  #221
Старый 29.01.2019, 20:07
приветствую всех , нужна помощь советом как сменить тормозную жидкость и прокачать тормоза прежний хозяин по неграмотности залил обычную тормозуху
  #222
Старый 29.01.2019, 21:41
Аватар для тракторист_40
От души , однако ! Трубки с бачка сними, к штуцеру прокачки трубочку, к трубочке компрессор - но без фанатизма !
  #223
Старый 31.01.2019, 03:53
стесняюсь спросить а где находится штуцер прокачки?
  #224
Старый 31.01.2019, 07:06
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Сообщение от Александр 2018 Посмотреть сообщение
на мосту, смори рядом со шлангом тормозным, скорее всего где-то под толстым слоем грязи )))
  #225
Старый 31.01.2019, 11:05
На заднем мосту два спускника сверху моста
  #226
Старый 31.01.2019, 20:06
на моей ласточке даже на заднем мосту глянец от краски видо во как отмыл!!!!
  #227
Старый 31.01.2019, 20:07
спасибо!
  #228
Старый 31.01.2019, 20:28
Да это шутка )) у меня знакомый один тоже спрашивал, где спускник находится, я говорю на мосту сверху, рядом со шлангами, а он в ответ - типа нету. Потом грязь отколупал, нашел ))) правда из него тракторист и механик, как из коровы рысак орловский ))))
  #229
Старый 14.03.2019, 18:36
вопрос
Вопрос знатокам ! гидромолот на 970-ый выбор между импульсом 120 и 150 что взять?
  #230
Старый 25.04.2019, 18:09
Профессия: Сварщик
Подскажите пожайлуста Terex 970 ELIT выдаёт ошибку 54 ,Что это ?
  #231
Старый 08.03.2020, 18:53
Доброго дня всем. Кто может помочь с ошибками на terex elite 970? Ошибка 15. Если есть у кого, скиньте пожалуйста описание и мануал по этому ЭП. 500-495@mail.ru
  #232
Старый 18.03.2020, 10:34
Парни приветствую. Подскажите маркировку реле поворотов и аварийки! Только взял коня,полез разбираться-а этих реле нет совсем.
Парни и подскажите я правильно понял,что блокировка это левое положение,а среднее -это задний привод ,но просто тормозить будут оба моста?
  #233
Старый 18.03.2020, 14:26
Сообщение от Павлуха Посмотреть сообщение
все правильно понял!
  #234
Старый 18.03.2020, 14:34
Реле, аварийной сигнализации Terex 6102648M1, Реле поворота, блок мигающих индикаторов Terex 6108737M1
  #235
Старый 20.03.2020, 12:25
Ребзя привет. Подскажите куда копать. Терех 970, ни с того не с сего пропадают все передачи ни в зад ни в перед. Лампочка А не горит. Потом трактор постоит час, два, три и все ок, едет как ни в чем не бывало. Неисправность возникает рандомно-холодно, тепло, сухо-сыро, на ходу или в момент работы.... ровная дорога не ровная.. закономерности нет. Иногда выкидывает ошибку 64 или 54. Бывает что в момент когда не едет не работает тахограф и горит лампочка зарядки. Перетряхнул всю проводку, все разъёмы, вскрыл блок управления под полом.. все везде в порядке... вызываю ремонтников, но пока они приедут трактор уже передвигается сам. Короче нужна помощь. Спасибо
  #236
Старый 20.03.2020, 15:51
Парни ДВС! Спасибо за ответы!! Подскажите не включается 4 передача. Перечитал чат пишут что датчик скорости неисправен как возможная причина. Стоит на коробке сбоку. - облазил снизу всё! Нету . Может под полами? ( коробка Дана).
Слевого боку только жгут нашёл с пучком проводов.
  #237
Старый 20.03.2020, 18:18
Нашёл причину . На коробке Дана нет датчика скорости.
  #238
Старый 22.03.2020, 23:03
Аватар для Venom
На коробке дана есть датчик скорости. Он же датчик температуры. Встроен в кпп.
Четвертая скорость включается при достижении 18км.ч
  #239
Старый 22.03.2020, 23:06
Аватар для Venom
Сообщение от Олеголег Посмотреть сообщение
В этот момент провал по питанию. Блок уходит в защиту.
  #240
Старый 24.03.2020, 10:44
Сообщение от Venom Посмотреть сообщение
А куда копать? Контакты? Генератор? Масса??
Текущее время: 00:13. Часовой пояс GMT +3.
