  #61
Старый 15.08.2015, 20:29
Помогите разобраться в эксковаторе Samsung MX132W
Не можем настроить гидравлику. Настраиваем ход, перестает тянуть рукоять, задыхается мотор. Настраиваем рукоять (тянет) эксковатор не едет, едет 5 км в час.
  #62
Старый 03.12.2015, 09:07
k3v112 внезапно перестал работать на SAMSUNG SE210 LC2
При прогретом экскаваторе начинал выть насос от недостатка масла. Выяснили, что подачу перекрывал в гидробаке не исправный магнитный уловитель (не знаю как он точно называется- штырь с круглой намагниченной пластиной внизу). Начали работать без уловителя. Примерно через 40 минут гидравлика утухла: все операции начали выполняться очень медленно. Давление по секциям до 300 доходит под нагрузкой, без нагрузки 50-100, в холостом ходу 38 по обоим секциям. Насос управления- 30. В насосе никаких посторонних шумов не наблюдается.До этого обе секции работали идентично, в пике до 400 выдавали. Что может быть? Есть ли у кого-то мануал по настройке насосов Kvasaki k3v112?
  #63
Старый 07.12.2015, 08:05
Сообщение от Mr.Qwert Посмотреть сообщение
Добрый день, просмотрите внимательно тему http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=23045, там есть много инфы.
  #64
Старый 22.01.2016, 17:22
Подскажите где находится номер рамы самсунг из 8w2
И пропали тормоза пель проваливается а ручник работает
  #65
Старый 02.07.2016, 16:15
Народ помогите найти руководство по ремонту и по эксплуатации от VOLVO EW 130 . Экскаватор выдает код ошибки ER 20 и сбрасывает обороти двигателя. За помош обязательно отблагодарю.
  #66
Старый 19.07.2016, 19:22
Срочно нужна помощь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Срочно нужна задняя полуось на экскаватор Samsung MX132W.
  #67
Старый 30.10.2016, 18:38
Экскаватор Самсунг MX6W-2 (Вольво EW130)
Доброго времени суток! Приобрел сломанный экскаватор колесный Самсунг MX6W-2 2000 г.в., а именно со слабым ходом (не забираляся на пониженной в гору, а на повышенной тронутся с места не мог). В итоге в течение трех лет поменяли поворотный коллектор, произвели ремонт КПП и гидромотора хода, заменили тормозные колодки, заменили фильтра на гидравлике. В итоге ход появился, НО ОЧЕНЬ МЕДЛЕННАЯ СКОРОСТЬ НА ПОВЫШЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ. Твекс обгоняет меня как стоячего. Может быть так и должно быть, не знаю. Но маленькая скорость это только пол беды. У меня на экскаваторе в раздатку поступает гидравлическое масло самотеком (при выключенном двигателе). Каждое утро приходится сливать гидравлику в объеме 3 литра с раздатки причем уровень масла в гидробаке уменьшается . Такое очущение что масло поступает в КПП с гидробака. А если не сливать масло то давление растет в раздатке что выбивает масло из сальников и течет масло из-за кардана. Подскажите пожалуйста как исключить лишнего поступления масла в раздатку.
  #68
Старый 30.10.2016, 20:23
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
Отремонтировать КПП. Текут уплотнения.
  #69
Старый 31.10.2016, 12:53
Аватар для tdavtoss
Сообщение от Игорьяр Посмотреть сообщение
Надо чтобы грамотный гидравлист смотрел. Могу дать телефон который живёт в Иркутске. Если не сможет по телефону помочь то может выехать к вам продиагностировать и произвести ремонт при надобности - 89148997616 Александр
А по запчастям можно к нам обратиться по надобности
  #70
Старый 01.11.2016, 05:46
Профессия: Руководитель
Добрый день! В первую очередь измерьте давление на главном насосе, потом остальные действия!
Дальше подскажем, пишите 953-555@mail.ru т, 89148953555
Последний раз редактировалось Модератор; 01.11.2016 в 11:42..
  #71
Старый 25.06.2017, 20:42
Всем здравствуйте. Приобрели экскаватор samsung130, у экскаватора нет силы в гидравлике. Не может заехать даже в небольшой подъём на пониженной передаче. Копать тоже не может. Пустой рукоятью машет не плохо. В чём может быть проблема? Куда лезть? Гидронасос отдавали в ремонт. Всё сделали, говорят насос теперь выдаёт нужное давление, но экскаватор так и не ожил. Пожалуйста помогите советом.
  #72
Старый 29.06.2017, 18:32
посмотрите клапана на распределителе, находятся на секциях куда трубки от насосов подходят
  #73
Старый 05.10.2017, 15:43
Экскаваторе пропал питание монитора и нет питание на соленоиде переднего и заднего хода. Очень нежен схема электрическая Самсунг 132. Могу обменять на другой схему. Помогите пожалуйста.Буду очень благодарен. можете отправить xush67@gmail.com
  #74
Старый 06.02.2019, 08:26
Всем доброго дня. Подскажите, может кто знает где можно взять бошку на гидроматор хода (Head Cover для A6VM107HA1/60W). Экскаватор Samsung MX132
  #75
Старый 06.02.2019, 10:56
Фото бошки и всего гм. Возможно узнали бы по производителю.
  #76
Старый 04.03.2019, 21:48
Профессия: Кран оператор
Гидросхема
Доброго времени суток дорогие друзья. У меня такой вопрос. У кого-нибудь есть гидросхема распределителя экскаватора MX175WS? Если да ,то дайте знать. Очень надо . Голову ломаем как его перебрать или как шланги подсоединяются . Боимся что шланги перепутали .
С уважением Павел.
  #77
Старый 02.11.2019, 10:44
Профессия: ремонт
Здравствуйте! Нужна помощь в литературе по Samsung SE 130LC-2. И где на него достать запчасти
  #78
Старый 02.11.2019, 10:45
Профессия: ремонт
  #79
Старый 22.12.2019, 14:33
Сообщение от Gorob Посмотреть сообщение
Дорогие друзья, подскажите пожалуйста общий объем гидросистемы на Volvo-Samsung MX 202 W?
около 400л.
  #80
Старый 24.12.2019, 13:49
Сообщение от Александр Костенко Посмотреть сообщение
У меня есть)))
Здесь присутствуют: 44 (пользователей: 0 , гостей: 44)
Текущее время: 13:25. Часовой пояс GMT +3.
