACTOR
Здравствуйте.
И еще вопрос.
Пилотное давление должно быть 4100кПа+/- 200 кПа.
Рекомендую отрегулировать до данных значений.
За один поворот регулировочного винта давление изменяется примерно на 690 кПа.
Насколько я помню, на пилотную систему стоит отдельный шестеренный насос. Предполагаю, что давление в пилотной системе не должно падать при зажимании функции.
Поэтому попробуйте отрегулировать пилотное давление, если не получится -проверьте пилотный фильтр (наличие стружки). Если есть стружка - разбирайте пилотный насос.
  #595
Старый 27.04.2019, 18:39
Ясно, спасибо))
Но почему тогда экскаватор работает нормально?
  #596
Старый 27.04.2019, 21:25
А вы уверенны, что спрашивают именно о пилотном на джойстики, а не смотрят на монитор в графу пилотного для управления насосом?
Ясно, спасибо))
Работает нормально?
Не мешайте машине. Инициатива наказуема...
  #597
Старый 28.04.2019, 17:53
Работает нормально?
Эт точно
  #598
Старый 29.04.2019, 13:17
Аватар для TRACTOR
[QUOTE=Rrrayder;294473]А вы уверенны, что спрашивают именно о пилотном на джойстики, а не смотрят на монитор в графу пилотного для управления насосом?
Я предполагаю, что человек, который задает вопрос о регулировке пилотного давления, как минимум представляет о чем речь.
Иначе зачем вообще лезть туда, о чем не имеешь представления.
"Нормальная" работа машины это очень субъективное понятие.
Есть определенные нормы (по скорости рабочих органов) и спецификации по давлению в системе от которых надо отталкиваться
  #599
Старый 03.05.2019, 11:40
Профессия: начинающий
Ребят подскажите. На 318 колеснике 13 года бортовая рассыпалась. Нужны все 5 шестерен, мост ZF. Не могу найти. Может кто видел в разборе кат 318 или где новье поискать? Официалы назвали нереальные сроки.
  #600
Старый 03.05.2019, 14:18
90% операторов хотят что-то подкрутить, считая, что так будет правильней.
99% из них, что получают доступ в меню, начинают менять настройки и лезть куда не нужно.
А если ещё и цифры знают, какие "вроде" должны быть так вообще караул.
Сколько таких видел, что техника нормально работала пока в них не залез "всё знающий" оператор.
Так вот может сначала нужно узнать куда именно смотрит вопрошающий - пункт, название, графа, а потом уже делать предположения по надобности разбора нососа?
Текущее время: 02:00. Часовой пояс GMT +3.
