  #561
Старый 20.02.2019, 20:44
Сообщение от Теребикин Андрей Владимирович Посмотреть сообщение
Мост вытаскивать
да
  #562
Старый 21.02.2019, 11:26
Профессия: машинист
Может быть насос подкачки топлива
  #563
Старый 21.02.2019, 17:32
Профессия: ELEKTRIK
CAT M 318 Несмотря на то, что двигатель работает, машина вообще не хочет двигаться. Я не знаю с чего начать. Я электрик, но все еще новичок в механике. HELP.
Krivorajanin
  #564
Старый 21.02.2019, 20:27
добрый день ребята подскажите пожалуйста на бортовом редукторе cat 317bl на планетарных шестернях подшипники съемные или нет.Там стоят двухрядные роликовые подшипники. Заранее спасибо
  #565
Старый 21.02.2019, 22:49
vak vak вне форума
Профессия: МЕХАНИК
Сообщение от krivorajanin Посмотреть сообщение
Krivorajanin
В кабине есть дисплей монитора и чего на нем пишеться?
  #566
Старый 21.02.2019, 22:59
Машина свежая?
Была партия машин с другой смазкой поворотного круга с завода. Более жидкая что ли.
Также надо проверить внешнее уплотнение подшипника поворотного круга. Если есть трещины и повреждения - надо менять.
Еще один момент: не смазывать подшипник поворотного круга до "отсечки". Необходимо придерживаться руководства по эксплуатации машины. Там четко прописаны интервалы смазки подшипника поворотного круга: 1 раз в 250 моточасов или 1 раз в месяц.
По факту операторы смазывают раз в три дня....
Машина 14 года. 8000 часов наработки. Смазку закладывали новую сервисники когда переставляли на другую ходовую. А чтоб проверить уплотнение подлинника нужно снять башню ?
  #567
Старый 22.02.2019, 09:11
Аватар для TRACTOR
Сообщение от Александр В. Посмотреть сообщение
Насколько я помню там стоит два уплотнения: внутреннее (для его замены надо снимать башню) и внешнее (для его замена башню снимать не надо). Достаточно все очистить от смазки, протереть и внимательно осмотреть внешнее уплотнение.
И обязательно узнать у оператора с какой периодичностью он смазывает подшипник поворотного круга.
  #568
Старый 22.02.2019, 09:12
Аватар для TRACTOR
Сообщение от Владик Посмотреть сообщение
Для поиска ответа на Ваш вопрос - напишите серийный номер машины или парт номер бортового редуктора.
  #569
Старый 22.02.2019, 09:17
Аватар для TRACTOR
Krivorajanin
В первую очередь необходимо писать серийный номер машины.
Для движения колесного экскаватора одной работы двигателя, к сожалению недостаточно))
Если смотреть по серии М318D, то в систему хода входит: гидронасос (отвечает за работу рабочих органов и системы хода), пилотный коллектор (на нем стоят пропорциональные клапана системы хода, управляемые ЕСМ машины), сама педаль хода, гидромотор хода со своими клапанами, и сама КПП.
  #570
Старый 23.02.2019, 10:39
9WW00594
  #571
Старый 25.02.2019, 09:20
Аватар для TRACTOR
9WW00594
По сервисной программе подшипники не вытаскиваются из шестерен.
Если заказывать запчасти, то шестерня идет в сборе с подшипниками. То есть отдельного партномера на подшипники нет.
  #572
Старый 25.02.2019, 09:51
добрый день не можете дать номер по каталогу шестеренки на бортовой редуктор cat317bl третей ступени которая находится возле гидромотора и первой ступени заранее спасибо
  #573
Старый 25.02.2019, 09:53
БОЛЬШОЕ СПАСИБО за помощь
  #574
Старый 25.02.2019, 16:11
  #575
Старый 25.02.2019, 16:43
Аватар для TRACTOR
Напишите почту.
Скину номера. Так будет проще.
  #576
Старый 26.02.2019, 06:04
Напишите почту.
timyrsuper74@gmail.com
  #577
Старый 26.02.2019, 08:50
Аватар для TRACTOR
Отправил
  #578
Старый 26.02.2019, 17:12
Сообщение от Экскаваторщик44 Посмотреть сообщение
От мотора. Как будто ранее зажигание. Я потому и обратил внимание на муфту опережения впрыска топлива, но его там не оказалось.
Там еще есть другие проблемы. Впускной патрубок был чуть смятый и штанги на пятом цилиндре согнуло и один из них переломился. Может от туда ноги растут. Собирем мотор, потом посмотрим что будет. Не очень понятно от чего штанги согнулись, все нормально вроде.
Причина оказалась в впускном патрубке, не хватало воздуха.
  #579
Старый 09.03.2019, 20:19
Профессия: Инженер по обслуживанию спец техники Nomad 65
Здраствуйте. Cat13 падают обороты и поднимается нагрузка на двигатель при нагрузке(движении в горку). Раньше и на другой точно такой же техникк тауого не наблюдается. Фильтра поменяли, диагностика молчит, воздух ,вроде,никгде не подсасывается. У меня пять единиц такой техники с движками катерпиллар 13. Все двигаются друг за другом по одному пути, и одного только снижаются обороты и поднимается нагрузка на двиг(engine load factor). От чего еще может быть такое поведение двига. С датчиками вроде тоже норм.
  #580
Старый 10.03.2019, 10:21
Подскажите, на CAT 320B номер двигателя 7JK38656
Модель двигателя 3066E1T клапана регулируются на холодную?
Здесь присутствуют: 29 (пользователей: 0 , гостей: 29)
Текущее время: 06:48. Часовой пояс GMT +3.
