  #61
Старый 14.03.2019, 09:57
Здравствуйте!
В том то и дело что всё в норме! Когда всё собрали, запустили, работает как часики, не дымит, не парит. Но показывает что греется, и в радиаторе бурлит, хотя проверяли газов нет.
  #62
Старый 17.04.2019, 13:03
Экскаватор kobelco sk60sr
Под башней из поворотного механизма давит масло, видимо из редуктора, кто сталкивался? Можно ли решить заменой сальника, либо есть вероятность попасть на новый редуктор?
  #63
Старый 19.04.2019, 14:41
Сообщение от Коба Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
бурлит, но газов нет , а как проверяли газы
  #64
Старый 19.04.2019, 14:42
Сообщение от Beetle60sr Посмотреть сообщение
Меняй сальник гидромотора и редуктора.
  #65
Старый 24.06.2019, 12:34
kobelco 130
всем привет кто может подсказать про насос kawasaki k3v63dt поменяли крышки боковые стал медленно работать в чем причина ?
  #66
Старый 07.10.2019, 21:44
Здравствуйте! Есть ли у кто-нибудь возможность сфотографировать подключение РВД к распределителю на эксковаторе kobelko sk95ur? Ситуация следующая: на экскаваторе отсутствовала часть РВД, ведущих к распреду и к джойстикам. РВД подключили, но сейчас на пустой рукояти насос работает под нагрузкой, со стрелой то же самое плюс на подъем стрела очень медленная, почти стоит на месте. Если глушить один из шлангов секции стрелы, то все работает, только отсутствует совмещение.
Буду очень благодерен за фотки. Или за дельный совет.
Sksdm@mail.ru
  #67
Старый 08.10.2019, 09:56
тут каталог кобелко https://as.pc400.ru/catalog/kobelco/
посмотри схемуподключения шлангов. Лучше будет чем фото смашины.
  #68
Старый 10.10.2019, 23:29
Сообщение от Кутя xgma 932 Посмотреть сообщение
Проверьте на герметичность соединение между насосом и гидроблоком, похожий случай был
  #69
Старый 06.11.2019, 12:58
Здравствуйте! Нужны фото или схема подключчения РВД к распределителю экскаватора kobelco sk95ur 1997 г.в. Буду очень благодарен! Sksdm@mail.ru
  #70
Старый 27.11.2019, 22:43
КОБЕЛКО
Вопрос по гидронасосу кавасаки.Разобрали гидронасос кавасаки на супорте стоят вкладыши износ сильный и на люльке поворотная плите. вкладышей нет отдельно что подскажите?
  #71
Старый 26.03.2020, 02:28
Бортовой компьютер
Здравствуйте форумчане. Нужна помощь ваша. Имеется экскаватор Кобелко SK 200-8 комп работает на японском языке, как переключить не знаю и мануала по нему нету. Помогите советом кто знает как поменять язык хотяб на английский.
ID:	38902   Нажмите на изображение для увеличения
  #72
Старый 26.03.2020, 11:52
Сообщение от Андрей_461 Посмотреть сообщение
Сейчас в смартфонах есть переводчики по фотографии... делаете фото иероглифов и находите изменение и установку языка. Долго, но так реально "шалашики" прочитать...)))
  #73
Старый 26.03.2020, 17:43
Молодой человек, вы хоть раз пробовали переводить японо язык по фото? Это во первых. Во вторых в компе есть диагностическое меню,которое ни яндекс ни Гугл не могут перевести.
Последний раз редактировалось Андрей_461; 26.03.2020 в 17:47..
  #74
Старый 27.03.2020, 13:08
Японский не пробовал, - пробовал Корейский... ничего, есть непонятки, но в целом нормально.
  #75
Старый 27.04.2020, 15:31
Профессия: Гидравлик
Проблема с гидравликой ко́белко 120
Напряжение на втором насосе постоянно, двигатель работает под нагрузкой.
  #76
Старый 07.06.2020, 15:23
Профессия: Запчасти KOBELCO TADANO KATO
Аватар для ТМАТ
Никак не поменять. Гугл по фото или онлайн переводит нормально. Попробуйте
Оригинальные и ОЕМ запчасти KOBELCO TADANO KATO
  #77
Старый 14.07.2020, 21:14
Добрый вечер. Вытекает масло с поворотного круга. Разобрал центральный коллектор. Заменил манжеты. Собрал без пыльника. С коллектора течи нет. Сверху все сухо.Но так же продолжает вытекать из поворотного. Поворотный редуктор?
  #78
Старый 15.07.2020, 09:36
Сообщение от alexzariv Посмотреть сообщение
Так проверьте уровень масла в поворотном редукторе и будет понятно из него течь или нет...
  #79
Старый 11.03.2021, 22:01
Ошибка забытого воздушного фильтра на Kobelco sk210-10
Ребята хэлп!
Мотор J05-UN.Удалили всю экологию(сажевый,егр,scr)спустя год начал выбивать ошибку забытого воздушного фильтра при работе на режиме H в полный газ.Поменяли фильтр,потом датчик давления в фильтре,не помогло.По диагностике ошибок нет.Посмотрели давление турбины и обалдел при максимальной нагрузке 2.8 бар.Может геометрия турбины?
  #80
Старый 22.05.2021, 17:00
kobelco ck 200
на кобелко ск 200 появилась проблема при включении любой операции глохнет. поменяли гидронасос на новый немного поработал и снова та же проблема. техники всю голову сломали ни как
Текущее время: 14:09. Часовой пояс GMT +3.
