  #2521
Старый 05.03.2019, 19:13
Провода на фонаре не перепутаны?)
  #2522
Старый 07.03.2019, 20:08
pal pal вне форума
Сообщение от allex Посмотреть сообщение
Да и ещё забыл, при нажатии на педали тормоза, загараются габариты и подключается передний мост
Судя по всему пробило накоротко диод в сборке диодов под передней панелью - это к вопросу о включении моста при включении габаритов, при условии что замкнуты провода стоповыми и габаритов. Если при нажатии на тормоз загораются габариты, то замкнуты эти два провода между собой (816 и 829(830)) , обычно косяк может быть либо в задних фонарях, либо с правой стороны машины с зада под кабиной там где трос блокировки задней каретки проходит, под тросом жгут часто перетирается и замыкает,
  #2523
Старый 17.03.2019, 08:15
Добрый день, приобрел JCB 4cx 2006 года. Техника из Европы, привезена в 2014 году.Появился ряд вопросов 1. Двигатель подьедает масло (где то уровень на 150-200 м.ч.)Может ли быть это связано с тем ,что прежние хозяева залили полусинтетику 10w40. в мануале 15W40 минералка. И по какой еще причине может уходить масло, Двигатель без нареканий не дымит , тянет отлично
2. Вопрос по коробке: при переключении реверса вперед назад (на горячую) ощущается толчок , при переключении всегда удерживаю тормозами.Пробовал с отключенным передним мостом , все равно толчок есть. В остальном коробка без нареканий тянет и толкает кек проложено. Трактор купил совсем недавно и не знаю как КПП должна работать в нормальном режиме. Есть подозрения что прежние хозяева залили 80W90 трансмиссионку. Собираюсь менять масло и фильтр. Может ли быть из за масла?
3. Гидравлика работает хорошо , но при совмещении операций правого и левого рычагов управления экскаватором, операции правого рычага делаются быстро , а левого замедляются, если отпускаю правый рычаг , то операция левого рычага так же делается быстро. Должно ли так быть и в чем может быть причина?
Последний раз редактировалось Модератор; 18.03.2019 в 10:13..
  #2524
Старый 17.03.2019, 18:41
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Сообщение от Evgen1 Посмотреть сообщение
Такого не бывает, чтобы уходило в никуда. Посмотри на сапун, как с него дымок идет. На работающем прогретом немного моторе открой крышку заливной горловины и посмотри как она "танцует" и и много ли из под нее идет дыма. При смене масла синтетика-полусинтетика такого расхода не может быть. У меня тоже 4СХ и пробовали разные масла - расход +/- одинаковый.
Удар может происходить по причине неисправной подрулевой рукоятки переключения передач. Опять же из личного опыта: меняли переключатель и удары исчезали. Для "пробы" попробуй переставить чью-то исправную.
Возможно не улавливаешь момент открытия золотника правого рычага и поэтому левый срабатывает быстрее. И, естественно, при работе и совмещении двух операций скорость отработки немного падает. И это норамально. А насколько "тормозит" у тебя, не ясно.
  #2525
Старый 18.03.2019, 19:07
Кто может просветить, почему сальники в соединениях палец-втулка устанавливаются наоборот, или же они выполняют функцию пыльника.
Соединения разбирал, установлены были по всякому.
Название: 1 — копия.jpg
  #2526
Старый 18.03.2019, 20:54
а что тут не понятно ...если сальники поставить воротником во внутрь тогда не про шприцуешь
  #2527
Старый 18.03.2019, 20:56
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Это как ?? палец шприцуется через отверстие во втулке, при чем тут сальники.
  #2528
Старый 18.03.2019, 21:07
когда ты начнешь шприцевать смазка прижмет воротник к пальцу и смазка наружу не выйдет или выйдет если сальник выдавит
  #2529
Старый 18.03.2019, 21:11
Да, про это я как то не подумал.
  #2530
Старый 18.03.2019, 21:15
Еще вопрос, разворачивал кто сам крепление пальцев?
Все ковшевые должны быть 44.5- у меня 44.7-46.3?
  #2531
простой принцип воротникового сальника ....туда дуй а от туда х
  #2532
Старый 18.03.2019, 21:24
у меня на джисе в ковше разрезные стальные втулки с завода стояли ....как начали болтаться палец во втулке выбил втулки и подложил между втулкой и ковшом жестянку что потом палец ели забил
  #2533
Старый 18.03.2019, 21:44
Имею ввиду вот эти крепления, здесь втулок нет, металл сожрало.
ID:	37495   Нажмите на изображение для увеличения
  #2534
Старый 18.03.2019, 22:02
здесь если по уму только на заводе расверливать и втулить а по колхозному наваривай палец с одной стороны и протачивай под увеличенный размер и закалачивай
  #2535
Старый 18.03.2019, 22:12
На поворотную тумбу буду искать нормальный ремонт, а вот ковшевые думал сам попробовать развернуть и заказать увеличенный палец. Вот только опасаюсь получится ли нормально, чтобы не запороть нормальную работу ковшевого цилиндра.
  #2536
Старый 18.03.2019, 22:19
да все будет нормально овал выведишь и по этому размеру палец заказывай а вот втулку каленую тяжело будет прогнать
  #2537
Старый 18.03.2019, 22:28
Развертка 47.0, интересно какой у нее диаметр на входе, или все же две нужно и 46.00
https://www.rinscom.com/katalog/razv...uchnaya/13575/
  #2538
Старый 18.03.2019, 22:59
у меня разводная развертка была ....эти проушены развертывает как по маслу а вот со втулкой помучился скользит как по стеклу и не режит
  #2539
Старый 19.03.2019, 03:45
На копире втулки же вварные, в чем проблема вырезать старые и вварить новые ? При чем новые можно сразу выточить больше диаметром, а в них запрессрвать сменные, чтобы в следующий раз проблем не было. Ручной разверткой ерунда получится, особенно при сильном овале, соосности не получите, такие вещи точатся на станке, одним проходом . Еще поизучайте тему пальцев, с конусными втулками, можно вообще без расточки обойтись.
  #2540
Старый 19.03.2019, 04:50
На пальцы поворотных цилиндров делал разрезные, сверху места для гайки нет, вышел из положения простой шляпой, только при разборке немного геморойней, снизу оказывается так же места нет, выступающая гайка в сложенном состоянии упирается в каретку, с одной стороны прошло, а вот с другой разок болт обламывал, потом уже простой палец назад поставил.
Здесь присутствуют: 41 (пользователей: 0 , гостей: 41)
Текущее время: 18:15. Часовой пояс GMT +3.
