  #161
Старый 20.07.2011, 22:13
Доброго суток времени,уважаемый Bobcat-spare начав эксплуатацию мини экскаватора Bobcat была обнаружена не исправность(быстрый перегрев охлаждающей жидкости),подскажите из-за чего это может быть(причины).Спасибо.
  #162
Старый 21.07.2011, 21:43
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Сообщение от Никмэйк Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Возможные причины:
- засоренность радиатора,
- низкий уровень ОЖ,
- неисправность термостата,
- клапан в крышке не работает,
или просто нереально ЖАРКО!!! ))))))))))))
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #163
Старый 22.07.2011, 15:37
Моя история такова, купил конструктор Бобкэт 753 с движком воздушником от беларуськи. Как только прогревается масло, то перестаёт работать гидравлика . Трактор не хочет двигатся, а ковш работает всё медленнее и медленнее. Что может быть? Насосу кирдык? Или можно обойтись заменой масла и расходников? Спасибо заранее за советы.
  #164
Старый 22.07.2011, 17:59
Сообщение от миха питерский Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Фото моторного отсека в студию!!!! Хочу посмотреть, как умудрились его туда запихать.
Наводящий вопрос : масло нагревается в гидравлики или в ДВС?
Запчасти и Сервис
  #165
Старый 22.07.2011, 19:48
Масло греется в гидравлике. Вывод такой ,потому что что зимой трактор уверенно при -30 работал. Фотки сделаю в понедельник.
  #166
Старый 22.07.2011, 20:25
Профессия: Bobcatовод
Здравствуйте! У меня на 743 бежит распредилитель со стороны моторного отсека верхний шток - подъём стрелы. Это лечится или нужен новый? За 8 часов около литра уходит. Может можно переставить с дополнительной гидравлики что-то, она совсем не эксплуатировалась?
  #167
Старый 22.07.2011, 21:23
Сообщение от Нестер Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Можно отделаться заменой уплотнений. Золотник с доп. гидравлики не подходит.
Перебирайте, если имеется износ, меняем золотник.
Запчасти и Сервис
  #168
Старый 25.07.2011, 09:13
[IMG][/IMG]
Сейчас не могу себе позволить встать на ремонт на долго, нельзя ли указать что именно мне нужно?
  #169
Старый 25.07.2011, 12:25
конструктор
Вот,выкладываю фотки:
  #170
Старый 25.07.2011, 20:12
Сердце то от шассика
  #171
Старый 27.07.2011, 08:01
Цвет масла песочного цвета, может быть воздух в масле? Если да,то как его удалить?
  #172
Старый 29.07.2011, 14:39
..........SOS......SOS.....Порвался рамень на гидро насосе BOB CAT S130...мы заменили ремень и пропала гидравлика изначально,а теперь и ход...не можем понять,что случилось???При попытке сдвинуться с места только рывок и глохнет,как будто на тормозах стоит,ковш тоже чуть шевелится...ПОМОГИТЕ!!!! кто, что нибуть об этом знает или встречался.....
  #173
Старый 29.07.2011, 16:55
Если масло пенится, значит подсос воздуха имеет место.
Запчасти и Сервис
  #174
Старый 29.07.2011, 18:10
Сообщение от vlastelin Посмотреть сообщение
Здравствуйте. А вы правильно ремень натянули???
Инструкция по натяжке на картинке....
Запчасти и Сервис
  #175
Старый 29.07.2011, 19:14
Уважаемый bobcat spare ну натяжка сразу отпадает,это проверили в первую очередь...с электроникой ничего не могло случиться?просто после этого случая с ремнем горит на панели два значка(высокая температура,и низкий уровень масла в гидро баке)но уровень в порядке,а температура не может быть высокой так как только завели...как проверить если это возможно Боб кат на ошибки компа....(если у него такой имеется)и где стоят эти датчики...заранее спасибо...
  #176
Старый 29.07.2011, 22:43
коды ошибок пришлите и вин номер погрузчика.
Запчасти и Сервис
  #177
Старый 30.07.2011, 20:24
Вопрос bobcat spare!
Наиболее востребованная модель bobcat на нашем рынке ?
Спасибо.
  #178
Старый 03.08.2011, 17:25
Bobcat S130 vin 529616855 если у вас есть хоть какая то литература помогите, а то в первый раз столкнулся с этой техникой и не как не могу до сих пор разобраться с гидравликой....не включается...охота почитать литературу по ремонту....может сделаю....v_vladimir_kz@mail.ru
  #179
Старый 03.08.2011, 20:39
Здравствуйте.
bobcat t190. нужен датчик оборотов двигателя, стоит возле маховика, на нем ленточка с маркировкой MAX TORQUE 15 FT. LBS.
каталожного номера нет.
  #180
Старый 03.08.2011, 21:04
Смотрите почту.
Запчасти и Сервис
Здесь присутствуют: 1795 (пользователей: 0 , гостей: 1795)
Текущее время: 11:15. Часовой пояс GMT +3.
