  #2501
Старый 30.01.2019, 07:40
Аватар для Fktrctq
посмотрел схему диоды на 3 скорости ни взад ни вперед не работают только релюхи всунь лампу по мощнее может где дальше чего окислилось ....а если есть возможность запитай две катушки на 3 скорость напрямую от аккумулятора чтоб убедится и исключить грехи в проводке
Давать нагрузку лампой большой мощности не стоит подгорят реле,вот времянку кинуть с акб проще и надежнее. Вообще для себя,дома,техники в хозяйстве лучше иметь клещи для проверки тока,тот же мультиметр только силу тока может измерять с большим током,для постоянного правда стоит около 4р но того стоит.
На каждой передаче,при включении на проводе сразу видно,какая сила тока идет,а от показаний куда проще исходить.
  #2502
Старый 30.01.2019, 08:13
Профессия: начинающий
Да там все намного проще.
Круглую крышку в салоне откручиваешь, там будет фишка большая, на коробку идет. В мануале есть распин, туда напрямую на два соленоида с аккума даешь и все. Он либо едет и дело в управлении, либо не едет и снимаем коробку. При условии что соленоиды были проверены корректно.
  #2503
Старый 30.01.2019, 11:53
Проверил ещё раз соленоид, на заглушенном тракторе подал напряжение от АКБ, соленоид характерно щёлкнул, дале в кабину, запускаю и все тоже самое иего работа и подклинивание исключает.
Далее провожу эксперимент с перегазовкой, передача включается только на 4 только при положении вперёд, на нейтрали давление при перегазовке в районе 15, при включении 3 скорости максимум 13, при включении 4 14, на 14 то она и включается.
Ну вариантов не остаётся, настраиваюсь на переборку, делать буду сам, по этому буду рад услышать любые советы по демонтажу монтажу и непосредственно разборке. Ну и ещё, подскажите где лучше уплотнения заказывать? Наверное и частично фрикционы
  #2504
Старый 30.01.2019, 11:55
По запчастям Можно в личку, или в соседней теме про кпп
  #2505
Старый 30.01.2019, 12:48
Сообщение от Никола93 Посмотреть сообщение
Оба соленоида напрямую подсоединять пробовал?
К примеру U и Y- 4 вперед, и так далее.
  #2506
Старый 30.01.2019, 15:30
Нет, к верхнему ряду боюсь лезти, проводка чуть живая, а по месту там не отремонтировать, ход вашей мысли я понял, что я сделал отключил соленоид Y, включаю 3-4 скорость, давление проседвет и возвращается почти га тот уровень что было, далее на нейтрали продаю напряжение от АКБ только на Y, давление падает. При подключении таким же образом соленоида Z (1-2) давление падает но поднимается обратно. Так что скорее всего как сказал Алексей, передача включается за счёт того что просто распирает резинку. Работы пока как таковой всё ровно нет, буду ремонтировать, как я понимаю самое сложное это снять и поставить
  #2507
Старый 30.01.2019, 15:34
Столкнулись с такой проблемой, постоянно отрывает верхнюю цапфу поворотного кулака на задней оси.
Каждый день приходится подтягивать болты на ней, т.к. они ослабевают. Если этого не делать 100% их срывает. Пробовали разные болты, начиная от оригинальных и заканчивая усиленными. Есть идея нарезать резьбу под больший размер болта, но пугает, что корпус кулака может лопнуть от ослабления.
Может кто то сталкивался или подскажете, куда копать?
  #2508
Старый 31.01.2019, 00:11
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Сообщение от KisaPashkova Посмотреть сообщение
Там резьба на 12 мм и болт на 35 мм. Но нарежь хоть на 20мм, будет отрывать. Только замена подшипников. Месяц назад мы поменяли все и проблема ушла как вода в песок.
  #2509
Старый 02.03.2019, 22:35
Аватар для Fktrctq
может кто подскажет какой примерный вес стрела с рукоятью и цилиндрами в сборе и ковшом,плюс-минус.
Собираюсь снимать стрелу заменить втулки в поворотной тумбе. прикидываю как лучше
  #2510
Старый 03.03.2019, 07:06
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Зачем снимать-то все. Вытягиваешь стрелу до конца назад, подставляешь чурку под основание стрелы и подпорки с боков, чтобы не завалилась. Потом выбиваешь пальцы на поворотных цилиндрах и тумбе, и отъезжаешь, возможно гидраликой чуть помочь придется. Я эту процедуру за подня сделал один, жаль сфотать не догадался. Ну и домкрат в помощь, чуть-чуть подрегулировать.
Последний раз редактировалось Vos'merkin; 03.03.2019 в 07:13..
  #2511
Старый 03.03.2019, 07:33
Хотя я без домкрата обходился, когда обратно подъезжал, передним ковшом высоту регулировал.
  #2512
Старый 03.03.2019, 09:30
Аватар для Fktrctq
Ну отсоединять от каретки и имел ввиду что снимать,вся боязнь в том и есть,чтоб не завалилась на бок,а если завалится хоть прикинуть чем потом реально поднять. За ночь мысль пришла,задний ковш просто малость закопаю в землю,чтоб ковш плотно сидел в яме,а после тоже на что то стрелу положить. Только бы верхний палец пошел
  #2513
Старый 03.03.2019, 10:35
Да можно и не закапывать, ковш на открывание до конца, так стрела пониже ляжет и две хороших подпорки с боков, а в идеале сварить козла и подставить его в угол между рукоятью и стрелой, тут уже наверняка никуда не денется. А поднять любая ручка сможет, не такая уж стрела и тяжелая, я думаю тонны полторы.
  #2514
Старый 03.03.2019, 18:04
Аватар для Ramirez
Мы делали такую процедуру и на Кейсе и на Джи возле эл. опоры. Стяжным ремнем притянули к столбу, чтобы стрела не завалилась - вот и все.
  #2515
Старый 03.03.2019, 18:26
ковш на 90см поставь и в стороне не завалишь))
  #2516
Старый 03.03.2019, 18:34
Кстати, да, а еще лучше планировочный, Алексей же как раз вроде купил его ))
Мне такой вариант в голову не приходил, у меня ковш один )))
  #2517
Старый 03.03.2019, 18:43
цепляешь планировочный ковш , ложишь стрелу на всю длинну и ни чего не надо мудрить только под стрелу надо в сочленении подставку примастырить на Н Х получилось Ок.
  #2518
Старый 03.03.2019, 19:03
Аватар для Fktrctq
Всем спасибо за подсказки как раз ковш заберу через 1.5 недели.
  #2519
Старый 05.03.2019, 15:41
Профессия: владелец
Добрый день, эп jcb4cx, 2003г,переключатель скорости на руле, может кто сталкивался с такой проблемой, при включении габаритов, включается передний мост, проводку спереди смотрел, вроде коротышей не видно
  #2520
Старый 05.03.2019, 16:14
Профессия: владелец
Да и ещё забыл, при нажатии на педали тормоза, загараются габариты и подключается передний мост
Здесь присутствуют: 57 (пользователей: 0 , гостей: 57)
Текущее время: 20:12. Часовой пояс GMT +3.
