  #541
Старый 29.01.2019, 17:09
Аватар для TRACTOR
Сообщение от vic310 Посмотреть сообщение
Здравствуйте , помогите с распиновкой разъема монитора CAT0329DEDJF00195 . SIS дает схему с двумя 12ти пиновыми разъемами , а у меня в одном 12,в другом 16 . Экскаватор сделан в китае . Или подскажите на какой технике CAT ещё применяются такие мониторы.
Вы уверены?
Изначально на машине стоял монитор под номером 2218941.
После четырех замен в итоге парт номер 3863457.
Если посмотреть данный монитор в SIS, то видно что у него 2 двенадцатипиновых разъема.
На схеме еще подходит двухпиновый разъем (опционально) от камеры заднего вида.
Данный монитор применяется на многих экскаваторах от 312D2 до 349D2.
Я посмотрел на трех машинах - везде разъемы по 12 пинов.
  #542
Старый 29.01.2019, 17:32
Профессия: электрик
Вы уверены?
Спасибо ,разобрался,привезли на ремонт монитор без шлейфа
  #543
Старый 31.01.2019, 18:55
подскажите может быть кто-нибудь сталкивался cat m318d пишет ограничение по мощности ошибки ecu 1-7 2-7 3-7 4-7 что это
  #544
Старый 31.01.2019, 18:58
Cat m318d
  #545
Старый 04.02.2019, 09:37
Аватар для TRACTOR
Сообщение от Demon0501 Посмотреть сообщение
Судя по ошибкам это
1-7 Cylinder #1 Injector not responding properly
2-7 Cylinder #2 Injector not responding properly
3-7 Cylinder #3 Injector not responding properly
4-7 Cylinder #4 Injector current below normal
Вам нужна диагностика электрической системы двигателя.
В частности:
"Injector Response - Test"
В последнее время форсунки не меняли?
  #546
Старый 11.02.2019, 09:40
Здравствуйте!
CAT 320B номер двигателя 7JK38656
Модель двигателя вроде как 3066E1T
Проблема такая. На малых и средних оборотах работает нормально, а на высоких идет в нагрузку с треском. Так понимаю не исправна муфта опережения впрыска топлива. Правильно понимаю?
Как эту муфту отремонтировать или отрегулировать? Или только менять надо?
Как тнвд снимать, для замены этой муфты, не сбив метки на шестернях?
Подскажите, пожалуйста)))
  #547
Старый 11.02.2019, 10:13
Аватар для TRACTOR
Сообщение от Экскаваторщик44 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Лучше всего снять ТНВД и отдать его в контору, которая занимается ремонтом подобной топливной аппаратуры.
Снять не особо сложно. Главное поставить двигатель в ВМТ. Насколько я помню, шестерня на данном ТНВД на шпонке.
Напишите почту - скину инструкцию по демонтажу
  #548
Старый 11.02.2019, 10:20
Спасибо))
Talgatus44@ya.ru
  #549
Старый 11.02.2019, 13:55
Аватар для TRACTOR
Спасибо))
Talgatus44@ya.ru
Отправил
  #550
Старый 12.02.2019, 11:16
Отправил
Муфты опережения впрыска топлива у него не оказалось. Стоит просто шестерня. По меткам нормально.
Какие другие причины могут быть что он идет в нагрузку с треском на высоких оборотах?
Гидравлика?
  #551
Старый 13.02.2019, 10:47
Аватар для TRACTOR
Гидравлика?
Так звук то откуда идет?
Треск на высоких оборотах под нагрузкой - это очень растяжимое понятие.
  #552
Старый 13.02.2019, 21:05
Отправил
От мотора. Как будто ранее зажигание. Я потому и обратил внимание на муфту опережения впрыска топлива, но его там не оказалось.
Там еще есть другие проблемы. Впускной патрубок был чуть смятый и штанги на пятом цилиндре согнуло и один из них переломился. Может от туда ноги растут. Собирем мотор, потом посмотрим что будет. Не очень понятно от чего штанги согнулись, все нормально вроде.
  #553
Старый 19.02.2019, 11:37
Добрый день . кто знает в чем причина на Cat318D2L за один день полезла смазка по всему поворотном кругу . люфт не увеличился. Остался такой--же как и раньше
  #554
Старый 20.02.2019, 10:55
Аватар для TRACTOR
Сообщение от Александр В. Посмотреть сообщение
Машина свежая?
Была партия машин с другой смазкой поворотного круга с завода. Более жидкая что ли.
Также надо проверить внешнее уплотнение подшипника поворотного круга. Если есть трещины и повреждения - надо менять.
Еще один момент: не смазывать подшипник поворотного круга до "отсечки". Необходимо придерживаться руководства по эксплуатации машины. Там четко прописаны интервалы смазки подшипника поворотного круга: 1 раз в 250 моточасов или 1 раз в месяц.
По факту операторы смазывают раз в три дня....
  #555
Старый 20.02.2019, 14:56
Добрый день подскажите какой рабочий диапазон охлаждающей жидкости на cat325 DL?
  #556
Старый 20.02.2019, 15:10
Профессия: машинист
CAT-422
Подскажите пожалуйста уходит масло из тормозного бачка на CAT-422
  #557
Старый 20.02.2019, 19:18
В задний мост - если все трубки и шланги целые и нет видимых потёков.
  #558
Старый 20.02.2019, 19:49
Профессия: машинист
За смену по 2-3раза добавляю шланги все сухие свои руками можно сделать и во сколько примерно обойдется.
Сегодня раз 200 нажал на тормоза почти ни чего не ушло.
Последний раз редактировалось Модератор; 21.02.2019 в 10:01..
  #559
Старый 20.02.2019, 20:30
Сообщение от Теребикин Андрей Владимирович Посмотреть сообщение
да сделаешь все сам, ничего там сложного нет. рем комплект не будет много стоить.
  #560
Старый 20.02.2019, 20:31
Профессия: машинист
Мост вытаскивать
Здесь присутствуют: 32 (пользователей: 0 , гостей: 32)
Текущее время: 07:07. Часовой пояс GMT +3.
